3563 connectés
  CPU
  Connaitre le voltage de sa ram
n°1618171
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 08:13:45  profilanswer
Quel logiciel serait capable de me dire le voltage de ma RAM ?
J'ai des crucial ballistic tracer et je ne sais pas si elles sont alimentées en 2,2 ou 1,8.
Il faut bien les mettres à 2,2V non ? et ensuite je règle les timing mémoires sur 4-4-4-12 ?
(Dans la config actuelle elles sont vraiment chaudes, est ce normal ?)
Merci d'avance.
Message édité par Fred45 le 01-09-2007 à 08:14:12
n°1618177
bluedragon​38
Posté le 01-09-2007 à 08:43:21  profilanswer
ba pour savoir a quel voltage elles sont va voir dans le BIOS . (sans compter vdrop memoire bien sur)
Topic Vente
n°1618182
cacakipu
Posté le 01-09-2007 à 08:57:25  profilanswer
Il y a aussi un autocollant dessus avec le voltage correspondant à la certification de ta ram.
n°1618184
bluedragon​38
Posté le 01-09-2007 à 09:02:05  profilanswer
Topic Vente
n°1618185
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 01-09-2007 à 09:24:02  profilanswer
je love mes ram ^^ @ 1.9V :lol: crucial ballistix tracer CAS3 :) ^^ :d
http://img182.imageshack.us/img182/1158/ocleretourfh1.jpg
Message édité par hazzelthorn le 01-09-2007 à 09:24:44
n°1618279
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 12:49:33  profilanswer
oui je sais qu'elles doivent tourner a 2,2 Volts (d'ailleurs est ce grave si elles tournent à 1,8V ?)
Dans mon bios j'ai juste : +0,1V +0,2 etc mais pas la valeur de départ..
Donc j'aimerais bien un logiciel qui me dise tes rams sont a 1,9V etc (s'il existe)
n°1618293
trublion2
Posté le 01-09-2007 à 13:16:59  profilanswer
salut, regardes avec everest ultimate ou syssoft sandra, je crois que les deux te donne les valeurs. MAis je crois que les réglages carte mère sont à 1.8 Volts pour toutes les marques car certaines barettes fonctionnent à 1.8V d'autres ont besoin de plus de jus. Donc ton réglage bios normal = 1.8 Volts (sauf si je dis une annerie)
Message édité par trublion2 le 01-09-2007 à 13:17:40
n°1618308
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 13:45:23  profilanswer
ok donc si je met +0,4 ca devrait faire 2,2V la tension parfaite pour mes barettes crucial, si quelqu'un pouvait confirmer
n°1618318
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 01-09-2007 à 14:01:28  profilanswer
oui tout a fait pour les 2.2 V d'origine des crucru ;) mais ni everest ni sandra te donnera le voltage de tes ram.... pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de sonde pour les ram ;)
n°1618329
trublion2
Posté le 01-09-2007 à 14:08:24  profilanswer
Euh, je viens de verifier sous everest, il y a une case marquée "DIMM 2.06 V " et comme j'ai demandé au bios 2.1V pour mes barettes, je pensais que c'était cela. Désolé si c'est une annerie  :)
n°1618330
Fred45
Posté le 01-09-2007 à 14:09:06  profilanswer
Je viens d'essayer sisoft et je viens de m'en rendre compte :/
Bon et bien je vais mettre +0,4 volts et je vais bien voire ce que ca donne .
Je vais aussi changer les timings a 4-4-4-12
n°1619065
trublion2
Posté le 03-09-2007 à 06:16:02  profilanswer
Salut, je viens de faire le test (changement de voltage ram dans bios) et je te confirme que sous everest ultimate, tu as la valeur. A+
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2849_1.htm
Message édité par trublion2 le 03-09-2007 à 06:16:47
n°1619167
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 03-09-2007 à 13:34:42  profilanswer
ok ok c'est ptpet parce que ma CM le fait pas.. (P5K) toute mes excuses ;)
Message édité par hazzelthorn le 03-09-2007 à 13:34:51
n°1619204
trublion2
Posté le 03-09-2007 à 15:22:12  profilanswer
pas de soucis, mais c'est juste pour info (moi, c'est une P35 DS3R, everest ultimate). Et vu mes compétences, j'ai préféré vérifier :-)
n°1619544
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 04-09-2007 à 09:09:48  profilanswer
dommage qu'elle le fasse pas .. car là j'ai mis 2.45V :lol: et j'voudrais bien vérifier ^^  huhu
  CPU
Voltage du CPUcomment connaitre les frequences pour o/c une CG
quels voltage chipset???quel est le voltage par defaut du chipset sur une ga-p35-DS3R?
Voltage et o/c CPU Amd BartonComment connaitre les T° de ma X800Pro
Voltage max pour un quad core type X3210 (ou Q6600)?comment connaitre la fréquence max. d'un processeur sans le grillé??
Comment connaitre le voltage d'une CG ?Comment connaitre le V-MEM voltage sur Asus A7v 333
Plus de sujets relatifs à : Connaitre le voltage de sa ram
