3962 connectés
  CPU
  TWEAK - OC un K325 sur portable
n°2078872
DayWalker ​II
Posté le 11-01-2011 à 14:23:52  profilanswer
Salut à tous !
Alors voilà, j'ai pour l'instant fortement sous volté mon Dell M101Z avec un athlon k325 @ 1.3 GHz grâce à K10Stat (pour les AMD Phenom). Ainsi, le Vcore "rock stable" (ie > 10 h OCCT/Prime95) à la fréquence nominale est à 0.7875 V au lieu de 0.9875 V.  Pour la fréquence la plus basse (0.8 GHz), j'ai pu aller à 0.6875 V (en fait, avec K10Stat, je suis allé jusque 400 MHz pour l'idle). Au premier ordre, à la fréquence f (en GHz), la tension à appliquer (en V)  est donc 0.2 x (f+2.6375). Un calcul rapide (résolution de V(f)^2*f= 0.9875^2*1.3) montre que je peux alors préserver le TDP jusque 1.65 GHz environ avec une tension de l'ordre de 0.8575 V. C'est approximatif, mais prendre une loi linéaire entre la tension à appliquer et la fréquence marche plutôt bien : c'est ainsi que je définis les états intermédiaires, et c'est aussi ce que j'avais fait sur mon Dothan. Evidement, utiliser une telle loi pour faire une estimation risque de donner un Vcore un peu sous estimé... mais ca fixe les ordres de grandeur.
Bref, j'aimerai le faire tourner plus vite, à TDP plus faible que d'origine : un beau challenge !
J'ai aussi noté que la mémoire qui est installée dessus supporte officiellement des fréquences jusque 760 MHz alors qu'elle est bloquée à 400 (certes avec des timings plus bas, mais bon... pas si top que ca).
Enfin, j'aimerai descendre la fréquence de fonctionnement du GPU : je ne joue pas, et je pense que c'est lui qui devient le plus gourmand comparativement au CPU, surtout en IDLE. J'ai tenté Ati Tray Too, AMD Clock Utility... en vain.
Du coup, j'ai plusieurs questions, pour améliorer un peu les perfs et ne pas trop nuir à la mobilité :
  • Pour la mémoire, y a t'il un moyen de la faire tourner plus vite ? (MOD BIOS, Tweaker...).
  • Toujours pour la mémoire, avec CPU Tweaker, je peux changer les timings (CPU-Z confirme, mais faudrait que je bench), mais la reconnaissance du CPU est mauvaise (reconnu comme quad core...). Bref, y a t'il d'autres moyens pour les changer (ie d'autres softs) ? J'ai aussi utilisé L'overdrive d'AMD, mais du coup, le changement de fréquence en fonction de la charge ne semble pas marcher... et c'est pour moi indispensable pour préserver une autonomie correcte.
  • Pour le CPU, vu que je peux l'unvervolter comme un sauvage, je peux aussi trouver une tension pour laquelle il peut fonctionner plus vite. Là aussi, je recherche des logiciels... CPU FSB/ Clockgen se basent sur les PLL, et je ne l'ai pas trouvée... car pas envie de démonter le portable.
  • Pour le GPU, si ya des pistes à étudier, je suis preneur. Comme c'est une carte intégrée, ya pas de BIOS, donc je ne peux pas retoucher le BIOS de la carte video, comme j'ai pu le faire sur ma tour.
Un calcul rapide montre que jusque 1.7 GHz, je peux conserver le TDP.
J'ai regardé les MOD BIOS sur des forums anglophones, mais comme il s'agit d'un BIOS Phoenix, à priori, c'est super coton, même pour délocker des options cachées (Award, ca a l'air plutôt facile par contre).
Message édité par DayWalker II le 11-01-2011 à 14:27:10
n°2079205
DayWalker ​II
Posté le 11-01-2011 à 23:09:56  profilanswer
Personne ?
n°2079348
DayWalker ​II
Posté le 12-01-2011 à 12:49:21  profilanswer
Pas glop...
n°2079529
DayWalker ​II
Posté le 12-01-2011 à 19:55:02  profilanswer
Ben mince alors...
  CPU
first OC sur : i7 920 - Rampage III extreme[Aide pour OC] - Overclock Q6600 G0
OC i7 860 + ga-p55-us3lOC avec asus P5B E Plus et Core 2 Duo E6600
SOS HELP ! OC i7 875KBlue Screen, OC remis en cause.
OC i5 750 sur P7P55Dbesoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVP
OC i5 750 avec l'option du biosHELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20
Plus de sujets relatifs à : TWEAK - OC un K325 sur portable
