2459 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
n°2023036
e76dsl
Posté le 25-06-2010 à 16:17:04  profilanswer
bonjour,
Je viens de concevoir une plaque de refroidissement pour mon pc portable
le dessous du portable est refroidit par deux radiateur de 120mm avec deux ventilateur noctua nfp12
l'eau est refroidie par une plaque peltier de 60watts qui est elle meme refroidie par un radiateur de 8800gtx hs
en mode de jeux avec un core i7 820qm + hd 5870m je ne depasse pas les 50 degrés
n°2023037
kingway
Posté le 25-06-2010 à 16:19:04  profilanswer
des photos ?:)
n°2023038
e76dsl
Posté le 25-06-2010 à 16:39:30  profilanswer
comment faire pour les mettre sur le cite ?
n°2023043
kingway
Posté le 25-06-2010 à 17:34:24  profilanswer
upload les chez image up par exemple et envoie les liens :)
n°2023061
e76dsl
Posté le 25-06-2010 à 18:01:24  profilanswer
n°2023065
kingway
Posté le 25-06-2010 à 18:04:31  profilanswer
je vois pas l'intérêt de l'eau dans le bazard
n°2023071
e76dsl
Posté le 25-06-2010 à 18:17:35  profilanswer
l'intérêt  est de récupérer l'air froid du peltier et d'éviter la condensation sous le portable et avec se système j'ai mon salon qui est a 19 degrés quand il fait 30 dehors
n°2023098
kingway
Posté le 25-06-2010 à 18:53:52  profilanswer
pour le portable ok, par contre j'avoue que j'ai du mal à croire que ce truc serve vraiment de clim :lol:
sinon c'est bien pensé
n°2023106
e76dsl
Posté le 25-06-2010 à 19:17:14  profilanswer
et pourtant cela fonctionne .
je vais remplacer mon alimentation par une silent x 250watts
et je vais essayer d'acheter une hd3870x2 hs pour installer 2 peltier de 15 watts.
j'ai essayé une installation avec une cascade de peltier avec un de 60watt et un de 15watts et le système fonctionne bizarrement parfois tres froid et tres chaud  dons j'ai abondonné pour l'instant. si quelqu'un a des conseil pour les peltiers en cascade je suis preneur
n°2102600
Quegorosoi​t
bheuu
Posté le 21-03-2011 à 15:15:42  profilanswer
Le problème du pelletier, c'est que pour un niveau de chaleur récupéré il en fourni forcément plus, le pelletier doit donc être mieux refroidi que le système que l'on veut refroidir.
Le gros intérêt est de pouvoir produire de faibles températures, ce qui permet à certains systèmes de mieux tenir les sollicitations.
Tu ne peux pas te servir de ton pelletier comme d'une clim si les éléments foid/chaud sont dans le même endroit, tout comme une clim installée au beau milieu d'une maison ne servirait à rien si la chaleur n'était pas évacuée à l'extérieur.
Ton installation fonctionne par contre comme une clim, mais en utilisant de l'eau au lieu de gaz liquéfié, tu améliorerais son fonctionnement en plaçant le système dans une boite extérieur et en isolant les deux parties du pelletier.
Un portable est conçu pour fonctionner tout simplement sans refroidissement supplémentaire, si le tien ne le peut pas ... achète toi un mac ou nettoie le ...
Watercooling et conseil :)Watercooling core i5 750 ou i7
Watercooling + CGAide watercooling carte graphique
Watercooling MOSFETS cmwatercooling pour de rire ...
Aide au WaterCoolingDevis WC complet bon or not ?
Watercooling i7 + Radeon 5970HAF 922 watercooling PCHC petit budget
Plus de sujets relatifs à : plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
