2199 connectés
  CPU
  O/C Pentium 4 2.8GHz socket 478
n°1770232
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 11-07-2008 à 00:49:31  profilanswer
Boujour/bonsoir à tous  :jap:
Voila, comme le dit le titre, je me suis mis à overclocker mon P4 de ma config LAN. Petite description :
- FSB : 200MHz
- Coeff : 14
- Frequence d'origine : 2.8GHz
- Vcore d'origine (vu dans le BIOS) : 1.612V
- Ventirad : Intel
J'ai une carte mère Asrock P4i65G avec un FSB max de 300MHz.
Jusque la ca va ... le probleme je pense, c'est la RAM : 2x512Mo DDR1 PC3200 (400MHz), et le pire, c'est de la NoName.
Le truc, c'est que ma carte mère n'accepte pas au dessus de PC3200 ...
Alors pour commencer l'O/C, j'ai laissé la fréquence RAM en [auto] et j'ai augmenté progressivement le FSB ...
Jusque 225MHz (3.15GHz au niveu du CPU), pas de problèmes, stable sous OCCT, T° max 52°C.
j'ai augmenté le FSB à 236MHz (3.3GHz au CPU), et là le PC reboot au bout de quelques minutes de OCCT.
Où est le problème celon vous ? ca doit venir de la RAM mais je ne sais pas trop comment corriger ca ...
(c'est mon premier OC ^^)
Merci pour votre aide !
Message édité par Scouto le 11-07-2008 à 01:02:59
n°1770443
Bo0ster_D
Posté le 11-07-2008 à 14:53:41  profilanswer
J'ai le même proco que toi, mais avec une CM différente (Asus P4S533-X).
Il y a peu de temps j'avais de la SDRam, et j'ai essayé d'overclocker avec, c'était stable sur 3.2 Ghz, vcore d'origine ( mais je n'avais pas fait un test sous OCCT :/ ).
Maintenant que j'ai changé de Ram pour de la PC3200, et le ventilo CPU pour un CoolerMaster, je tenterais de faire ça + tard et je te tiendrais au courant.
Mais à mon avis, met la fréquence de la Ram sur autre chose que auto pour voir.
n°1770495
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 11-07-2008 à 17:02:04  profilanswer
Merci pour ta réponse =)
j'ai essayé de mettre la RAM à 200MHz (PC3200 donc), et meme à 133MHz, j'ai exactement le meme problème.
Et ya un truc qui cloche aussi dans mon BIOS : je ne trouve pas où régler le ratio FSB:RAM :/
Est-ce que c'est nécessaire que j'investisse dans d'autres barretes PC3200 si je veux aller + loin ?
Message édité par Scouto le 11-07-2008 à 17:07:21
n°1770553
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:54:57  profilanswer
Il suffit d'augmenter la tension du processeur pour pouvoir aller plus loin, mais surveille bien les températures, qui ne doivent pas dépasser 70°C au maximum pour ce processeur ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1770563
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 11-07-2008 à 19:09:58  profilanswer
Merci pour ta réponse Florianarnaud !
il faudrait que j'aumente le Vcore ? il est pas déja un peu haut à l'origine (1.612V) ?
Je vais essayer d'augmenter un poil.
n°1770752
Flo7516
Posté le 12-07-2008 à 08:39:29  profilanswer
Oui il faut que tu augmente le Vcore, mais avec des paliers les plus petits possibles, jusqu'à ce que tu sois stable.
1.612V c'est énorme pour un Intel Core 2 Duo, mais c'est la tension normale pour un PIV :jap:
Message édité par Flo7516 le 12-07-2008 à 08:39:43
n°1770998
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 12-07-2008 à 18:20:10  profilanswer
merci pour cette précision =)
Par contre j'ai un petit probleme : j'ai cherché partout dans le BIOS, et je ne trouve pas où modifier la valeur du Vcore :/ pourtant ma version est à jour.
J'en doute fort, mais est-ce qu'il existe un logiciel pour modifier le Vcore sous Windows ?  :whistle:
  CPU
Socket A[ O/C ] C2D E8200
[EN8600GT] O/c 540@680 max ?Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
Ventilateur Intel Socket 775O/C par flashage de bios
[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
Plus de sujets relatifs à : O/C Pentium 4 2.8GHz socket 478
