2698 connectés
  GPU
  Quel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !?
n°2448454
koraggarn
Posté le 27-10-2016 à 22:11:33  profilanswer
Salut a tous !
Je possède un MSI GL72 et je souhaite contrôler mes ventilateurs pour en réduire le bruit le soir quand je regarde le film d'avant dodo :D
Fanspeed et msi afterburner ne détecte pas les ventilos..
Donc si vous en connaissez un, un grand merci d'avance ! ;)
n°2448468
zerist
Posté le 28-10-2016 à 10:39:32  profilanswer
Dans une vaste majorité des cas, sur un portable, c'est pas possible.
De toutes façons, ça n'est pas une bonne idée. Si ton PC ventile, c'est qu'il doit avoir trop chaud, donc soit tu ne l'utilises pas dans de bonnes conditions (posé sur le lit…), soit tu as autre chose qui tourne dessus que ton film.
Plutôt que trouver un moyen de ralentir le ventilo, ce qui va t'amener à terme à faire surchauffer ton PC, tu ferais mieux de chercher pourquoi il chauffe.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2448495
koraggarn
Posté le 28-10-2016 à 19:35:25  profilanswer
Salut zerist ! merci pour ta reponse !
Mon pc ne chauffe pas du-tout il est top ! c'est juste que j'ai l'habitude de mettre le son au minimum audible le soir et c'est a ce moment que je remarque ce bruit qui doit étre le mode minimum mais bon c'est un pc gamer fait pour jouer :)
ps: Nan jamais dans mon lit ! :p
n°2448700
koraggarn
Posté le 31-10-2016 à 17:54:17  profilanswer
  GPU
Ordi portable chauffe puis s'eteint brusquemmentProblème gestion ventilo PWM
Un bon ventilo 120 PWM silencieux?Question controle des ventilateurs
Ventilo au dessus ou dessous ?Question sens ventilo water aio
Changement de CPU sur MSI (portable)Ventilo pour h440 razer
Pate thermique pc portableCherche Ventilo 40 mm silencieux
Plus de sujets relatifs à : Quel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !?
