4265 connectés
Plus de sujets relatifs à : Thermal pad au lieu de pâte thermique ?
(06/06/2025) pad thermique adhésif double-face(07/09/2024) Pate thermique
(13/09/2023) Pâte thermique(03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
(03/04/2023) Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référence(18/10/2022) Conseil pâte thermique
(18/11/2022) Pate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7(28/08/2022) Quelle pate thermique ?
(14/07/2022) Quels Pâte Pads Thermique PC Portable(18/12/2021) Moyen cheap de dissoudre la pâte thermique ?
(04/08/2021) Pads thermique 2080ti Gigabyte(11/07/2021) comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
(04/03/2022) Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G(17/10/2020) Pate thermique et oxydation ? Help required...
(07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR(19/10/2020) Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
(11/04/2020) Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut(05/04/2020) RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?!
(13/02/2020) Pad thermique waterblock X58 EVGA(02/01/2020) Dissipteur thermique l'un sur l'autre
(06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?(01/09/2019) supprimer un pont thermique dans une douche
(18/05/2019) NZXT KRAKEN 52 et pate thermique(25/04/2019) Thermal Grizzly Conductonaut
(09/04/2019) Water Cooling bouché (pâte bleu)(19/02/2019) Problème de thermal throttling Aero 15X
(10/02/2019) ecrasement optimal pad thermique [HELP](03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu
(25/11/2018) Quel pad thermique acheter ?(17/11/2018) Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ??
(11/09/2018) Quel pâte thermique utiliser ?(14/07/2018) Pâte thermique Kraken x62
(19/06/2018) pads thermique vs metal liquide(14/05/2018) Fractal Design Celsius S24 et sa pâte thermique
(24/07/2018) Pâte thermique 8 ans, encore utilisable ?(13/03/2018) Pad thermique efficace pour VRAM
(10/03/2018) Delid pâte thermique qui ressort du CPU(25/09/2017) Pad thermique conducteur ou non ? Risque ?
(19/09/2017) Choix pate thermique(24/08/2017) Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk
(24/09/2017) Changement pad thermique(09/04/2017) Épaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ?
(28/01/2017) Pad thermique pour SSD M.2(01/01/2017) [Choix] Achat WB CPU, et pads thermique
(20/09/2016) pad thermique(03/09/2016) démonter un waterblock sans changer de pâte thermique ?
(23/08/2016) Thermal pad au lieu de pâte thermique ?(23/07/2016) dissipateur thermique cpu a inversion de phases
(27/06/2016) Pad adhésif thermique - Performance(21/05/2016) Pate thermique pc portable
(29/12/2015) Changement boitier et pâte thermique !(30/12/2015) Pâte thermique FRAÎCHE
(22/07/2015) Changement de pate thermique(19/07/2015) GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique
(05/04/2015) Pâte Thermique Innovation Cooling IC Diamond(08/12/2014) Pâte thermique thermalright (bundle) ?
(04/08/2014) Pad thermique GPU(24/07/2014) AIO - H75 - avis pâte thermique pre applique
(03/07/2014) Problème pour enlever la pâte thermique constructeur(18/03/2014) (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm
(05/02/2014) péremption de la pâte thermique ?(05/02/2014) Corsair H100i avec une autre pâte termique ?
(13/12/2013) [Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb(25/11/2013) Thermal pads adhésifs - avis
(26/09/2013) Pate thermique en OR :D(22/08/2013) pate thermique cpu sur chipset et norwid
(21/08/2013) pate thermique(14/08/2013) Quel Watercooling qui envoi du paté !
(07/08/2013) Quelle pâte thermique ?(08/06/2013) Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ?
(07/03/2013) Pad thermique GPU mobile(17/04/2013) Pad thermique, oui mais lequel?
(15/01/2026) [BDD] 3DMark 2020 DX12 - Partagez vos scores !(14/01/2013) [Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?
(23/01/2013) Quelle pâte thermique pour le Antec Kuhler H20 920 ?(27/12/2012) Pate thermique dans seringue ,encore bonne ??
(06/01/2013) [P5K Premium + 8800 GT] Passage soudain du PCI-E @4x au lieu de 16x(16/10/2012) Pâte pour montage Accelero Xtreme Plus II
(07/10/2012) changer pâte thermique i7 3770k?(27/09/2012) Pâte thermique pro Fischer Elektronik WLPG !?
(20/07/2012) Changement de carte mère et pâte thermique(09/08/2012) Pate Thermique de la mort qui tue
(14/05/2012) pate thermique no name ?(23/03/2012) Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
(30/12/2011) Pâte Thermique(10/12/2011) pad thermique accelero xtreme 5970
(18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )(26/11/2011) installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?
(09/11/2011) Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif !(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
(04/07/2012) Rodage pate thermique Artic Silver 5 .?(25/07/2011) Ventirad et pâte thermique
(08/01/2012) Disponibilité de l'Arctic G-1 (pâte thermique adhésive)(21/05/2011) Pâte thermique Coolermaster Hyper 212+ vs. Arctic Silver 5 ?
(21/04/2011) [conseil] pate thermique(29/03/2011) Epaisseur pads thermique Fujitsu Siemens Amilo PI1556 ?
(15/01/2011) Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent
(21/12/2010) Application pâte thermique et ventirad(06/12/2010) utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmande
(29/11/2010) conductivité thermique des heat pipe(09/11/2010) conseil pate thermique
(26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU(02/09/2010) Pâte thermique périmée ?
(01/08/2010) Comment bien appliquer sa pâte thermique ?(15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU
(11/03/2010) Pate Thermique(17/03/2010) Décoller scotch thermique
(23/12/2009) Pate thermique mieux de l'étaler ou pas ?(29/11/2009) pate thermique incomprehensible
(11/01/2010) remplacement pate thermique(29/09/2009) Pate thermique wb gpu
(03/08/2009) Pentium M 725 à 6x100MHz au lieu de 16x100 ???(24/06/2009) Pate thermique sur E8400
(29/05/2009) Pâte thermique de marque JETART(16/04/2009) portable processeur coeff X6 au lieu de X10
(18/06/2009) Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?(10/03/2009) Modification d'une resistance chauffante de decapeur thermique
(13/04/2009) Problème pâte thermique adhésive(25/06/2009) Ou trouver des pads thermique pour 8800GTX ?
(26/01/2009) PAD thermique ATI 4870(17/01/2009) Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
(28/12/2008) pate thermique ?(27/11/2008) Pâte thermique transistors
(11/01/2009) baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique(13/09/2008) Overclocking & E8500, ajout de pate thermique ?
(13/09/2008) utilité d'une pâte thermique de marque ?(09/09/2008) pate thermique
(28/08/2008) Besoin d'info sur la patte thermique(18/08/2008) Pate thermique, technique AS ou HFR ???
(26/06/2008) La meilleure pate thermique?(22/05/2008) Pâte thermique étrange sur ventirad Intel (origine)
(16/05/2008) Feuille d'argent en guise de pâte thermique ?(25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
(04/05/2008) la pate thermique ceramique est-elle toxic ?(30/04/2008) Vernis électro-conducteur en guise de pâte thermique ?
(04/04/2008) [DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850(25/06/2009) Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??
(06/02/2008) Pas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5(06/02/2008) C quoi la meilleur pate thermique?
(10/06/2008) Durée de vie pâte thermique(19/01/2008) Pâte Thermique ou Graisse
(17/01/2008) graisse thermique zalman ZM-STG1(01/10/2008) Ram détectée en 4300 au lieu de 6400 au boot
(09/09/2010) conservation pate thermique(06/08/2008) Quel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop)
(26/02/2008) Trop pate thermique ? dangereux(25/12/2007) pate thermique et ventirad
(27/12/2007) Pate thermique en or(17/12/2007) Méthode d'application de la pâte thermique: gagner 5 degrés ?
(14/12/2007) Conductivité thermique du silicone(01/12/2007) Choix pate thermique sur un NH-U12F
(25/11/2007) Choix de "pate" thermique(25/12/2007) Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique
(24/11/2007) Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTX(14/11/2007) nouvelle pate thermique noctua NT-H1
(14/11/2007) Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)(13/09/2007) Pâte thermique - Céramique ou AS5 ?
(10/09/2007) artic silver ou pate zalman(28/08/2007) 400 mhz au lieu de 800 ??
(27/08/2007) Remplacer la pâte thermique d'une GF8800...(27/08/2007) Quelle est la pâte termique la plus performante ?
(21/08/2007) Nouvelle pate thermique qui fait des miracles!!!(16/08/2007) Pate thermique de cpu version boite
(15/08/2007) 8800 gtx pate thermique(10/08/2007) pate thermique sur le radiateur?
(10/08/2007) Question sur la pate thermique(06/08/2007) Appliquer pâte thermique (urgent!)
(25/08/2007) Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable(07/07/2007) Upgrade thermique! Votre avis m'intéresse!
(07/07/2007) enlever le PAD thermique AMDBOX(28/06/2007) PATE THERMIQUE COLLANTE ! comment ça marche
(31/01/2008) Vos avis sur cette pate thermique(04/06/2007) Mes ventilo ne tourne qu'a moitier... 540 rpm au lieu de 1100 ?
(06/06/2007) Pâte thermique adhésive(01/05/2007) comment bien appliquer la pate thermique?
(21/04/2007) Pâte thermique TITAN TTG-S106 ??????(31/03/2007) [Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
(29/03/2007) petite question au pro de la pate thermique...(21/03/2007) comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"
(03/03/2007) [Info] Montage de ventilo sur paté de mastic silicone(24/02/2007) ventirad et pate thermique d'origine
(23/02/2007) Difficultés avec sonde thermique(10/01/2007) pate thermique sur chips memoire carte graphique ?
(22/12/2006) PB de voltage (1.44 V au lieu de 1.55 V) avec un Core 2 Duo et une P5B(20/12/2006) e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?
(12/12/2006) Pate thermique - Reserator 2...???(10/12/2006) pad thermique 3m chez pc-look
(06/12/2006) Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1(08/11/2006) pate thermique?
(14/10/2006) Ou se procurer de la pate thermique Shin Etsu X23?(10/09/2006) remettre de la pate thermique
(18/09/2009) Infos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450(30/08/2006) comment enlever le ventirad? pad thermique très collant
(21/08/2006) c'est quoi: CPU Thermal Throttling? help me(16/09/2006) Pâte thermique ou adhesive pour GPU ?
(26/01/2016) Votre avis sur pate "Compound transistor" de KF(19/08/2006) avec quoi nettoyer la pate termique d'un PROC ?
(02/08/2006) NV Silencer & pâte thermique ?(03/05/2019) Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
(17/06/2006) intel thermal analysys tool(16/06/2006) ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...)
(16/06/2006) comment enlever pate et/ou pad thermique ?(17/06/2006) étalage pâte thermique
(04/06/2006) [QST] pate thermique ati silencer(16/05/2006) Fréquence Ram Kingston DDR400 à 157 au lieu de 200
(26/05/2006) [Sondage] Comment étalez-vous votre pâte thermique ?(08/04/2006) probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
(07/04/2006) pate thermique(25/03/2006) Mettoyage pate thermique
(05/04/2006) x800GTO² avec un R430 au lieu d'un R480?(12/03/2006) NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ?
(21/01/2007) Conductivité de la pate thermique(17/02/2006) Dangereux ou pas de mettre sa ram à 200mhz au lieu de 166 ?
(12/02/2006) Pate Thermique(16/01/2006) pâte thermique
(01/01/2006) un bon produit maison pour enlever la pâte thermique(31/12/2005) Pate thermique sur 6600 GT en pci-E (galaxy)
(28/12/2005) Pâte thermique sur quels CPU???(15/12/2005) Perle thermique ?
(15/03/2008) Cherche erzatz de pâte thermique.(04/12/2005) ma ram est a 230 au lieu de 200 ca peut monter encore a combien ?
(30/11/2005) Creer sa Pate Termique Adhesive(20/11/2005) pate thermique adhésive maison
(02/11/2005) pate thermique pour ventirad origine(02/11/2005) Pate thermique :)
(27/10/2005) [b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?(31/12/2005) Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
(15/10/2005) O/C mais Ram a 166Mh au lieu de 200(10/09/2005) Pâte thermique
(02/09/2005) liquide thermique(03/09/2005) [soudure] pate/creme a braser, et astuces
(31/07/2005) Bus mémoire à 160Mhz au lieu de 200Mhz(12/07/2005) Application de la pâte thermique sur GPU
(30/06/2005) pate cassée sur aerogate II(25/06/2005) Roder le processeur et la pâte thermique?
(14/06/2005) Conseil pate thermique(04/06/2005) ma ram est a 333 mhz o lieu de 400 av ram corsair 400 mhz?
(02/06/2005) XP120 : avec pate d'origine / avec silver 5(30/05/2005) Pâte thermique Arctic Ceramique ou Arctic Silver ??
(29/05/2005) Combien de temps se garde de la pate thermique ?(13/05/2005) Pâte thermique => glue ? Gros probleme
(21/05/2007) Quel pate thermique choisir(04/05/2005) quel est le produit le plus adéquat pour retirer la pate thermique SVP
(01/05/2005) Pate thermique Thermalright mieux que l'artic Silver 5 ?(29/04/2005) [optimisation overclocking A64] Pad thermique amd ou pate thermique?
(20/04/2005) 3200+ avec ventilo sans pate ?(14/04/2005) VF-700 Cu, Arctic silver 5 ou graise thermique zalman??
(09/04/2005) Pate thermique(24/05/2005) pâte thermique - application
(31/03/2005) dimensions de surface d'échange thermique sur un A64 socket 754(27/03/2005) Difference entre pate thermique dans le monde PC et electronique
(18/03/2005) nv silencer 5 et pate thermique, laquelle utiliser ?(25/03/2005) Pate thermique thermalright XP90
(11/03/2005) Pate thermique...(09/03/2005) Pâte thermique et disque dur
(12/05/2005) pate thermique : comment vous faites(15/02/2005) Comment retirer la pate thermique adhésive?
(07/02/2005) Quelle pate?(06/02/2005) remplacement de la pate thermique tous les combiens?
(16/02/2005) Cherche pate thermique HDD koolance(13/04/2005) ThermalRight SI-97, quelle pate thermique ??
(26/01/2005) Calcul de transfert thermique dans un tube(26/01/2005) Vous mettez comment votre pate thermique ?
(17/01/2005) Nettoyer la base du ventirad avant d'appliquer la pâte(08/01/2005) Reserator, avec ou sans pate thermique ?
(05/01/2005) Pate thermique et Ventirad(02/01/2005) Petite question sur la pate thermique du nv silencer
(25/01/2005) Pâte thermique ou laisser le ventirad tel quel ?(24/12/2004) Thermique pate
(24/12/2004) comment mettre de la pate thermique !!!(30/12/2004) athlon 64 3400+ temperature / pate thermique
(27/12/2004) prise de terre ? sonde thermique ? autre ?(22/12/2004) besoin de pate thermique??
(28/12/2004) pate thermique(13/01/2005) rodage pate thermique
(28/12/2004) athlon 64 boite : pate thermique nécessaire ou non ?(15/12/2004) quelle pate thermique ?
(15/12/2004) pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ?(12/12/2004) Patte thermique...
(08/12/2004) Probléme suite a changement de la pate thermique CPU(06/12/2004) pate thermique standard suffisante ?
(22/12/2004) Quelle pate thermique ?(19/11/2004) Assistance pâtes thermique
(07/11/2004) Pâte thermique et changement de Ventirad(26/10/2004) pate thermique chipset
(25/11/2004) [WC] Utiliser une sonde thermique d'un rheobus pour la Temp de l'eau ?(21/03/2005) Pate Nanotherm pcm+ sur Paris
(26/10/2004) Sonde thermique adaptable pour socket 754 ?(13/10/2004) Formule d'Echange thermique
(01/10/2004) pate thermique=good perfs?(16/09/2004) Pate thermique avec ventirad box
(08/09/2004) pate thermique d origine sur une ati saphire 9600xt ... c est quoi...(10/09/2004) [RAD] Pate thermique --> baume, pate dermatologique, dentifrice ...
(01/10/2004) Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?(03/09/2004) [pate thermique :O] Longévité de l'artic silver 3
(01/09/2004) Pates thermique la plus meilleur du monde ???(30/08/2004) Cpu down apres ajout pate thermique zalman
(14/08/2004) Question sur une pate thermque !!!(30/07/2004) Comment nettoyer la pâte thermique sur un processeur ?
(20/07/2004) Sonde interne\externe et pate thermique(13/07/2004) adésif double face (thermique)
(14/01/2007) adesif double face (thermique)(11/07/2004) Étaler la pate thernique avec le doigt, ca dérange?
(05/07/2004) Comment enlever la pate thermique?
