4041 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Thermal Grizzly Conductonaut
n°2516102
Thunder88
Posté le 20-04-2019 à 16:16:16  profilanswer
je vais changer mon Artic Silver 5 par de la Thermal Grizzly Conductonaut sur l'His de mon 7700k, par contre je crois avoir lu quelque part qu'il ne fallait pas associer cette graisse thermique avec un metal mais je ne sais plus lequel, Alu, Cuivre, Nickel ou Acetal ?
Si vous pouviez m'éclairer que je ne fasse pas une connerie
n°2516104
Chris-92
Posté le 20-04-2019 à 16:25:37  profilanswer
A ta place j'éviterais ! J'avais fait le test sur mon ancien 4790k, déjà d'une aucun gain rapport à de la Kryaunot, et de deux si une micro goutte tombe dans le socket ça peut te faire un court circuit et flinguer ton cpu ou la cm...
Quand j'ai upgrade ma config et que j'ai démonter le tout, une micro goutte avais coulé sur le pcb du cpu, et était à deux doigts de tombé dans le socket, j'ai eut de la chance pour le coup !
Du coup à vraiment éviter, pour le delid oui, mais entre l'ihs et la pompe ou ventirad non, surtout que le gain est inéxistant à cet endroit...
Sinon pour ta question cuivre et nickel aucun soucis, mais l'alu oui il faut faire attention.
Après j'ai passer ma gtx 1080 sous conducto aussi, malgré son rad en alu, et depuis 1 an et demie aucun soucis sur ce point malgré ce qu'ont peut lire sur le net.
Je l'ai pas redemonter depuis certes, mais bon les températures sont toujours les mêmes donc je m'inquiete pas trop à vrai dire...
Message édité par Chris-92 le 20-04-2019 à 16:27:22
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2516106
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 16:29:34  profilanswer
la conductonaut c est pas une graisse c est du métal liquide conducteur de l electricité on l utilise surtout pour delid les CPU
et il ne faut pas l utiliser sur de l aluminium
on utilise plutot de la thermal grizzly hydronaut Kryaunot DSL :)  pour monter les radiateur tu peut monter au metal liquide mais c est conducteur(gare au court circuits) et tu gagnera pas grand chose !
Message édité par lolo-1234 le 20-04-2019 à 16:34:49
n°2516114
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 16:50:22  profilanswer
Perso je pense que ça peut valoir le coup si tu cherches a cumulé tous ces micro gain de temperatures(1+2+1+1, ça fait vite 5celsius, quoi que sur un 7700k, je pense pas que ce soit interessant) si tu prends en comptes qu'il ne faut pas que ça bouge, c'est un truc un peu definitif et si tu te foire c'est la cata.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2516117
Thunder88
Posté le 20-04-2019 à 17:20:58  profilanswer
Ok merci pour vos retours, je vais donc passer avec de la Kryaunot entre l'His et le waterblock ;)
n°2516118
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 17:37:28  profilanswer
si vraiment tu veux gagner des degré faut delid la sa vaux le coup il chauffe beaucoup ton 7700K ?
n°2516120
Thunder88
Posté le 20-04-2019 à 17:56:33  profilanswer
Le 7700k est deja Délid, je voudrai juste lui mettre la bonne cerise entre lui et le waterblock...
n°2516122
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 18:55:50  profilanswer
fais comme tu veut  !
c est plus prudent de mettre de la pate normal si sa bave à coté t est mal
sur mon GPU j ai à peut prét 10° d ecart etre la flotte et le GPU avec de la pate normal(équivalente à la Kryaunot)
avec tout delid sa devrai te donner des resultat similaire à peine quelque degrés de plus pour l ihs
n°2516123
Chris-92
Posté le 20-04-2019 à 19:07:34  profilanswer
Met lui de Kryaunot alors...
A tes risques et perils pour la conducto, moi je l'ai fait une fois pour test, pas deux quand j'ai vu le résultat après un an comme ça !
Petite goutte de métal sur le pcb a la limite du socket, et petite trace sur ma pompe qui était en cuivre pour le coup, un petit coup de ponçage et plus rien mais bon...
Si ça tombe dans le socket t'es pas dans la merde !
Tu peut pas isoler le socket comme on isole les condos sur un cpu/gpu/pc portable...
Et encore une fois mes températures étaient les mêmes entre la conducto et la kryo entre l'ihs et la pompe...
Donc INUTILE a cet endroit :)
Message édité par Chris-92 le 20-04-2019 à 19:10:22
n°2516129
Thunder88
Posté le 20-04-2019 à 20:42:14  profilanswer
Lolo/Chris > Je vais mettre de la Kryo du coup, c plus du style de l'Artic Silver 5, c'est bien ca ? Jamais encore eu de Kryonaut, mais d'apres les photos ca ressemble a de l'Artic... Si je ne me trompe pas...
n°2516135
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 21:32:21  profilanswer
c est un peut mieux que l'Artic Silver quand ta beaucoup de watt à passer sa monte un peut moins haut en température
sa freine moins le passage de la chaleur mais sinon c est pareil juste la qualité de la pâte qui change  :)
n°2516136
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 21:35:22  profilanswer
ouai c'est une pate classique ceci dit, selon ou tu la commande prends toi ptet plutot de la nt-h2, y a eu un batch foirée de kryo y a quelque mois de ça avec des perf de brin ou achete ça sur un shop qui fait tourner les stocks.
n°2516137
Thunder88
Posté le 20-04-2019 à 21:41:34  profilanswer
Oki merci pour vos conseils, je vais acheter les deux et je verrai bien ;) Bon weekend a vous..
n°2516139
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 21:45:30  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
j utilise celle ci elle est équivalente à la Kryonaut (sur le papier elle est mieux mais dans la réalité c est pareil)  :)
@kiloutyg
aprés si tu dépasse pas 80W tu vois pas le différence mais à 150W sa se vois  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 20-04-2019 à 21:47:51
n°2516140
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 22:13:54  profilanswer
@kiloutyg
Pas compris(je suis pas frais la de suite sorry)
Faut que je rachete un flacon, j'ai fini ma kryo je me tate a test la nt h2 pour mettre sur mon 7820x ou direct de la conductonaut
n°2516141
Chris-92
Posté le 20-04-2019 à 22:15:23  profilanswer
Je ne connais pas l'indice thermique de l'artic silver, mais la noctua fait dans les 7/8 en indice de dissipation thermique, tandis que le kryo fait dans les 12/13 :)
Donc pour les grosses configs c'est préférable on va dire.
A titre d'exemple avec mon 8700k delid + ihs cuivre avec un aio corsair h110 en 280mm, oc a 5ghz sous 1.37, je depasse jamais les 70 sous occt, 75 avec avx. En jeux ça oscille entre 55/65 max.
Vu le voltage que j'ai du lui foutre dans la gueule, ça fait le boulot on va dire :) Et comme le dit Lolo, en pleine charge je tape les 150w, donc nécessaire dans mon cas la Kryo :)
n°2516155
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 00:33:18  profilanswer
j ai essayé le 8600K test occt avec l avx 145W et gros voltage aussi 100° du coup delid c est partis ! impossible de passer + de 120W dans le rad
 sa me .... d avoir de l avx offset !  et la la pate de qualité c est important  !
8.9 W/mK ARCTIC SILVER 5
Thermal Grizzly Kryonaut 12.5 W / m · K 1
16W/mK Phobya NanoGrease Extreme
@kiloutyg
la qualité de la pate thermique est d autant plus importante si tu à beaucoup de chaleur à passer au rad c est le rapport surface/puissance qui est important
si la puissance est faible de l artic sa suffis mais sur un CPU comme par exemple le I3 8350K qui à un petit die sa deviens plus important sinons la chaleur n arrive jamais au rad
c est vrai aussi pour mon 8600K le die est plus petit qu un 8700K et on passe moi de watt(mème si l ihs diffuse un peut sa fais un point plus chaud sur la zone de contact ihs/die)
Message édité par lolo-1234 le 21-04-2019 à 00:50:02
n°2516156
Chris-92
Posté le 21-04-2019 à 00:45:26  profilanswer
Ah ouais dur dur les 100° !
D'origine le miens faisait du 85 sans delid, 90 avec avx pour le même setup actuel du bios, mais c'était déjà trop à mon gout...
Yes après c'est un peut comme dans tout les domaines, mieux vaut privilégié la qualité pour être tranquille :)
Je doit en delid un lundi justement de 8600k ! Avec montage d'aio et petit setup du bios aussi, on verra bien ce que ca donnera ! Par contre il est neuf et sceller donc pas de température repere d'origine...
n°2516157
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 00:53:20  profilanswer
compte une dizaine de watt de moins par rapport aux 8700K en gros sa dépend aussi la fréquence du cache mais ya pas une grosse différence
j aurais bien essayé direct die avec la NanoGrease Extreme le die gard est vraiment nécessaire ?
sur la carte graphique j ai 10° d ecart à 120W entre la flotte et le GPU et le die est pas plus gros !
Message édité par lolo-1234 le 21-04-2019 à 00:59:50
n°2516158
Chris-92
Posté le 21-04-2019 à 01:04:59  profilanswer
Je connaissait pas celle ci ! Je trouve pas de test en pleine charge qui compare les deux...
J'ai trouvé ça mais je pense c'est au repos donc bon...
https://cdn.tomshardware.fr/content/uploads/sites/3/2017/07/cpu-water-710x1814.png
Ah moi je n'ai pas toucher au cache, j'avais essayé sur mon précédent 4790k mais pas celui ci, il fait déjà bien tout ce que je lui demande, meme les 5ghz c'est plus pour le fun que les perfs :)
Pour le direct die oui c'est obligatoire le die guard, sinon ton cpu va flotté dans le socket du fait qu'il n'y est plus l'ihs...
Il faut demonter le systeme d'origine du socket et le remplacer par le die guard...
Message édité par Chris-92 le 21-04-2019 à 01:11:14
n°2516159
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 01:14:52  profilanswer
elle est pas mal cette pâte mais il faut faire attention car les température optimal je les ai au bous de deux jour à chaque fois le jour mème c est moins bon de 3-4°  :pt1cable: me demande pas pourquoi !
pour le die gard je me doutais un peu je vais chercher un peut pour voir comment sa marche exactement
donc si on laisse @stock le waterbloc butte sur le socket avant te toucher l le die  il faut fixer le cpu au socket avec le die guard  :) j ai tout compris  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 21-04-2019 à 02:01:12
n°2516171
Chris-92
Posté le 21-04-2019 à 11:39:02  profilanswer
Ah bizarre ça ! Peut être le temps qu'elle se fasse bien avec la chaleur !
Yes c'est ça, et puis si tu veux y mettre de la conducto sur le die, il suffit de faire le contour du die avec un petit join de silicone qui viendrais empécher toute bavure du métal au cas ou !
Tout en laissant un petit espace vide en haut du cpu bien sur pour évacuer le surplus de chaleur, comme sur un ihs d'origine, j'avais fait comme ça sur un portable gamer dernièrement...
Etant donner que c'est un pc portable et qu'ont la manipule régulierement, mieux vaut protéger le tout :)
Message édité par Chris-92 le 21-04-2019 à 11:39:56
n°2516185
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 20:04:00  profilanswer
je vais faire un delid classique c est plus simple pas trop envie de démonter le socket et j ai déjà commandé la conductonaut et sa oblige à commander un die guard pas si facile à trouver et +++$$ sa commence à couter chere pour 3°c
tu crois que je peut mettre le siliconne noir sur les pastilles doré apparemment sur les photo que j ai vus ya pas de condos sur les 8600K au pire on peut l enlever facilement j ai pas de vernie sous la main  :??:
@kiloutyg
DSL de sqwater ton post  j avais deux trois question et c est pas complétement hors sujet  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 21-04-2019 à 20:12:17
n°2516187
tigre
Posté le 21-04-2019 à 21:31:34  profilanswer
silicone ou vernis a madame cela fonctionne bien aussi sur les parties métallique :)
pour l'ihs et le rad tu as cela qui existe maintenant
http://thermal-grizzly.com/fr/prod [...] rbonaut-fr
Message édité par tigre le 21-04-2019 à 21:32:56
n°2516188
Chris-92
Posté le 21-04-2019 à 22:22:35  profilanswer
@Lolo
C'est toi qui vois, mais oui bien plus simple en tout cas, après pour les 3° je saurais pas dire, jamais test le direct die niveau cpu...
Et oui soit vernis soit silicone, peut importe, les deux font le boulot, sur les cpu je met du vernis perso, mais sur un gpu ou pc portable, la ou les condos sont plus hauts, je privilégie le silicone, tu fou un fin filet à la seringue que tu etale un peut avec un cure dent plat et c'est niquel...
Ca va plus vite que de mettre une couche de vernis, attendre que ça seche, recommencer, attendre que ca seche, recommencer etc jusqu'a bien isolé les condos sur toute leur hauteur ! Avec le silicone en une fois affaire régler, gain de temps :)
@Tigre
Yes j'ai vu aussi y'a pas longtemps sur la chaine de Der8auer !
Mais je n'ai pas vu de test en comparaison à de la Kryo ou autre...
Ca peut être intéressant si c'est efficace, a voir sur la durée après aussi...
En plus j'ai fait un gros nettoyage de printemps toute l'après midi du pc, malgré que j'avais de la Kryo entre l'ihs et la pompe, et bien au bout d'un an et demie elle etait plus ou moins sèche mine de rien, j'ai gagner 3/4° en la changeant :)
Après le pc chome pas non plus vu qu'a chaque delid que je fait, je montre des test aux personnes, je joue pas mal aussi etc, et il est quasi allumé h24, je l'eteint rarement :)
Message édité par Chris-92 le 21-04-2019 à 23:22:29
n°2516191
lolo-1234
Posté le 22-04-2019 à 00:41:30  profilanswer
merci pour vos reponses j avais entendus parler aussi des pads carbone normalement sa bouge pas le carbone sa n aime pas les choc donc si on démonte pas ... c est bon pour un momment  :)
n°2516228
Chris-92
Posté le 22-04-2019 à 14:16:27  profilanswer
Ouais c'est réputé pour ça malheureusement...
n°2516230
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 14:18:38  profilanswer
Derbauer et d'autre on fait des video sur ce nouveaux produits je conseil d'aller les consulter.
n°2516239
tigre
Posté le 22-04-2019 à 15:38:24  profilanswer
la kryo séche pas chez moi
n°2516241
Antionn
Posté le 22-04-2019 à 16:00:09  profilanswer
En tout cas moi elle était sèche séche au bout de deux mois. Peut-être avant même, mais j'avais pas démonté avant donc peut pas savoir :o
Ceci dit pas de dégradation de perfs sur de si courtes périodes.
Message édité par Antionn le 22-04-2019 à 21:56:17
n°2516280
tigre
Posté le 22-04-2019 à 21:42:01  profilanswer
j'ai eu de la 1gr que j'ai trouvé bizarre neuve pourtant mais assez séche alors que mon tube de 5gr utilisé depuis 1an pas de soucis en le refermant bien
le carbonaut à de très bon transfert thermique mais très conducteur ce ci dit cela s'étale pas.
Message édité par tigre le 22-04-2019 à 21:43:16
n°2516327
Chris-92
Posté le 23-04-2019 à 12:11:17  profilanswer
@Kiloutyg
Oui j'avais vu brièvement étant abonné à leur chaine youtube, mais il ne me semble pas avoir vu de comparatif avec une pate basique, après je n'ai pas spécialement chercher non plus ni regarder la vidéo en entier, j'ai zapper un peut pour avancer...
@Tigre
Elle n'était pas sèche sèche non plus, toujours un peut grasse mais rien à voir avec de la fraiche non plus pour le coup, après ça se comprends vu l'utilisation que j'ai du pc aussi...
Idem avec ma seringue de 11g, elle bouge pas depuis le temps, d'ailleurs que ça soit la 5g de conducto ou la 11 de kryau va falloir que j'actualise le stock, ça commence à être la fin des seringues :)
Effectivement les pads de Carbonaut font 62,5 en dissipation thermique, un peut moins que la conducto, mais sans risque que ça coule à côté, du coup pour les gpu ou entre le cpu et la pompe/waterblock/ventirad, ca peut être une bonne solution !
En as tu déjà testé non ?
@Antionn
A mon avis tu est retombé sur une mauvais série pour qu'elle soit sèche au bout de 2 mois à peine !
n°2516511
Antionn
Posté le 24-04-2019 à 23:01:55  profilanswer
[:taill]
Oui c'est possible.
Je l'avais mise en février lorsque j'avais fait le passage au 2500k. Le tube lui datait de l'été (me souviens plus exactement quand), acheté sur le shop-HFR. Je sais pas si il y a eu de mauvais lot à cette période, mais je donne la date au cas où du coup.
n°2516513
tigre
Posté le 24-04-2019 à 23:10:31  profilanswer
Chris-92 a écrit :
@Kiloutyg
@Tigre
Non pc fini le temps de voir les retours éventuellement a la prochaine vidange pour le cpu et gpu après il faut voir si il y a de vrai gain thermique
n°2516561
Chris-92
Posté le 25-04-2019 à 15:38:48  profilanswer
Ouais bah je vais rester sur la Kryo perso ! J'avais déjà test la conducto et kif kif entre l'ihs et ma pompe d'aio...
Par contre sur un delid cpu ou un repast gpu / pc portable la oui la difference est bien la pour la conducto, à voir avec ces petits pads, mais entre le cpu et le systeme de reffroidissement, mieux vaux privilégier la Kryo :)
https://www.zupimages.net/up/19/17/7w72.png
n°2516563
lolo-1234
Posté le 25-04-2019 à 15:52:39  profilanswer
sa semble logique méme si la conductivité thermique est élevé le carbone est un élement rigide qui ne vas pas forcement en contact dans les aspérités du metal contrairement aux pates sa depend aussi avec quel materiel il on testé tout sa et l état de surface du radiateur
n°2516564
Chris-92
Posté le 25-04-2019 à 16:01:30  profilanswer
Sur les ihs Intel légèrement bombé ouais c'est sur... Sur un ihs full cuivre à voir !
Mais pas si rigide que ça, dans le vidéo on le vois jouer avec, et c'est très très maléable !
Après la c'était sur un Ryzen avec ventirad stock, les Wraith la, jamais essayer de poncer un Ryzen du coup je sait pas si l'ihs est bien plat ou pas pour le coup...
https://www.youtube.com/watch?v=um8QL-ts4RE
Si tu veux jeter un oeil...
Message édité par Chris-92 le 25-04-2019 à 16:03:19
n°2516568
lolo-1234
Posté le 25-04-2019 à 16:15:25  profilanswer
je pensais pas que c étais si souple en mettant une goute de conductonaut de chaque coté du pads peut etre  :lol:
ou alors c est comme ma pate thermique les perf augmente dans le temps au bout de 2 3 jours d utilisation
d ailleur je vais repaster j ai la désagréable impression de ne pas avoir mis assez de pate sous le waterblock mes température sont un peut plus haute qu avec mon AIO
l eau est plus froide pourtant ! ou c est le waterblock qui n est pas super lisse peut etre
edit j ai remis de la pate sa a l air bien mieux il en manquais un peut effectivement c est redevenue normal  :)
Message édité par lolo-1234 le 25-04-2019 à 18:17:38
Problème de thermal throttling Aero 15XConductonaut sur GPU et entre ISH et caloducs
Longévité des pâtes thermiques métal liquide (style Conductonaut)Conductonaut entre IHS et WC ?
Mise en garde CONDUCTONAUT et ventiradThermal pad au lieu de pâte thermique ?
Thermal pads adhésifs - avisc'est quoi: CPU Thermal Throttling? help me
intel thermal analysys toolThermal Take Xaser III ?
Plus de sujets relatifs à : Thermal Grizzly Conductonaut
