2613 connectés
  CPU
  Refroidissement Alienware portable
n°2106678
oneil50
Posté le 31-03-2011 à 16:45:06  profilanswer
Ayant un alienware area 51, je me retrouve confronté à des problèmes de surchauffe.
=> Si je lance OCCT, il y a 1 minute de monithoring, puis le test démarre : 5 sec plus tard, le test stop : température critique atteinte : 80°.
=> En IDLE je suis aux alentour des 50°.
J'ai donc décidé de changer les pates thermique et de faire un dépoussiérage en profondeur (artic silver 5 utilisé). Résultat, seulement 2-3° de gagné. Sans la limitation de OCCT, le processeur monte dans les 90-95° voir plus si je pousse. (réalisé a partir de speedfan)
Cependant, cet ordi actuellement me sert uniquement à mixé et il m'arrive d'avoir des bugs de température durant ces mix.
Je recherche donc une solution soit pour refroidir mieux le processeur, ou alors pour limiter le processeur (underclocker ?).
Config : Proc : Intel T7600
           CG : 8700M GT SLI
           2 go ram
Merci d'avance je compte sur votre aide :)
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2106864
lolobio
Posté le 31-03-2011 à 23:13:26  profilanswer
Salut oneil50,
ton pc est un portable ?
Si oui, il y a donc peu de solution, voir pas.
La solution pérenne : acheter une tour.
Message édité par lolobio le 31-03-2011 à 23:14:20
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2106880
street mob​o
pc collector
Posté le 01-04-2011 à 07:27:43  profilanswer
si tu te sent le courage démonte le ref et change la pate thermique c'est d'elle que vient ton soucis ,
n°2106998
oneil50
Posté le 01-04-2011 à 17:21:41  profilanswer
Bonjour, oui c'est un pc portable.
Le ref ?
J'ai deja tout démonter (les 2 gpu et le processeur où j'ai remis de la pate thermique et aucun changement)
D'ou vient cette cause de surchauffe ? V-core trop haut ?
n°2107045
street mob​o
pc collector
Posté le 01-04-2011 à 19:37:30  profilanswer
tu doit avoir un mauvais contact des ref sur tes composants
voire même un caleoduc percé et le gaz conducteur interne n'est plus là
ton Vcore trop haut , tu est resté dans les maxima admis par ton CPU au moins
Message édité par street mobo le 01-04-2011 à 19:39:55
n°2107069
oneil50
Posté le 01-04-2011 à 20:53:16  profilanswer
Ah je vois. Je suppose c'est inréparable ?
Le v-core n'a jamais été changé ...
Message édité par oneil50 le 01-04-2011 à 20:53:40
n°2107103
Madwolf70
Posté le 01-04-2011 à 22:39:53  profilanswer
Bah deja enleve une CG je pense pas que le SLI te serve a quelques chose sa pourrait peut-etre permettre d'utilisé le rad donc refroidir un peu mieux
  CPU
[Aide] Rafraichissement ordinateur PortableAide pour la couleur de mon refroidissement
Conseil d'achat refroidissement CPUTWEAK - OC un K325 sur portable
Optimisation du refroidissement : qu'échanger contre un push de XL1 ?(WorkBlog) projet aquatuning-scout: mini delta air/eau
Refroidissement carte son creative xfi titaniumbrancher dalle portable sur fixe
Peinture argenté pour pc portable
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement Alienware portable
