8058 connectés
  Comment connaitre la température interne du CPU avec MBM5.2 ?
n°686653
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 26-12-2002 à 00:15:32  profilanswer
J'ai MBM 5.2 avec une Abit KD7-RAID et un XP 2400, dans la partie température, je n'ai que 3 sonde qui me donnent des valeurs :
celle de mon Disque dur, celle du CPU (externe) et celle du systeme.
J'aimerais connaitre la temp du coeur du CPU mais je n'ai pas de sonde dispo, MBM5 ne la gere pas ?
Quel prog le permet ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°686679
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-12-2002 à 01:47:01  profilanswer
*je te sauve du bide avec un reply*
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°686685
Mad Cow
Posté le 26-12-2002 à 01:56:45  profilanswer
interieur du core ???
komen tu veu mettre une sonde ?  :whistle:
n°686688
webzeb
Posté le 26-12-2002 à 02:27:29  profilanswer
y'a déjà une sondee :lol:
n°686693
Mad Cow
Posté le 26-12-2002 à 03:09:51  profilanswer
n°686696
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 26-12-2002 à 04:00:02  profilanswer
bah c'est une bonne kestion perso je vais voire ds le bios mais j'ai po d otre solution....
n°686756
TotalRecal​l
Posté le 26-12-2002 à 12:07:44  profilanswer
essaye toutes les sondes détectées par mbm 1 par 1 (c'est dans les premieres) :p
Topic .Net - C# @ Prog
n°686770
_guigui_
Posté le 26-12-2002 à 12:26:25  profilanswer
primo il faut que ta carte mère gère cette sonde, et secondo que MBM5.2 gère ta carte mère :)
à vérifier donc :hello:
n°686776
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-12-2002 à 12:30:59  profilanswer
la KD7 gere la sonde interne, mais je ne sais plus lakelle,mais cela doit être facile a retrouver  :sweat:
n°687041
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 26-12-2002 à 18:40:36  profilanswer
en effet, le KD7 a bien une sonde interne, dans le bios, j'ai acces a la temp du core.
Cartes Mères PIV : les Abit's exagèrent-elles la température ?Probleme P4PE et coef du CPU
Température normale d'un PIV 2.40B core C1Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?
problème d'erreur sur la temperatureQuelqu'un utilise CPU FSB???
Ventilo CPUCPU tool ?
CPU CoolTempérature inconnue et bizare ...
Plus de sujets relatifs à : Comment connaitre la température interne du CPU avec MBM5.2 ?
