3780 connectés
  Silence
  Controle vitesse ventilo PC portable
n°2249284
ninguno
Posté le 10-10-2012 à 14:34:39  profilanswer
J'ai acheté ce portable Asus http://www.fnac.com/Asus-X52JC-SX0 [...] 828809/w-4 pour éviter le bruit de ventilation des HP que j'avais auparavant (ca fait maintenant 2 ans que je suis plus que satisfait).
Mais depuis Samedi la ventilation tourne à fond (le pc ne chauffe pas et l'air qui sort par les fentes est froid). J'ai donc :
- regardé si l'option "power" était disponible dans le bios (mais j'ai pas)
- réinstallé Power4Gear ainsi qu'une mise à jour du bios
- ouvert et nettoyé un peu le ventilateur qui n'avait que peu de poussière, puis vérifié les 4 fils branchés sur le ventilo : tout avait l'air en place
- téléchargé quelques utilitaires : fanspeed, hmonitor... qui ne me donnent pas accès à la vitesse de ventilation (hmonitor j'ai pas trop compris à vrai dire)
Apres chaque étape le résultat est le même.
est ce qu'il y a un outil qui serait compatible avec mon chipset pour gérer la vitesse du ventilo ou une autre manière  (quelque chose en rapport avec la CG? une restauration system?...) parce que là avec le souffle on entend presque rien surtout que je l’emmène au lit le soir.
Message édité par ninguno le 10-10-2012 à 14:35:29
n°2249652
ninguno
Posté le 12-10-2012 à 10:33:29  profilanswer
Hier soir, j'ai tenté un flash (avec le easyflash du bios) avec une rom modifiée via amibcp (seuils de température augmentés). et depuis plus rien (histoires de fichier sur disque NTFS ou ...)
Je crois que j'aurais dû supporter le bruit du ventilo :(
  Silence
Changement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W.Quel Ventilo 12cm silencieux en 5 et 7 V ?
Vitesse basse GPU NVIDIAVentilateur 3 pins et vitesse automatique
Vitesse ventilateur CPU Cooler Master trop basse!Vitesse mini de mes ventilos
Besoin d'un réhobus pilotable sous windows + cables ventilo externeAvis changement ventilo corsair 300 r
[Worklog] HyperMod - Vendu et livréCircuit de controle vitesse ventilo, besoin d'un electronicien ;)
Plus de sujets relatifs à : Controle vitesse ventilo PC portable
