2236 connectés
  CPU
  Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ
n°2186404
toutoon59
Posté le 22-01-2012 à 16:21:31  profilanswer
Ayant un Ph II x4 955BE sur une ASUS M4A88T-M/USB3 depuis quelques semaines, j'ai donc décider depuis peu a l'overclocké, hors une fois 3.8ghz (3.2 d'origine) je n'arrives absolument plus a être stable.
Même avec une légère augmentation la plus infime soit-elle comme un passage du FSB de 200 a 201, sous OCCT le pc redémarre avec un petit message d'erreur une fois revenu sur windows 7. Parfait j'ai des bleuscreen au bout de 10 min.
Je suis actuellement a 1.45V avec des pics qui peuvent aller jusqua 1.52V. Donc je n'ose plus trop y touché.
Par contre dans mon bios, j'ai cette option ' Loadline Calibration ' et j'ai le choix ( auto / 0% jusqu'au maxi 100% )
Qu'est ce que sa veut dire concrètement ? elle sert a quoi? est-il utile de la mettre a 0 ou 100%?
Je me demandes si l'augmenter rendrait stable l'overclocking et donc d'aller encore plus loin..
Voilà
n°2201405
frju7
Posté le 19-03-2012 à 21:49:44  profilanswer
Fais un clear cmos tu as fait n'importe quoi.
Tu as une 955BE pas besoin de toucher au fsb, tu augmentes grace au cpu ratio.
Le load line calibration permet d'éviter le vdrop de la carte mère, en gros tu mets 1.30 de vcore et tu te retrouve à 1.25 à cause du drop.
Je te conseil de reprendre de 0 en lisant des tuto et en ne faisant rien au pif.
  CPU
Overclocking Mobility Radeon 5430[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
[Overclocking] HD 6970Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!overclocking memoire ddr3 sur s1155?
prjet overclocking carte graphique bridée?Overclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?i7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ
