9688 connectés
  Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?
n°1090549
Kaleus
Posté le 06-09-2004 à 21:40:03  profilanswer
[:saluti]
J'aimerais supprimer la sonde thermique de ce ventilo mais je ne sais pas trop comment faire...
Est-ce qu'il suffit de sectionner le câble de la sonde, ou est-ce qu'il faut la remplacer par un certain type de composant?
J'y connais rien en électronique. [:tinostar]
Merci de votre aide. :jap:
Message édité par Kaleus le 06-09-2004 à 22:12:11
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
n°1090613
Kaleus
Posté le 06-09-2004 à 22:13:09  profilanswer
J'ai demandé à un pote, il m'as expliqué qu'il suffisait de supprimer le "bilame" (bidule au bout du fil de la sonde) et de relier les deux fils ensemble, quelqu'un peut confirmer?
Merci encore. :jap:
n°1090632
Argawaen
Posté le 06-09-2004 à 22:33:05  profilanswer
tiens tu m'excuseras mais je squatte ton topic pour demander si on peut réutiliser cette sonde à coté
c un thermocouple ?
sur mon multimetre, il y a une prise pour brancher des sondes de temperature
des fois qu'on puisse la calibrer
ça serait pas mal
n°1090667
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-09-2004 à 23:27:29  profilanswer
La pince coupante caÿ bien [:bap2703] [:bender]
Dès que la sonde est coupée ca permet meme au ventilo de démarrer en 5 volts, ce qu'il ne fait pas avec la sonde ( à peu pres 6v la tension de démarrage).
Message édité par kane o_O le 06-09-2004 à 23:27:40
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1090676
Kaleus
Posté le 06-09-2004 à 23:57:54  profilanswer
Vi c'est pour ça que je veux les couper :D
Mais faut brancher les fils de la sonde entre eux ou non?  [:croquignol]
n°1090682
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 07-09-2004 à 00:15:03  profilanswer
nan suffit de les couper, tu isoles les bouts et c'est bon.
Si tu disposes d'un bon fer a souder et que tu sais t'apliquer un peu, tu désoudes proprement les cables de la sonde, par contre y'a pas beaucoup de place sur la plaque electrique derriere le moteur, donc fais le que si tu est un peu doué. :jap:
n°1090685
Kaleus
Posté le 07-09-2004 à 00:24:42  profilanswer
Ah bon oki, donc en fait c'est une espèce de résistance cette sonde?
Merci. :jap:
n°1090719
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-09-2004 à 08:38:56  profilanswer
Merci. :jap:
Attention bilame et resistance ..ce n'est pas du tout le meme type de sonde :D
un bilame est un interrupteur qui se coupe a une temperature et se connecte a une autre (une dizaine de degré max) alors qu'une resistance varie linéairement en fonction de la température (sur une certaines plages).
Voili voilou  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1105877
VS_bacteri​a
Posté le 01-10-2004 à 20:53:06  profilanswer
C est une resistance variable de type RTC je crois. Moi je l ai vire et remplace par un potar de 100k ohms
Reserator modifié avec un ventilateur de 120mm ?Comment mettre ma sonde sous mon proco sans que sa devienne bancale???
[pate thermique :O] Longévité de l'artic silver 3Pates thermique la plus meilleur du monde ???
Cpu down apres ajout pate thermique zalman[mod] 120mm
Sonde Temperature Boogie Bugsonde bizzare sur A7N8X-E Deluxe
sonde de températureAMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?
Plus de sujets relatifs à : Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?
