3660 connectés
  Recuperer Ecran portable
n°1643395
tybow21
Posté le 01-11-2007 à 16:47:30  profilanswer
J'ai un vieux portable Compaq HS (il a 3 ans, la carte mere est griller) et j'aimerai recuperer la dalle pour la brancher sur un pc que je vais me monter (un mod en plexiglass base sur une carte mere BTX + PIV 3 ghz).
Je n'ai pas encore mis les mains dans le portable mais je sais qu'on peux debrancher la dalle etc... Comment rebrancher le tout ? est ce possible ??
Merci de votre aide.
tibo
Message édité par tybow21 le 01-11-2007 à 16:57:38
n°1643396
killerz3
Posté le 01-11-2007 à 16:50:10  profilanswer
tybow21 a écrit :
J'ai un vieux portable Compaq HS (il a 3 ans, la carte mere est griller) et j'aimerai recuperer la dalle pour la brancher sur un pc que je vais me monter (un mod en plexiglass base sur une carte mere BTX + PIII PIIII 3 ghz).
tibo
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1643402
tybow21
Posté le 01-11-2007 à 16:57:02  profilanswer
oups... j'ai du louper la touche... desole pour l'erreur... merci pour la rectification...
Message édité par tybow21 le 01-11-2007 à 16:57:21
n°1643585
freewares
Posté le 01-11-2007 à 22:49:20  profilanswer
Y a un circuit qui existe sur le web mais c'est pas compatible avec tout les ecrans et donc faut rechercher les specs de l'ecran et adapter le circuit en fonction. Le mieu pour ton mod et de recuperer un vieu lcd de bureau
it's me
n°1643660
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 02-11-2007 à 02:52:03  profilanswer
je confirme, il faut trouver un controleur universel qui supporte la dalle en question si tu veux réutiliser celle de ton pc portable.
Tu pourra en trouver sur ebay il me semble.
Je te dirige vers ce site : www.allinbox.com (réalisation de vidéoprojecteur DIY basé sur la récupération de dalle lcd) , section écrans déportables.
n°1643742
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-11-2007 à 10:37:25  profilanswer
il faut trouver les données de l'écran, modèle et marque... après il faut chercher sur le net... plus le PC est vieux, plus c'est simple, mais moi je n'ai pas trouvé pour un P1...
n°1645752
Omnia3
Posté le 06-11-2007 à 15:51:23  profilanswer
j'ai le meme problème mais moi j'ai le circuit (la carte mere de l'écran) ...
comment je fais pour connecter la prise blanche au port vga de ma cg?
n°1645807
tybow21
Posté le 06-11-2007 à 17:41:20  profilanswer
Peux tu mettre des photos de ton matos pour voir a quoi ça ressemble ?
Merci d'avance.
Message édité par tybow21 le 06-11-2007 à 17:41:29
n°1645973
Omnia3
Posté le 06-11-2007 à 22:30:04  profilanswer
no prob je les prends demain soir (je ne l'ai pas sous la main)
pour info sa ressemble a un petit circuit imprimé fin (pas large) et long avec d'un coté la prise blanche en plastique avec un fil noir a "visser" et de l'autre coté, deux fils : un blanc et un noir (sans doute pour l'alimentation des néons)
je précise que les informations video sont indépendantes de la "carte mere " de l'écran
n°1646357
Omnia3
Posté le 07-11-2007 à 17:53:36  profilanswer
Bricolage de refroidisseur d'ordi portableEcran LCD : Info system.
[AIDE] Ecran de laptop, le brancher à un fix ?Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios.
Ecran PSP sur Port // ou USB ?clockgen qui fige l'ecran , je comprends pas?
Aide pour écran Alpha LCD 240x128help : 8800 GTS : écran noir au démarrage
Changer le ventilateur d'un portableQuel refroidisseur pour un portable qui surchauffe énormément ?
Plus de sujets relatifs à : Recuperer Ecran portable
