4099 connectés
  alimenter pc portable par port batterie
n°2213210
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 30-04-2012 à 22:20:58  profilanswer
:hello:  a tous !
bon je sais ce sujet a été aborder des millier de fois et blablabla....
mais bon j'ai un pc portable dont le connecteur de charge est HS j'ai démonter le pc et il est nickel j'ai plutot l'impression que ses une protection (fusible ou autre problème) dans le circuit ''secteur'' le pc fonctionne sur batterie mais elle plus très neuve donc sa coupe. donc vous vous en doutez je veut l'alimenter par le port de la batterie (mais pas de n'importe quel façon  :na: )
ce que je veut faire ses retirer les accu et placer un transfo a la place (donc une batterie infinie...)
le probleme ses que dans l'accu (oui oui vous comprenez que je lai ouvert enfaite sa fait 3 que je ouvre  :pt1cable:  :ouch: )
il n'y a pas juste 2 fil (cela serait trop simple) vue que ses un bloc d'accu il son relier entre elle donc alimenter le fil rouge et noir seul ne fonctionne pas
les autre fils son aussi sur la batterie ! Donc quel montage serait possible pour alimenter le tous avec un tranfo  (enfin vous comprenez comment les relier et quoi mettre comme résistance ou pont de diode si nécessaire ) (une photo vaux mille mot  :lol: )
http://img594.imageshack.us/img594/706/sspx0629.jpg
les ref de la batterie son :
14.8 volt 4400 mAhr
donc j'ai comme transfo :
16 volt 2.2 A  (un ancien ibm)
15 volt 1.1 A  (le plus basique pense pas que il va faire...)
bon je crois que j'ai tout dit si j'ai oublier un truc dit le  :D
et je ne suis pas trop ''incompétent'' en électronique je sais souder sait a quoi ressemble : résistance condo... and co (mais pas tout ) ect (je ne dit pas sa pour montrer que je suis un pro je dit cela pour monter que j'ai certaine compétence et que je ne poserait pas des question du style comment ont soude ect.... :sarcastic: )
Apprentie Archer :)
n°2213243
BarfMG
Grrrrr
Posté le 01-05-2012 à 00:03:21  profilanswer
Tout d'abord, ton connecteur secteur, tu as juste fait un contrôle visuel dessus ou tu l'as testé à l’ohmmètre (multimètre en position ohmmètre et résistance bien inférieure à 1 ohm à mesurer normalement pour tester tes contacts)? Est ce que tu as aussi vérifié que tu avais bien présence d'une tension aux bornes de ton chargeur tout bêtement? Il y a sans doute d'autres vérifications à faire avant de se lancer dans un pari risqué!
Après, pour les différents fils qui vont sur les éléments, est ce que ce ne serait pas tout bêtement un dispositif pour mesurer la tension de chaque module afin d'éviter de tenter une charge si l'un d'entre eux est foireux? Il suffira de réaliser un pont diviseur pour simuler tous les éléments. Faudra aussi dimensionner ton transfo pour qu'il sorte 14.8V et pas plus, sinon, la circuiterie risque de mettre l'alimentation en protection! Pour le courant max, j'avais réalisé une mesure sur mon portable qui tirait une trentaine de watts (et c'est pas une bête de course!), pars donc plus sur le 16V 2.2A avec un fusible en série pour être sur de pas le fusiller dans le cas où tu consommerais plus!
Enfin, tes éléments au lithium-ion, beaucoup de précautions avec ça : pas de court-circuit accidentel et pas dans la poubelle classique ces trucs là
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
n°2213258
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 01-05-2012 à 05:00:09  profilanswer
merci pour cette réponse !
pour mon chargeur j'ai déjà vérifier et il fonctionne correctement (il charge un autre pc du même model et donne le bon voltage )
pour la batterie je vais développé cela demain je suis crever  :sleep:  il est 10:57 pm (dans mon ti coin qu'est le canada )
et pour disposer des accu ne t'en fait pas ! (quand je voie des pile qui traîne ou autre je les ramasse et les apporte dans un endroit pour)
Apprentie Archer :)
Comment overclocker mon pc portable ?[MOD]eGPU pour portable
Surchauffe portableOverclocker un portable, es ce possible ?
[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardwareEcran LVDS d'ordi portable sur un automate ?
Portable ecran + boitier cassé à transformer en HTPCprojet modding carte mere pc portable
OC T4300 ( Ordinateur portable ) possible ?[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !
Plus de sujets relatifs à : alimenter pc portable par port batterie
