3827 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Need avis achat petit lot WC performant
n°1891530
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 29-05-2009 à 03:50:05  profilanswer
Salut les gens,
je suis peut être à la ramasse mais niveau petit water perf
(je veux juste wc mon cpu, je veux pas 8000000 toyos dans tout les sens)
je vous expose une petite liste voir si j'oublie rien et si ça tient la route niveau perfs
http://www.nokytech.net/forum/images/smilies/wink.gif
WB CPU : Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775 LT[strike]RAD 240 :XSPC RS240 BlackEmbouts (pack de 2) x3 : 13MM (1/2) Koolance High Flow Fitting - G1/4 Paar (2 stuks+slangklemmen) NZL-V13KGB
Pompe Laing :  Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
Reservoir Laing : XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Liquide : https://highflow-nl.firstfind.nl/ko [...] 500ml.html
Pour les Toyos, je pense me pencher sur du feser black mais j'arrive pas trop repérer le 10/13mm (nom en OD etc...)
et niveau liquide je sais pas si c'est du bon
Normalement niveau embout je n'aurai pas besoin de plus ou moins.
edit :
bon je fais une petite update :
je remplace le rad 240 par un 320
les embouts par du 13/19 :
Donc cela donne :
RAD 360 : http://www.highflow.nl/radiatoren/ [...] iator.html
Embouts (pack de 2) x3 : http://www.highflow.nl/aansluiting [...] 13kgb.html
Liquide : https://highflow-nl.firstfind.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-vsc-heat-carrier-500ml.html
Tuyal : http://www.highflow.nl/slangen/1-2 [...] black.html
Si vous pouvez me donner vos avis pour voir si c'est du bon tossma ou un peu trop même.
Message édité par ripper0306 le 30-05-2009 à 01:18:07
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1891987
ripper0306
Posté le 29-05-2009 à 23:29:35  profilanswer
personne ?
n°1891992
loys-to-be​-a-live
Posté le 29-05-2009 à 23:47:13  profilanswer
Si moi, cela ma l'air d'un bon water équilibré.
Mais, je ne suis pas spécialiste.......
Le gros avantage du water, c'est de pouvoir mettre un grand rad pour refroidir.
Donc, d'avoir des ventilateurs plus lent, et gagner en silence.
Je me demande si un rad triple n'est pas plus avantageux.
Mais, un double doit être bien suffisant, pour refroidir un CPU.
Si, tu as la place, je prendrai un triple, le prix ne doit pas être très différent.
Edit: Si, tu as un half, autant en profiter.
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-05-2009 à 01:10:32
n°1892004
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 00:11:59  profilanswer
oui, j'etais en train de voir ca, l'intégration dans mon haf d'un triple se fait tranquillement donc je pense m'orienter vers un 360
n°1892013
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 00:56:02  profilanswer
Donc cela donne :
Message édité par ripper0306 le 30-05-2009 à 00:56:30
n°1892036
aluminoho
Posté le 30-05-2009 à 02:52:59  profilanswer
Je suis en 10/13 full coiffe excepté justement pour le HK qui est en cannelés.
Quand les "pointes" des embouts sont en vis-à-vis il doit y avoir 1mm voire 2 au grand max donc en 13/19 ça risque de faire just et de faire assez serré au niveau des toyos...
Voila une photo pour te faire une idée en 10/13:
http://img39.imageshack.us/img39/8381/spma0010y.th.jpg
edit: quoique la taille des écrous est surement la même en 10/13 et 13/19 (à confirmer, jamais testé).
Message édité par aluminoho le 30-05-2009 à 03:00:57
*mes ventes*       *mon feed*
n°1892038
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 03:02:36  profilanswer
aucune restriction vis à vis taille de tuyaux etc ? je vais essayer de me renseigner sur le 13/19 sinon je m'orienterai vers un autre WB
merci en tout cas.
n°1892039
aluminoho
Posté le 30-05-2009 à 03:32:45  profilanswer
Bon et bien apparement ça passe avec des cannelés  :)
mrphilipelucas a écrit :
resalut,
bon achat du hk... a la place du cuplex et une différence de 6 degrés !!!!
embout droit 13/19 un petit colier et hop nikel
mes embouts sur le cuplex etaient bien des feeser 13/19 ...
Voila dans le contexte:  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 164_10.htm
n°1892041
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 03:48:12  profilanswer
ok bah c'est ce que je comptais prendre me semble :)
n°1892062
Bi11Bar0ud
Posté le 30-05-2009 à 09:57:47  profilanswer
Pourquoi tu prends du 13/19 avec un HK et une Laing 10W ? Du 10/13 suffit.
Tu aurais choisi un D-Tek Fuzion ou un Enzotech Saphire avec une Laing D5, là d'accord (quoi que ça marche quasiement aussi bien avec du 10/13), mais là, je suis pas certain que ce soit vraiment justifié
PS : Sinon t'as vu que j'ai un kit qui pourrais te convenir ? :ange:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1892140
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 13:37:55  profilanswer
bah voila fallait me le dire si le 13/19 serait restrictif avec une 10w :) et un hk
ton rad peut m'intéresser peut être ^^ j'ai peur que ton DTek v2 n'accepte pas les embouts de 13
Message édité par ripper0306 le 30-05-2009 à 13:44:07
n°1892199
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 30-05-2009 à 17:24:10  profilanswer
Vu qu'il n'existe pas de plus gros tuyau en diamètre interne, il est tout sauf restrictif  :)
Si tuyau de 13/19 pas d'embouts à coiffe, embouts cannelés obligatoires (entrée/sortie trop proches)
Suis le conseil de Bi11Bar0ud
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1892235
Bi11Bar0ud
Posté le 30-05-2009 à 20:23:05  profilanswer
Bah pour le tuyeau, faut pas que tu te prennes la tête.
Que ce soit avec le HK, le D-tek ou n'importe quel autre WB "à la mode" en ce moment, fonctionnera bien avec du 10/13, et par conséquent avec du 13/19 aussi.
Après pour mon D-tek, il est fourni d'origine avec des embouts à coiffe en 13mm interne. Par contre pour les embouts à coiffe (Feser, Koolance), c'est 10/13 max
Mais bon si t'as le temps demain on discutera un peude l'histoire des tuyaux et du WC en général ;)
n°1892238
ripper0306
Posté le 30-05-2009 à 20:26:59  profilanswer
Mais bon si t'as le temps demain on discutera un peu de l'histoire des tuyaux et du WC en général ;)
Oui pas de soucis, je regarde ca pour la cgp, jusqu'à demain pour choisir.
Et pas de soucis on pourra discuter.
n°1892243
Bi11Bar0ud
Posté le 30-05-2009 à 20:32:16  profilanswer
Parfait ! J'espère que je t'aiderais à y voir un peu plus clair :jap:
LDPC: choix de pompe et waterblock CPU[TOPIC] Meilleures configs WC ?
Avis Watercooling C2D + HD4850X2 @ 200€[ MOD ] Projet ZbinBox : en cours d'étude // Besoin d'avis !!!!!!
Avis Watercooling CPU + SLI 280GTX[MOD] Avis sur ma (peut-être) future première réalisation
[P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCTdemande d'avis wc e8600 oc
P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/cConseil sur l’intérêt d'un WC?
Plus de sujets relatifs à : Need avis achat petit lot WC performant
