4949 connectés
pate thermique
n°1154896
jore92
Posté le 20-12-2004 à 14:38:09  profilanswer
J'ai monté ma machine il y a quelques temps, mais je n'ai pas mis de pate thermique. Or, mon processeur chauffe pas mal.
Savez-vous s'il est toujours possible d'en rajouter en démontant le ventilateur du proc, puis en rajoutant de la pate et en remettant le ventilo ? Ou bien est-ce trop risqué ? Dans la doc du processeur, ils disent qu'une fois en place, il ne faut pas enlever le ventilateur...
n°1155073
ugkykid
Posté le 20-12-2004 à 19:36:51  profilanswer
salut,
a priori , il ne me semble pas qu'il soit déconseillé d'enlever son ventirad une fois qu'il est monté, t' as quoi comme carte mère ?
au contraire, il veut mieux sans tarder oter ton rad. et mettre de la pate thermique...il convient de prendre qq précautions pour faire cette manip. mais il n'y a pas de grosse difficulté, avant tout il suffit d'être attentif à ce que l'on fait et sans se presser...
a +
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°1155413
jore92
Posté le 21-12-2004 à 10:20:32  profilanswer
c'est une carte mere A7N8X-E Deluxe.
Qu'est-ce que tu veux dire par "il convient de prendre qq précautions pour faire cette manip" ?
n°1155416
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 10:33:28  profilanswer
Faut surtout faire attention quand tu montes et démontes le ventirad, c'est tout.
n°1155421
jore92
Posté le 21-12-2004 à 10:38:37  profilanswer
ok, merci pour votre aide. Je vais tester ca. Un conseil, pour le type de pate thermique à acheter ?
n°1155422
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 10:39:35  profilanswer
artic silver 5.
n°1155423
jore92
Posté le 21-12-2004 à 10:42:29  profilanswer
yop, merci Down to the Devil
n°1155430
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 21-12-2004 à 11:04:49  profilanswer
Et surtout t'en met pas 3 tonnes !!!!!  :o  :o
n°1155431
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 21-12-2004 à 11:08:35  profilanswer
1/2 grain de riz etalé avec un petit bout de plastique flexible en une pellicule ultra fine.
tu peut aussi en mettre un peut sur le rad et l'essuyer avec un chiffon avant de le monter, ca bouche les asperitées
n°1158425
wissam898
Posté le 24-12-2004 à 23:56:50  profilanswer
comment étalé le petit metal au milieu du cpu et si petit comment faire car moi aussi je doit rajouter de la patte thermique j en ai commander et j'attend la
n°1158508
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 25-12-2004 à 11:17:35  profilanswer
tu met un grain un "petit" grain de riz de pate thermique ensuite tu fou ton rad ,pas besoin d etaler sert a rien,mais fait attention en montant ton rad pour ne pas etaler la pate un peu partout
n°1158548
wissam898
Posté le 25-12-2004 à 12:56:50  profilanswer
ok un petit peu comme quoi une piece de 1cent c bon??
n°1158556
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 13:21:31  profilanswer
L'équivalent d'un demi grain de riz, pas plus.
Ensuite tu prends un support style carte de crédit par exemple et tu l'étales sur tout le core.
n°1158960
wissam898
Posté le 26-12-2004 à 00:00:40  profilanswer
encore merci down to the devil
n°1160379
drims93
Posté le 28-12-2004 à 01:30:50  profilanswer
jore92 voici un trés bon conseille la pate thermique et vital pour ton pross elle permet de refroidir le processeur.si tu en met pas tu risque de cramé le pross et tache de prendre une bonne pate thermique
rodage pate thermiqueathlon 64 boite : pate thermique nécessaire ou non ?
quelle pate thermique ?pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ?
Probléme suite a changement de la pate thermique CPUpate thermique standard suffisante ?
Quelle pate thermique ?Pâte thermique et changement de Ventirad
pate thermique chipsetPate thermique avec ventirad box
Plus de sujets relatifs à : pate thermique
