5329 connectés
  Air Cooling
  Panne de ventilateur sur un portable
n°1499132
ludobe
Posté le 23-11-2006 à 17:55:42  profilanswer
Mon PC portable n'est pas de marque connue, c'est une série vendue par Planète Saturn en 2002 sous la marque Microstar. Je crois en fait qu'il s'agit d'un modèle Medion (?). Le ventilateur ne tourne plus, et du coup ça surchauffe très vite et ça coupe... La seule chose mentionnée sur le ventilateur est "SEI" qui est apparemment la marque, et un numéro : 1466G1.
Voici à quoi ça ressemble :
http://img128.imageshack.us/img128/4347/img0035do5.jpg    http://img490.imageshack.us/img490/7513/img0038ll2.jpg
 Et voici les références exactes du PC :
http://img131.imageshack.us/img131/4972/img0039ia3.jpg
 Pouvez-vous me dire comment me procurer cette pièce? Ou au moins si ça parait possible!
Merci !!!
n°1499155
shadowdim
Perdu
Posté le 23-11-2006 à 18:29:17  profilanswer
Regarde voir pourquoi il marche pas deja  :o
Mangas/DVD - Chiptune
n°1499171
ludobe
Posté le 23-11-2006 à 18:48:46  profilanswer
Et en supposant que le moteur du ventilo soit en état de marche, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de tourner?
n°1499575
boubouse2
Posté le 24-11-2006 à 20:59:03  profilanswer
fais jouer la garantie, les medion sont garanties 3 ans normalement, ils ont un sav magnifique (ils envoient direct un RMA prépayée), un problème de ce type doit, je pense, être réglé par le fabricant.
n°1499588
shadowdim
Perdu
Posté le 24-11-2006 à 21:48:30  profilanswer
Mais la le ventilo est deja démonté, pas un peu tard? :whistle:
un moteur en etat de marche, mai un ventilo qui marche pas  :heink:  L'alimentation du ventilo bugue quelque part, ou alors c'est tout simplement un truc a regler (options d'alimentation peut être  :??: )
en tout cas, si c'est possible esai de le brancher sur une pile tout simple pour voir si il marche, ou même directement sur ton pc fixe
n°1550915
Boostersna​ke
Posté le 07-04-2007 à 12:41:52  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai le même pb.
qqun a t'il trouvé une solution ou une dispo chez un revendeur ou un fabriquant?
merci d'avance pour vos réponses
n°1551014
Boostersna​ke
Posté le 07-04-2007 à 18:53:23  profilanswer
et ça s'adapte sur n'importe quel portable ????
  Air Cooling
Ventilateur x1950 pro bruyant ou pas en idle ?adaptateur écran de portable vers VGA ou DVI
ventilateur portablequestion ventilateur carte graphique
Noctua NUH-12 avec 1 ou 2 ventilateur(s) 12 cm ?ventilo heat pipe d'un portable à remplacer
Vos suggestions pour fixer un ventilateur sur un radiateur chipsetventilateur socket A compatible avec carte mere socket 939?
ventilateur le plus silencieux des plus silencieux en 120mm
Plus de sujets relatifs à : Panne de ventilateur sur un portable
