2932 connectés
  CPU
  Pll de ma carte mere ??
n°1841440
nicoblanco
Posté le 21-01-2009 à 17:39:36  profilanswer
Bonsoir je souhaite connaitre le pll de ma carte mere : c'est une gygabite ep45 ud3r.
Voila et j'aimerais savoir quel est la derniere version de set fsb...si vous avez un lien cela m'arrangerais merci.
n°1841466
nicoblanco
Posté le 21-01-2009 à 18:29:55  profilanswer
Personne ne peut me répondre ??
J'ai un autre probleme aussi, je suis en train de chercher ma ram max. Or quand j'augmente mon fsb de 4 ma ram augmente de 12. Il y a un probleme ??? Car j'ai vu que la ram devait augmenter de 6 quand on augmente de 4 le fsb.
n°1841501
nicoblanco
Posté le 21-01-2009 à 19:41:31  profilanswer
Toujours pas ??
n°1841506
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 21-01-2009 à 20:02:57  profilanswer
salut
le pll, désolé je sais pas, j'oc directement par le bios
Pour ta ram c'est normal.
Ton fsb est exprimé à sa fréquence réel alors que ta ram est exprimé en fréquence "DDR2", la fréquence réel est la moitié de la fréquence "DDR2"
ex: DDR2 800Mhz tourne a 400Mhz réel
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1841521
nicoblanco
Posté le 21-01-2009 à 21:00:48  profilanswer
Ahh d'accord donc quand c'est 12 et ben on divise par deux. don tout est normal
OK ben merci bcp, mais bon j'aimerais que l'on puisse m'indiquer mon pll je la trouve pas hélas.
n°1841524
St1k
Posté le 21-01-2009 à 21:09:11  profilanswer
Perso au début je trouvais pas le bon pll, alors je testais ceux qui pouvais se rapprocher le plus de ma cm...
Alors essaye, tu risques rien ;)
(si un freeze mais bon  :sarcastic: )
Mais comme l'a dis casarrache, vaut mieu le faire par le bios si tu veux un oc stable (≠ max screen)
n°1841529
Jack125
Posté le 21-01-2009 à 21:37:58  profilanswer
pour trouver le bon pll il faut regarder sur une puce vers le processeur. normalement tu peux trouver des photos pour trouver l'emplacement exact sur google.
n°1841576
St1k
Posté le 21-01-2009 à 22:59:38  profilanswer
J'ai cherché dans la liste de la dernière version...
Et pas trouvé ni ma P5Q ni sa gygabite ep45 ud3r. :/
Donc si la pll n'est référencée pas dans le logiciel je sais pas s'il va la trouver dedans  :pt1cable:
Enfin bref...
n°1841626
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2009 à 04:27:59  profilanswer
essaie celui-ci ca devrait etre ok : ICS9LPRS914EKLF
source : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] tml#msg957
Message édité par zonka le 22-01-2009 à 04:28:28
n°1841836
nicoblanco
Posté le 22-01-2009 à 17:34:26  profilanswer
Meme sur j max ils l'ont pas mon pll. ils ont que celle de la ud3p. et meme sur set fsb la ud3p n'y est meme pas. ca crain.
Si je dois faire par le bios et a chaque fois regarder si c'est stable ca crain.
En tout cas la je suis a 2.5 ghz coeff 6 ram pas synchro et fréquence ram 1254 ou 1260  si je me souviens bien. enfin dans ces environs...
n°1841837
nicoblanco
Posté le 22-01-2009 à 17:35:20  profilanswer
Et pour regarder si tout est stable il faut utiliser memtest et quels autres logiciels ?
n°1841854
casarrache
Posté le 22-01-2009 à 18:00:14  profilanswer
pour tester vite fait la stabilité utilise intelburntest (attention au temp)
Ensuite un  p'tit occt de 1h ou 2 d'occt pour confirmer la stabilité de ton système.
Puis de longues heures de jeux... :D
n°1841860
nicoblanco
Posté le 22-01-2009 à 18:27:13  profilanswer
OK. O faite, tout a l'heure j'étais en train de faire un test avec memtest puis j'ai lancer super pi1.5 pendant que memtest faisait son boulot, et ca a tennu 21 seconde environ, ca varie de 20 a 25 en général. est ce stable? Puis j'ai eu un probleme avec avast : erreur de rpc. J'ai desinstallé avast puis réinstallé et plus de probleme. Mais est ce que cela viendrait de l'overclocking ?? sachant que meme en mettant par defaut le bios il y avait toujours le probleme de rpc....mais comme j'ai desinstallé il y a plus rien...
n°1841866
nicoblanco
Posté le 22-01-2009 à 18:49:46  profilanswer
Petite correction : je fais du 21 seconde a 2.4 Ghz coeff 6  ram 1152. (fsb/ram désinchro)
n°1841877
casarrache
Posté le 22-01-2009 à 19:08:15  profilanswer
c'est quoi ton proco?
n°1841881
nicoblanco
Posté le 22-01-2009 à 19:19:30  profilanswer
E 6850 a 3ghz d'origine.
C'est bon j'ai chercher dans mon pc le pll et j'ai trouvé...mais hélas il n'y est pas dans set fsb donc ceux qui veulent le pll de la ud3r c'est :
ICS9LPRS914EKLF
VOILOU
n°1841989
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2009 à 23:37:14  profilanswer
c'est bien ce que je disais 5 posts plus haut...
n°1841996
Jack125
Posté le 23-01-2009 à 00:01:28  profilanswer
mais sur votre site, j'ai l'impression que toutes les pll ne correspondent pas car ma/mon pll est : ICS9LPRS914EKL (Gigabyte X38-DQ6 ,X38T-DQ6)
alors que j'ai une EP45-DS4 LOL, mais ça à marché très bien pour oc
  CPU
Need carte-mere pour oc q9550Quel carte mère pour un socket 775 ?
Carte graphique Bi ecran DVI passive ?Problème carte mère lors d'OC
Problème Carte graphique + Piloteadapteur carte sd male/usb femelle
FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_oCOMMENT CONNAITRE PRECISEMENT LE PLL D UNE CARTE MERE
Comment faire pour connaitre le PLL-IC de ma carte mere????Please Help! Cherche PLL-IC d'une vieille carte mère!!!
Plus de sujets relatifs à : Pll de ma carte mere ??
