3439 connectés
  Réparation Alimentation sur Pc portable
n°1976209
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 26-01-2010 à 16:21:34  profilanswer
:hello: à tous,
je viens demander de l'aide à tous ceux qui touche un peu leur bille en électronique.
Ma copine a un iveux portable Packard Bell qui traine, mais dont le connecteur d'alim et défoncé (cassé quoi)
Elle l'a fait tombé, et c'est combé surle connecteur, il a été enfoncé.
A l'époque il avait été réparé par un "pro": une échope pourri sur Cergy, elle s'en était chargé  :sweat:
mais bein sûr la réparation n'a pas tenu... et pour cause le tout soudé au pistolet à colle...  :non:
Donc je voudrait à nouver pourvoir le faire fonctionner mais je n'y connais absolument rien.
Voici les photos si vous pouviez me dire ou je doit souder merci (je suis naze en soudure mais ca devrait aller)
Est-ce que le cable bleu toujours présent est au bon endroit?
http://img515.imageshack.us/img515/1962/dscf1692o.th.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/1205/dscf1694.th.jpg
Merci par avance
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1976217
alex3232
Posté le 26-01-2010 à 16:40:34  profilanswer
et si tu bloques 30 euros pour acheter une alim.c'est quand meme moins risqué que de cramé ton portable avec .
il y a des vendeurs sur internet spécialisé sur les alimentations
va voir webducommerce.com.t'as toutes les alims qu'il te faut
n°1976230
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 26-01-2010 à 16:55:40  profilanswer
non mais l'alim marche hein...
c'a c'est le connecteur sur le PCB de la mobal du laptop...
n°1976231
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-01-2010 à 16:56:21  profilanswer
non,va sur le topic honteux bidouillage,on saura t'aider la bas
for the greater good
n°1976236
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 26-01-2010 à 17:08:59  profilanswer
mais je veux faire un truc propre moi
n°1976999
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2010 à 22:13:42  profilanswer
bah si tu as pas de fer a souder ca va être difficile, ou de matos pour bien faire... je ne vois pas de solution facile, mais je pense à un truc style coller le connecteur a l'envers pour l'avoir toujours au même endroit, et comme ça tu soude des fils ou il faut!
Swisscore
n°1977015
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 28-01-2010 à 22:41:11  profilanswer
Alors oui j'ai le matos pour souder (c'est jsute que j'en fait pas souvent quoi, au pire je demande à un pote)
En fiat j'aurais besoin qu'on me dise où est ce que je dois souder sur la mobal??? c'est surtout ca mon problème...
n°1977044
BarfMG
Grrrrr
Posté le 29-01-2010 à 01:24:13  profilanswer
Pour retrouver les points de soudure, deux solutions :
-La première, tu regarde sur ton transfo, il doit y avoir le schéma du connecteur avec peut être un + et un - (mais c'est pas sur) à vue de pif, je dirais que le - doit être sur l'extérieur du connecteur (ton fil bleu doit coincider avec le - de l'alim)!
-La seconde solution (la propre), tu prends un multimètre que tu passe en bipeur (ou en ohmmètre s'il ne bip pas, un court circuit est schématisépar un 0 ohms ou presque), et tu essaies de retrouver parmi les 3 pastilles de connexions sur l'emplacement lesquelles sont reliées à la masse (ton fil bleu, il est relié à la masse). A partir de là ainsi que des broches de connexion du connecteur, tu dois pouvoir retrouver où, sur le connecteur tu dois connecter ton fil bleu (par réciprocité).
A vue de pif, ton fil semble être mal raccordé (attention à bien faire les tests pour confirmer), tu devra sans doute le relier sur les deux broches extérieures de ton connecteur.
Il y a aussi une solution si j'explique mal ou que tu ne veux pas t'emmerder avec les mesures, tu refais des pattes à ton connecteur avec du fil et tu ressoude le tout sur ton pcb (attention à ne pas mettre de fil trop fin, tu dois passer aux alentours de 3 ampères dedans).
edit : Je viens de vérifier sur mon laptop, la masse est bien l'extérieure du connecteur, il faudrait donc connecter le fil bleu sur les deux broches extérieures de ton connecteur et la broche du milieu sur le pcb au niveau de l'empreinte du milieu, pour une bonne soudure, chauffe le fil ainsi que ta pastille avant d'y introduire l'étaim. N'hésites pas non plus à couler le tout dans de l'epoxy si tu peux!
Message édité par BarfMG le 29-01-2010 à 01:29:04
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
n°1977058
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 29-01-2010 à 08:15:50  profilanswer
Merci pour la réponse...
Bon sur le connecteur, la photo n'est pas très bonne mais le fil est bien soudé sur l'extérieur du connecteur.
et j'ai pas de multimetre malheureusement...
donc si je comprends bien sur le PCB de la mobo, le fil bleu est mal connecté c'est cà, il est pas censé êre relié à cette brosse pastille???
ET donc le + et le - serait a relier sur l'une des pastille ovales (là ou y en a trois???
Merci pour les explications
n°1977076
BarfMG
Grrrrr
Posté le 29-01-2010 à 09:54:13  profilanswer
Non, le fil est plutôt bien relié, que tu prenne ta masse sur l'empreinte du connecteur ou sur un trou de vis c'est la même chose. En revanche, pour le +, il est impératif que tu prenne la pastille centrale!
n°1977340
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 29-01-2010 à 22:41:12  profilanswer
c'est marrant en regardant sous le PCB il y a des trace de soudure sur les deux pastilles ovales latéral et pas celle du milieu...
Tain mais comment ca marche ce truc... jvais voir si un pote électricien s'y connait suffisemment...
n°1978391
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2010 à 19:36:32  profilanswer
électricien je pense pas, faudrait un électronicien!
Swisscore
n°1978538
gaffal
Posté le 02-02-2010 à 11:00:02  profilanswer
On y voit pas trop bien sur tes photos, faut mettre un diffuseur devant le flash...
Aprés si le connecteur à eté soudé par vague
t' aura du mal à le resouder
moi je tirerait une ligne vers l' exterieur du portable...
FSB 520 SUR PC 8500Repeindre PC Portable ASUS X50RL
[Workblog] PC-A05N arrivé! Interieur peint en noir!!!changer les elements dune batterie de portable
[Workblog] Silverstone TJ07B-W For Absolute PcCherche composants pour refroidir PC
touchpad portable vers ps2 = help[MOD] Woodpc 7 Pc du dimanche
Plus de sujets relatifs à : Réparation Alimentation sur Pc portable
