| (08/12/2023) PC portable HP comment l'undervolt ? | (16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température |
| (14/07/2022) Quels Pâte Pads Thermique PC Portable | (23/05/2022) Vieux PC portable conseils pros. |
| (23/11/2021) Caisson pour insonoriser ordinateur portable ? | (02/10/2021) Fréquence CPU mal gérer (PC portable) |
| (14/12/2020) PC portable qui lag quand il est posé sur un support pour ventiler | (07/05/2020) Underclock CPU pc portable |
| (30/08/2019) Du bois pour personnaliser un vieux pc portable | (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ |
| (17/09/2018) Changer ventilateurs du support ventillé d'un pc portable | (28/10/2021) [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62) |
| (23/10/2017) delid un cpu de portable | (10/09/2017) Modding Refroidissement PC portable |
| (05/09/2017) debrancher l'écran sur un portable aspire | (30/06/2017) Remplacer écran portable avec LCD raspberry |
| (07/06/2017) Conseils Modding Portable | (16/02/2017) ASUS G502VM - Portable - Undervolting |
| (31/10/2016) Quel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !? | (18/09/2016) Ordi portable chauffe puis s'eteint brusquemment |
| (16/06/2016) Changement de CPU sur MSI (portable) | (21/05/2016) Pate thermique pc portable |
| (31/10/2015) Modding Pc portable | (03/10/2015) connaitre les capacité d'oc de son cpu |
| (17/09/2015) Transformation portable "semi-HS" en HTPC | (30/04/2015) quelle peinture pour peindre un PC portable |
| (23/12/2014) conseil overcloking ecran portable | (28/10/2014) Temperature GPU de mon Portable |
| (02/06/2014) PC Portable chauffe beaucoup /// Ventilateur peu actif | (22/01/2014) Je cherche le meilleur refroidissement Pour portable gaming/lan |
| (26/12/2013) Regler ventilateur pc portable | (01/12/2013) Repeindre un pc portable? |
| (21/11/2013) Problème d'upgrade CPU sur un portable Toshiba... | (13/10/2013) pc portable en mini tour avec écran en bois |
| (09/11/2014) sous voltage gpu portable Medion | (25/05/2013) PC portable surchauffe et viellissement |
| (28/03/2013) Système de carte graphique externe pour pc portable | (23/03/2013) choix pc portable |
| (25/03/2013) Benchmark portable ? | (13/02/2013) Refroidisseur PC portable fabrication maison |
| (24/01/2013) Création Coque complète pc portable fibre de verre | (22/12/2012) modofier vitesse ventilateur portable DELL E6410 |
| (13/12/2012) Aide Modding pc portable | (24/12/2012) Néon réagissant au son pour pc portable. |
| (10/10/2012) recyclage ordinateur portable en HTPC ou serveur | (12/10/2012) Controle vitesse ventilo PC portable |
| (20/07/2012) HTPC à partir d'un portable ? | (25/05/2012) "Overclock" pc portable help |
| (03/06/2012) Surchauffe Ordinateur Portable | (01/05/2012) alimenter pc portable par port batterie |
| (20/04/2012) Comment overclocker mon pc portable ? | (06/03/2017) [MOD]eGPU pour portable |
| (01/03/2012) Surchauffe portable | (09/01/2012) Overclocker un portable, es ce possible ? |
| (31/12/2011) CPU PLL vs CPU vCore | (28/11/2011) Ecran LVDS d'ordi portable sur un automate ? |
| (22/11/2011) Portable ecran + boitier cassé à transformer en HTPC | (15/12/2011) projet modding carte mere pc portable |
| (01/11/2011) OC T4300 ( Ordinateur portable ) possible ? | (01/11/2011) [étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ! |
| (18/09/2011) Raccordement d'un néon sur PC portable (cf. mod) | (27/08/2011) Clockgen + PLL |
| (07/09/2011) Récupération ecran portable | (09/07/2011) Overclock pc portable |
| (02/07/2011) Overclock pc portable | (29/09/2013) [MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée |
| (14/06/2011) un 120mm sur un PC portable | (29/04/2011) le PLL de ma P5NE-SLI |
| (14/06/2011) chargeur pour portable pas assez puissant: les risques? | (01/04/2011) Refroidissement Alienware portable |
| (28/03/2011) [Aide] Rafraichissement ordinateur Portable | (12/01/2011) TWEAK - OC un K325 sur portable |
| (30/12/2010) Besoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svp | (13/12/2010) Pas moyen de connaitre la température de mon Phenom II X4 |
| (03/03/2011) brancher dalle portable sur fixe | (01/12/2010) Peinture argenté pour pc portable |
| (09/12/2010) Connaitre la consommation de son PC? | (22/10/2010) Conseil pour ventilateur pc portable plus performant/silencieux |
| (09/07/2010) Comment connaitre mes temps ? | (21/03/2011) plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable |
| (15/05/2010) probleme PLL carte mere shuttle AS45GT | (22/03/2010) Puis je avoir une liste de pll pour fsb ( je possède un portable ) |
| (30/07/2012) Réparation carte-mère pc portable | (25/02/2010) recyclage dalle lcd pc portable en videoprojo |
| (08/02/2010) Quel support ventilé pour portable 17 pouces? | (07/02/2010) Connaitre la température de la ram, cpu, gpu |
| (02/02/2010) Réparation Alimentation sur Pc portable | (15/01/2010) Repeindre PC Portable ASUS X50RL |
| (28/12/2009) changer les elements dune batterie de portable | (31/12/2009) touchpad portable vers ps2 = help |
| (21/11/2009) Cherche PLL Acer Aspire M7720 | (28/10/2009) Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ? |
| (06/11/2009) recuperer une dalle de portable,possible ou pas? | (18/06/2010) [MOD] Un portable dans une télé catho? |
| (12/10/2009) E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop | (20/09/2009) Comment connaitre ma fréquence PCI et AGP ? |
| (22/09/2009) [Mod] Portable Acer 2000wlci -> Machine monobloc | (21/08/2009) Comment connaitre son débit réel de WC ? |
| (21/07/2009) Overclocking Q9000 portable Acer 7738G | (11/05/2009) régulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable? |
| (09/05/2009) overclocking pc portable | (30/04/2009) Adapter port DVI sur écran de portable |
| (22/04/2009) Entrer une nouvelle PLL dans SetFSB | (22/08/2011) probleme overclock portable msi GX620 018 |
| (01/04/2009) changement de pros sur un portable | (16/04/2009) portable processeur coeff X6 au lieu de X10 |
| (21/02/2009) [portable]il change tout seul le multiplicateur | (11/02/2009) Refroidissement ordinateur portable |
| (01/02/2009) changer le ventilo pour PC portable | (23/01/2009) Pll de ma carte mere ?? |
| (12/11/2008) Augmenter le voltage du PLL? | (08/10/2008) Overclocking T9300 => CPU ordi portable ? |
| (01/10/2008) Connaitre la fréquence du bus pci? | (12/09/2008) Problème éléctronique sur transfo/portable |
| (10/08/2008) Quel PLL pour une Maximus 2 Formula dans SetFSB ? | (16/07/2008) Quel socle ventilation pour pc portable?? |
| (22/07/2008) overclocker un ordinateur portable? | (07/07/2008) comment connaitre la puissance du processeur? |
| (01/07/2008) [Mod] Choix du matériau pour construire boitier de portable | (27/05/2008) CPU PLL Voltage ? |
| (13/05/2008) autocollant tuning pour pc portable | (10/05/2008) portable + chauffe |
| (07/06/2015) [MOD] Céramik { { Pc Portable } Terminé 02/05/08 } | (05/05/2008) Conseils pour PC Portable |
| (21/04/2008) Refroidir un portable fanless | (13/12/2008) Repeindre mon pc portable |
| (22/09/2009) [MOD] Mon pc en bois 'trans'portable | (19/04/2008) fabrication d'un "réceptacle" pour pc portable |
| (02/04/2008) C'est quoi CPU PLL Voltage ? | (25/03/2008) [Aide Overclocking] Portable ASUS M51SN-AS022C |
| (18/03/2008) Rodage sur pc portable | (19/02/2008) Overclock pc portable |
| (17/02/2008) O/C et Changement de CPU sur mon pc portable | (09/02/2008) portable fin de vie |
| (29/01/2008) overclocking d'un pc portable | (10/06/2008) [INFO]Overclocker mon Intel penryn 2.5 sur un portable |
| (20/01/2008) Connaitre la température du CPU | (17/01/2008) overclocking portable Acer 2920 |
| (27/01/2008) Un rad passif pour portable, possible ? | (23/01/2008) Personnalisation PC portable |
| (26/02/2008) Overcloké un 8600M GT portable | (14/02/2008) Un rhéostat pour régler la vitesse du ventilo d'un portable ? |
| (04/01/2008) PLL sous Asus P5P 800 | (22/01/2008) Customizer un ordinateur portable |
| (13/12/2007) OC un pc portable ? | (11/12/2007) L'usage des stickers sur un PC portable... |
| (30/12/2007) overclocker un portable inspiron 1720 | (01/10/2009) Température idéal pour mon PC portable? |
| (03/12/2007) Downclocker sa carte graphique (Portable) | (09/01/2008) demontage portable |
| (10/03/2008) Brancher un écran de portable sur un pc | (07/11/2007) Recuperer Ecran portable |
| (16/01/2008) Bricolage de refroidisseur d'ordi portable | (04/09/2007) Connaitre le voltage de sa ram |
| (29/08/2007) connaitre overclock e4300 | (13/08/2007) comment connaitre les frequences pour o/c une CG |
| (19/11/2011) Changer le ventilateur d'un portable | (27/07/2007) Comment connaitre les T° de ma X800Pro |
| (26/07/2007) Quel refroidisseur pour un portable qui surchauffe énormément ? | (10/03/2009) watercooling sur PC portable |
| (19/08/2007) Overclocker un Pc portable? | (25/08/2007) Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable |
| (10/07/2007) PLL en multiplieur de fréquence par 100 | (04/07/2007) comment connaitre la fréquence max. d'un processeur sans le grillé?? |
| (08/10/2007) Alimentation de pc portable | (28/05/2007) Problème de surchauffe sur PC portable |
| (25/05/2007) o/c pc portable ???? acer 5610z | (27/05/2007) Tablette refroidissement pour portable : zalman zm-nc1000 |
| (11/05/2007) conseil sur pad de refroidissement pour portable | (26/04/2007) Changer le CPU d'un portable (Asus) |
| (26/05/2007) [aide plz] portable fujistu biblio récupération lcd pour mod | (25/04/2007) Refroidissement PC portable |
| (09/04/2007) OC d'un Atlhon XP M 2500+ dans un ordi portable. | (26/03/2007) Changer lentille DVD portable? |
| (20/03/2007) Mémoire portable: 667Mhz chauffe plus que 533Mhz??? | (28/03/2007) Ventilateurs pour ordinateur portable |
| (18/03/2007) Alimenter ventilos par l'usb ? (tablette pour refroidir un portable) | (09/03/2007) overclacking pc portable |
| (06/05/2008) Connecter LCD portable sur VGA/DVI/SVideo/RCA.. | (18/08/2008) Que puis-je faire de mon telephone portable HS? |
| (19/02/2007) comment connaitre sa fréquence pci-express? | (21/01/2007) Connaître la température GPU |
| (07/01/2007) Refroidissement pour pc portable | (21/12/2006) Peinture PC portable |
| (07/12/2006) > PLL Selection | (10/12/2006) Overclocker mon portable |
| (07/04/2007) Panne de ventilateur sur un portable | (07/01/2012) adaptateur écran de portable vers VGA ou DVI |
| (18/11/2006) ventilateur portable | (20/11/2006) ventilo heat pipe d'un portable à remplacer |
| (03/11/2006) Remplacer un Processeur de portable par un autre ?? | (31/10/2006) portable conpag presario 1200 |
| (30/10/2006) comment connaitre la température | (22/10/2006) PROJET DE FABRICATION BATTERIE EXTERNE POUR ORDINATEUR PORTABLE |
| (31/12/2006) [Conseils]brancher un ecrans d'ordinateur portable sur un paycay | (09/10/2006) [QST] Bijoux de portable lumineux |
| (20/09/2006) quel logiciel pour connaitre le ramdac??? | (20/04/2007) Faire démarer son PC avec un tel portable |
| (03/09/2006) Clockgen & Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLL | (01/09/2006) Overclocking d'un core duo t2300 sur portable |
| (29/08/2006) Moins de bruit en faisant tourner son portable au ralenti??? | (31/08/2006) connaitre votre avis |
| (26/08/2006) on peut o/c dans un PC portable? | (18/08/2006) Connaitre puissance compresseur pour waterchiller |
| (17/08/2006) Déccoration Tuning PC Portable | (30/07/2006) Faux Contact Sur un Portable |
| (22/07/2006) [Résolu] Alimentation Portable => Question | (15/06/2006) watercooling pour PC portable, ça existe !! |
| (28/08/2010) trouver son PLL (c'est trop dur!) HELP | (08/08/2006) help me ! réduction bruit ventilateur Portable Acer Aspire 1692 |
| (04/06/2006) réduction bruit ventilateur Portable Acer Aspire 1692 | (28/05/2006) Connaitre son Socket |
| (28/05/2006) refroidissement pour portable | (04/06/2006) ventilateur de portable TROP bruyant |
| (20/05/2006) amd 2600+ mobile dans un portable à 75°.... | (12/05/2006) Peut'on overcloquer un ordi portable ? |
| (03/05/2006) plusieurs disques durs dans un boitier portable ?? | (19/05/2006) plusieurs disques durs dans un boitier portable ?? |
| (30/04/2006) PCI-express lock, comment connaitre la frequence ? | (10/04/2006) Pb de bruit avec un portable Presario 2700 Compaq |
| (08/04/2006) Connaitre mon PLL - sur un portable | (30/03/2006) WC pour PC portable |
| (17/03/2006) TFT - comment connecter un ecran de portable | (11/03/2006) existe il un utilitaire pour connaitre le nb de fps? |
| (05/03/2006) [aide portable]OC processeur pentium mobile | (28/02/2006) comment connaitre sa PLL? |
| (20/02/2006) Ventillo supplémentaire pour portable. utile ? | (29/01/2006) Ventilateur pc portable |
| (01/02/2006) [PC portable] Underclocking Pentium 4 HT sur Intel i865P | (31/01/2006) Utiliser l'ecran d'un pc portable |
| (15/01/2006) o/c de portable | (28/12/2005) overclocker une arte d'un portable |
| (23/12/2005) Comment overclocler un pc portable | (16/12/2005) Mod PC portable |
| (06/12/2005) oc cg portable | (03/12/2005) Soft pour avoir la T° du CPU de mon portable |
| (17/11/2005) Peut-on connaitre le step du proc sans le démonter ? | (11/11/2005) Oc un portable Dell Inspiron 1200 |
| (09/11/2005) Comment connaitre la temperature GPU ??? | (05/11/2005) Connaitre ICS pour clockgen |
| (31/10/2005) Tuning PC Portable | (18/10/2005) o/c un pc portable |
| (30/09/2005) aide procc portable | (28/09/2005) peinture argentée pour portable? |
| (20/09/2005) Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température | (09/09/2005) Comment diminuer la vitesse d'horloge d'un portable? |
| (18/09/2005) Réduire mon portable au silence? | (10/09/2005) pb de surchauffe du DD du portable |
| (05/09/2005) brancher pc portable sans cable d'alim | (04/08/2005) overclocking amd 3100+ sur portable |
| (26/08/2010) Portable Gericom bruyant (photos du démontage inside) | (27/04/2011) Refroidir mon ordinateur portable ? |
| (09/11/2006) [TOPIC UNIQUE] Ecran portable et divers | (18/07/2005) clavier rétroéclairé sur un portable |
| (04/08/2005) Recuperer Tv portable ---> PC | (26/07/2005) Connaitre la vitesse de son ventilo 2pins? |
| (01/07/2005) comment connaitre la temperature de ma CG ? | (20/06/2005) overclocker un portable P2 266 pour lire des DivX |
| (29/09/2010) Comment brancher un écran de pc portable sur son PC de bureau ? | (28/06/2005) comment brancher un LCD de portable sur pc |
| (31/05/2005) [MOD] portable | (07/05/2005) logiciel pour connaitre la t° dans le PC |
| (06/05/2005) Undercloker un pentium4-m sur un portable Asus | (01/05/2005) PEUT ON OVERCLOCKER UN PORTABLE |
| (07/10/2005) Overclocking portable ACER | (09/06/2005) Overclocking Portable Sonoma Reussi :-) :-)-:) |
| (11/04/2005) Mod de pc portable... | (01/12/2005) Refroidir, underclocker ou undervolter un Portable |
| (04/04/2005) Overclocking ordi portable | (05/04/2005) tuning pc portable sa existe ?? |
| (18/02/2005) [question] ecran de pc portable ==> ecran Vga ou dvi | (18/02/2005) Downclocker mon portable |
| (18/02/2005) o/c dothan 1.7 sur portable | (05/02/2005) Overclocking d'un pc portable:risqué? |
| (03/02/2005) Comment modifier un système de refroidissement pour PC portable? | (23/02/2005) Ecran de portable à réutiliser |
| (12/04/2005) ecran lcd de pc portable sur xbox?? | (20/01/2005) Programme pour connaitre fréquences AGP/PCI |
| (17/01/2005) Connaitre la correspondance fréquence réele / fréquence atlhon? | (16/01/2005) Coucours débile du portable le plus laid et ridicule possible!!! |
| (28/04/2005) Pb de refroidissement Pc portable | (07/01/2005) Seconde vie pour un écran de portable... |
| (05/01/2005) connaitre temperature | (29/12/2004) Comment connaitre le voltage d'une CG ? |
| (20/12/2004) Quel soft pour O/C la Geforce2 Go d'un portable ? | (12/12/2004) ecran portable pour pc fixe? |
| (23/11/2004) Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ? | (27/10/2004) connaitre la freq du bus AGP |
| (08/10/2004) log pour connaitre ces freq de bus agp et pci ? | (12/09/2004) Commnent O/C un Portable ACER Travelmate 246LC |
| (02/09/2004) comment connaitre la température de sa carte graphique? | (14/08/2004) overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500? |
| (08/07/2004) comment rendre portable un pc de bureau ? | (19/06/2004) erreur de lecture du PLL |
| (22/06/2004) Comment connaitre fréquence AGP/PCI sous windows?? | (10/06/2004) Overclock portable Toshiba A10 |
| (13/01/2005) Overclocker un portable, c'est possible? | (22/05/2004) overclocking portable compaq (P4 M) |
| (20/05/2004) Plaque de refroidissement pour portable | (24/05/2004) o/c une GeForce FX Go5200 sur un portable ?! |
| (30/03/2004) Quel log pour connaitre temp sur 9800 pro | (02/03/2004) Comment connaître la freq de son proc ? |
| (01/03/2004) Ventilateur en rad sur un portable... | (29/02/2004) brancher écran ordi portable sur pc fixe |
| (17/09/2004) Qui a O/C un portable | (25/01/2004) ralentir le ventilateur d'un portable |
| (11/01/2004) Le meilleur soft pour connaître toutes les infos utiles sur sa machine | (27/01/2004) Soft pour connaitre la t° du GPU d'une ATI |
| (09/01/2004) Comment connaitre les chiffres de sa carte graphique? | (20/01/2004) Besoin d'aide pour trouver mon PLL-IC |
| (02/01/2004) comment connaitre la température de ma CG svp ? | (02/01/2004) connaitre son strepping? |
| (07/10/2003) Je peux récuperer un lcd de portable ??? | (10/09/2003) [9700 Pro] Hercules ! Comment connaitre la temperature du gpu ? |
| (08/09/2003) Quel PLL sur une NF7-S | (25/08/2003) Overclocking GF4 4200 Ti Point Of View. Comment connaître la limite ? |
| (18/07/2003) Comment connaitre le stepping de son processeur ?? | (07/07/2003) Quel logiciel pour connaitre la nature des puces CORSAIR (bh,ch,..)? |
| (07/07/2003) je cherche la formule pr connaitre la chaleur dissipée par le pros!!! | (04/07/2003) carte vidéo pour portable présario |
| (30/06/2003) Quel logiciel pour connaitre les timing mem ? | (21/06/2004) adapter un ecran de portable a un pc.... comment faire? |
| (24/06/2003) Adapter un dd de portable sur un port IDE classic ? | (06/06/2003) overclocker un ordi portable? |
| (04/06/2003) [AVIS] température portable athlon | (07/01/2026) OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent |
| (14/04/2003) MOD d'un portable pour en faire une divx box totalement silencieuse | (12/04/2003) Comment connaitre la memoire de sa carte graphique ??? |
| (11/04/2003) Overclock Portable Centrino ? | (13/03/2003) Comment downclocker mon portable ??? |
| (15/02/2003) les sites a connaitre !!! | (13/02/2003) KT4 ultra, vous auriez la ref de la PLL? |
| (07/02/2003) Overcloker une radeon mobility 16 Mo de portable ? | (08/02/2003) C'est pas possible alors de Connaître la freq du bus PCI et AGP ?? |
| (12/03/2003) evolution d'un portable celeron 1.3 | (12/03/2003) Aircooling pour portable |
| (19/01/2003) overcloker un portable | (14/01/2003) Soft pour connaitre les coef multiplicateurs (AGP/PCI/FSB) |
| (05/01/2003) Overclocker un ordi portable??? | (31/12/2002) Est-ce possible de changer le ventilo d'un portable? |
| (31/12/2002) ide cd/dvd portable pc vers ide pc bureau | (26/12/2002) Comment connaitre la température interne du CPU avec MBM5.2 ? |
| (14/12/2002) PLL ? | (12/03/2003) upgrade over d'un portable |
| (08/12/2002) /!\ Probleme de PLL sur AK75-EC :-( /!\ | (03/12/2002) Les portable se mettent au tuning?! |
| (12/03/2003) Mettre un Overdrive sur un pc portable | (12/10/2002) unlocker un Athlon XP avec une pièce d'un téléphone portable? |
| (09/10/2002) Overclock Portable Compaq Armada 1540D | (27/09/2002) LE vrai pc de lan sans tapper dans un portable, le voilà |
| (12/03/2003) C est refroidis avec quoi un portable ? | (02/09/2002) regardez la pour connaitre le bruit des ventilos! |
| (20/08/2002) comment identifier ma PLL? | (24/07/2002) => Soft pour connaître le nbre de fps ?? |
| (05/01/2003) oc un portable | (07/07/2002) Determiner le modele de PLL (gestion fsb) sans demonter le pc? |
| (13/09/2002) Watercooling pour portable | (10/06/2002) Ca s'overclock un portable? |
| (09/06/2002) Comment connaitre le V-MEM voltage sur Asus A7v 333 | (06/06/2002) overclocking sur un portable? |
| (20/05/2002) portable !!!!!!!! | (19/05/2002) Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V |
| (13/05/2002) soft pour connaître le vddr ??? | (25/07/2002) Comment connaitre la frequence limite de la mem d'une Geforce2 mx? |
| (08/04/2002) comment connaitre le vcore d'un athlon 1.4 ghz | (05/04/2002) COMMENT CONNAITRE PRECISEMENT LE PLL D UNE CARTE MERE |
| (04/04/2002) Comment faire pour connaitre le PLL-IC de ma carte mere???? | (02/03/2002) ou trouver des profil de PLL-IC ? |
| (02/03/2002) Création de PLL-IC | (25/02/2002) recherche de PLL-IC |
| (19/02/2002) Kels softs existent pour connaitre la t° de la CG ( a part winfox) | (11/02/2002) Please Help! Cherche PLL-IC d'une vieille carte mère!!! |
| (04/03/2004) portable probleme | (01/02/2002) Pll de la Soltek 75Drv2 please? |
| (27/01/2002) SOFT pour refroidir un CELERON pour ORDI PORTABLE | (19/01/2002) Je cherche un fichier qui contient des info sur ma CM? extension .Pll |
| (25/02/2002) ecran tft de portable adaptable sur une uc de bureau? | (11/01/2002) Comment connaitre la marque de ma GeForce2 GTS ???????? |
| (29/12/2001) QQ'un connait le PLL IC d'une K7S5A??? | (20/12/2001) on peut ( et comment ) O/C un ordi portable ? |
| (16/10/2001) booster un portable 486 dx 4 à 75 Mhz ... | (30/09/2001) Pll et reffroidissement |
| (29/09/2001) Portable Compaq Armada 1573 (P233 MMX) et Overclocking????? | (27/09/2001) Overclocker un portable c'est possible??? |
| (04/09/2001) comment connaître son PLL ?? | (03/09/2001) Comment faire pour connaitre le CAS de ma ram ???? |
| (27/08/2001) comment connaitre la finesse de gravure d'un athlon slot A | (18/07/2001) ecran de portable pour pc de bureau |
| (12/07/2001) connaitre temp max et temp min | (12/07/2001) connaitre temp max et temp min |
| (12/07/2001) ***Turbo PLL ou jamais...*** | (05/07/2001) PLL comment savoir lequel c'est? |
| (27/06/2001) quelqu'un a essayé le Turbo PLL ? | (26/06/2001) vous avez pas des photos de l'interieur d'1 portable?(ordinateur) |
| (25/06/2001) Peut-on overclocker un ordi portable ? | (11/06/2001) qui connaît le meilleur moyen de connaître la t° du cpu et ...??? |
| (07/06/2001) overcloacker un portable de 1995 (75 MHz) | (22/05/2001) ça s'o/c un geforce 2go de portable? |
| (01/05/2001) Que faire quand le PLL n'est pas supporté par SoftFSB ?? | (29/04/2001) Comment connaitre la date de fabrication d'un processeur ? |
| (26/04/2001) Quel Portable Choisir | (22/04/2001) peut on overclocker un portable? |
| (11/04/2001) overclockage de portable | (24/06/2001) Turbo PLL ou es tu??? |
| (29/03/2001) PROG POUR CONNAITRE LA VITESSE EXACTE DES PORTS PCI | (21/03/2001) softFSB et PLL-IC cuv4-x |
| (20/03/2001) laptop possedant un socket7 de portable !! | (20/03/2001) Comment trouver le PLL de ma CM pour Soft FSB ??? |
| (15/03/2001) quel est le PLL-IC de la msi 6309 | (02/06/2002) EST-IL POSSIBLE D'OVERCLOCKER UN ORDI PORTABLE ? |
