4236 connectés
  CPU
  erreur de lecture du PLL
n°1040353
Benj77
Posté le 18-06-2004 à 14:09:13  profilanswer
bonjour;
voila quand je change le FSB via CPUCool je peut monter leFSB jusque 195 mais si je le depasse il m'indique erreur de lecture du PLL. jai un 2400+ bloqué que j'ai passer en mobile. ca marchait avec mon autre 2400+ non bloqué alors serait il possible que AMD est bloqué le CPU pour ne pas avoir un fsb de 200 ? sinon par jumper il ne boot pas meme a 11*200 ce qui ne fait que 2200mhz alor qu'il est OC a 2500mhz.
merci.
Message édité par Benj77 le 18-06-2004 à 14:09:42
n°1040387
j_max
Respect & Liberté
Posté le 18-06-2004 à 14:50:52  profilanswer
Comment sais tu qu'il est ocké a 2500MHz ? le leyr oui mais le tien pas forcément... ca dépend des séries, de la ram, de la carte mere, des tensions appliquées...
n°1040424
Benj77
Posté le 18-06-2004 à 15:57:54  profilanswer
le mien est OC a 2500 paske j'ai un bus a 166 et un coeff de 15 mais jai baisser le coeff a 11 et monté le bus a 200 et ca ne boot pas pourtant la frequence est de seulement 2200mhz. c ca que je voulais dire mais il est OC a 2500 tout le tps.
n°1040439
j_max
Respect & Liberté
Posté le 18-06-2004 à 16:18:10  profilanswer
dans ce cas, quel ram, quelle carte mere ?
n°1040453
Benj77
Posté le 18-06-2004 à 16:41:45  profilanswer
mais non mais ca vient pas de tout ca ! j'ai deja mi un bus a 200 mhz sur mon autre 2400+ ac la meme ram la meme carte mere et ca bootait mais c'est ce processeur qui veut pas au dessus de 195 mhz et comme il est d'origine bloqué et l'autre non c pour c que je demande si ca vien de la.
de plus ce n'est que le fsb du processeur que je change via jumper pas la ram.sauf quand je test sous windows et c'est la que j'ai compris que au dessus de 195mhz ca merdai
Message édité par Benj77 le 18-06-2004 à 16:43:11
n°1040738
Benj77
Posté le 19-06-2004 à 00:41:02  profilanswer
n°1040962
j_max
Respect & Liberté
Posté le 19-06-2004 à 13:41:55  profilanswer
No soluc' donc
  CPU
Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?Message d'erreur lors de l'encodage en MPEG 2 sous Compressor
Erreur fatalePb lecture de divX
Erreur fataleErreur sous memtest
Erreur Windows XP apres O/C ?Erreur Memtest A l'aide !!!!
edit erreuredit erreur
Plus de sujets relatifs à : erreur de lecture du PLL
