3468 connectés
  Problème éléctronique sur transfo/portable
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1784065
Namless
Doutez de tout
Posté le 17-08-2008 à 15:54:39  profilanswer
Je post ici espérant trouver des personnes plus expérimentés en électronique :
Il y a quelques temps, mon pc refusait de démarrer si je branchais le transfo. J'ai donc ouvert le transfo, et là il y avait des problèmes de contact entre la masse et le fil de tension.
Après gainage et ressoudage, ça marchait parfaitement..
Mais une semaine après, le problème revient.
Pourtant, en sortie de transfo, j'ai bien la tension nécessaire (18,5V). Donc je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
-Si je met une batterie chargée, ça fonctionne
-Si je branche le transfo sans batterie, ça ne fonctionne pas (je précise que normalement ça fonctionne sur ce modèle)
-Si je met une batterie et que je branche le pc, il démarre 2sec et s'éteint.
Des idées d'un truc que j'aurais loupé ? Ou alors, est-ce possible d'avoir un transfo qui délivre bien une bonne tension mais ne fonctionne pas ?
Merci  :jap:
Feedback d'achats-ventes
n°1784609
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-08-2008 à 19:07:40  profilanswer
18.5V c'est peu non? c'est pas 19V normalement? et à vide je dirais que tu dois avoir plus que 19V
n°1784695
Namless
Doutez de tout
Posté le 18-08-2008 à 21:14:58  profilanswer
C'est bien 18,5V qui est indiqué sur le chargeur, et j'ai 18,8V.
C'est obligé d'avoir plus à vide ? J'ai testé sur un transfo de nouvelle génération hp, et là j'ai ~15V à vide (mais il me semble qu'il y a un mode d'économie d'énérgie)
n°1784700
battlestar
Posté le 18-08-2008 à 21:25:53  profilanswer
Quand un transfo est à vide il délivre une plus grande tension qu'en charge. Donc à mon avis ton transfo en à un air. La nouvelle génération je ne sais pas peut être pas le bon??!!
n°1785074
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-08-2008 à 18:50:13  profilanswer
moi je dirais qu'un 18.5V devrait avoir plus 20 que 18.5...
mais je peux me tromper faudrait voir en charge
Message édité par swissforever le 19-08-2008 à 18:50:32
n°1785439
battlestar
Posté le 20-08-2008 à 18:14:34  profilanswer
En charge justement ca chute vu qué les composants chauffent, et à vide on a toujours plus de tension qu'en charge. Je fais de la maintenance et quand des alims courant continu fatiguent, ça fout la merde ( Pannes irrégulières....)
GTI powwaaa
n°1785504
Namless
Doutez de tout
Posté le 20-08-2008 à 21:10:27  profilanswer
Donc ça serait des composants qui font que ma tension n'est pas assez haute ?
Je pose quand même la question, mais je prédis la réponse : est-ce réparable ?
n°1785509
battlestar
Posté le 20-08-2008 à 21:22:51  profilanswer
Bien sur que le peut le réparer mais ca vaut pas le coup. Tout simplement parce que cela représente une perte de temps et en plus même si les diodes ou condos sont remplacés rien que de démonter le boitier plastique, c'est hyper chiant et c'est a le casser. Donc le mieux une alim neuve !!!
GTI powwaaa
n°1788763
Namless
Doutez de tout
Posté le 29-08-2008 à 11:45:46  profilanswer
J'ai reçu un transfo neuf, et même problème.
J'en déduis donc que le problème vient du portable.
Vous auriez une idée d'où ça peut venir ? Faux contact à l'intérieur ?
Message édité par Namless le 29-08-2008 à 11:46:17
n°1788946
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-08-2008 à 20:47:34  profilanswer
quelque chose qui a pété dedans!?!
n°1789002
Namless
Doutez de tout
Posté le 29-08-2008 à 23:17:31  profilanswer
Ce que je trouve étrange, c'est qu'avec une batterie chargée, ça fonctionne !
Mais merci swissforever, ça m'aide beaucoup  :hello:
Message édité par Namless le 29-08-2008 à 23:17:42
n°1789189
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-08-2008 à 19:12:27  profilanswer
oué bah c'est bizarre, je pensais à un truc qui gère la charge de la batterie....
n°1789371
windob
Posté le 31-08-2008 à 12:37:43  profilanswer
Si ton PC n'est plus sous garantie, alors tu peux tenter de l'ouvrir et de regarder si tu n'a pas des composants déteriorés (crames par ex). Au niveau de l'alim secteur.
Si il est sous garantie, envoies le au SAV.
n°1789478
Namless
Doutez de tout
Posté le 31-08-2008 à 19:34:30  profilanswer
Plus garantie malheureusement :(
Je suis en train de l'ouvrir là !
Merci pour votre intérêt.
Edit : voilà, tout démonté.
Voici une photo (clic pour haute résolution) :
http://farsight.free.fr/nx6125/nx6125_1s.jpg
Message édité par Namless le 31-08-2008 à 22:04:05
n°1789612
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-09-2008 à 08:40:32  profilanswer
PD3 a cramé non? au bord gauche de la partie qui remonte...
n°1789616
Namless
Doutez de tout
Posté le 01-09-2008 à 09:37:22  profilanswer
C'est une resistance il me semble, j'ai 500 Ohms aux bornes.
Voulez vous d'avantages de photos ?
n°1789618
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-09-2008 à 09:59:58  profilanswer
non c'est une diode!
PR = résistance PD = diode...
après ce qui est embêtant c'est qu'elles se ressemblent toutes! ca peut être une zener ou une diode normale!
n°1789653
Namless
Doutez de tout
Posté le 01-09-2008 à 14:07:26  profilanswer
D'accord, merci pour l'info.
Comment peut on voir si c'est bien cette diode qui empêche le fonctionnement de mon pc ?
http://farsight.free.fr/nx6125/pd3_1.jpg
Sinon, quand je regarde les pièces pour portables sur ebay, il y a beaucoup de connecteur pour transfo à vendre; c'est une pièce qui tombe souvent en panne ?
Message édité par Namless le 01-09-2008 à 14:45:21
n°1789857
Namless
Doutez de tout
Posté le 01-09-2008 à 22:30:51  profilanswer
Sinon, j'ai une petite question : on doit pouvoir alimenter le pc par station d'accueil non ? Car je doute qu'une réparation comme ça puisse se faire facilement.
n°1791690
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-09-2008 à 20:56:21  profilanswer
as tu un multimètre pour sonner la diode??? (testeur de continuité)
aucune idée pour ebay, jamais vu ca....
pour la station je ne sais pas nonplus je n'ai jamais eut de station pour mon portable
n°1791753
Namless
Doutez de tout
Posté le 07-09-2008 à 02:19:09  profilanswer
Si j'alimente le pc, j'ai du 18,8 en entrée et en sortie de diode. C'est ce que tu veux savoir ?
n°1791775
windob
Posté le 07-09-2008 à 10:15:49  profilanswer
18,8 dans les 2 sens ça veut dire qu'elle a un probleme.
Si t'a regardé que dans un seul sens, et qu'elle marche tu devrais avoir 0 dans l'autre sens.
edit : apres coup, je me rend compte que c'est aberrant puisque tu est sous tension, c'est l'ohmmetre qui te dira si une diode est en etat ou non ! toutefois, si tu mesures une tension aux bornes de la diode c'est que dans le cas présent, elle n'est pas passante !
Message édité par windob le 07-09-2008 à 13:20:41
n°1791805
Namless
Doutez de tout
Posté le 07-09-2008 à 11:47:57  profilanswer
Pour la diode, avec un multimetre j'ai une resistance infinie d'un coté, et une resistance (de mémoire autour de 600Ohms) de l'autre sens.
Ayant pris la plupart des tensions, je vous donne le schéma :
J'ai branché le transfo, et ai pris un plot comme masse (en violet sur le schéma).
SCHEMA ICI
Message édité par Namless le 07-09-2008 à 11:53:43
n°1791859
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-09-2008 à 13:54:03  profilanswer
si tu as 18V des 2 cotés c'est peut être que la jonction de la diode a cramé et que ça fait court circuit, tu dois avoir une différence de tension de au moins 0.1V (si c'est une diode shottky) et normalement de 0.6-0.7V si c'est une diode normale!
mais par contre c'est peut-être en branchant ou débranchant ou je ne sais pas, qu'elle est utilisée... difficile à dire si c'est OK ou pas
n°1791863
Namless
Doutez de tout
Posté le 07-09-2008 à 14:13:08  profilanswer
Et si c'était une diode Zener ? Quelque chose qui empêcherait juste les surtension (genre si on se trompe de transfo ou autre).
Sinon, j'ai essayé de brancher la batterie et le transfo en même temps sur ma carte mère nue, et ça ne redémarrait pas, j'avais ma diode verte allumée. Comme quand ça marchait donc.
J'ai donc déchargée la batterie sur un autre pc, et j'ai réussis à charger la batterie avec mon pc.
Donc à priori, ça remarche..
Est-ce donc un problème de contact plutôt qu'un composant grillé ?
n°1791885
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-09-2008 à 15:22:46  profilanswer
possible, mais on devrait avoir les 0.7V de chute de tension dans un sens ou l'autre,mais sans multimètre avec le test de continuité on peux pas savoir si elle a cramé ou si c'est une zener!
pour tester si c'est une zener c'est un peu plus chaud.
Par contre ça explique pas nonplus pourquoi on a la même tension après et avant la diode! mais avec une R infinie et 600R de l'autre sens,c'est surement que tu n'a pas été précis dans la mesure...?
n°1791931
Namless
Doutez de tout
Posté le 07-09-2008 à 17:06:59  profilanswer
C'est possible que j'ai manqué de précision, l'électronique n'est pas ma tasse de thé.
Vu que la charge de la batterie marchait quand la carte était nue, j'ai tout remis; mais maintenant ça ne fonctionne plus :(
Edit : je l'ai donc reouvert :
Concernant la diode pd3, si j'alimente le pc, j'ai bien une différence de tension de 0.7v
J'ai refait la mesure de résistance de la diode (avec le symbole diode sur mon multimètre). Quand je met la borne noir d'un coté, la rouge de l'autre, j'ai 490, et si j'inverse j'ai l'infini.
Message édité par Namless le 07-09-2008 à 23:48:21
n°1792454
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2008 à 16:59:02  profilanswer
.490 ou 490? je pense que c'est 0.5V
n°1792465
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 17:25:32  profilanswer
Pour l'infini normale c'est une diode après dans la logique c'est 0.49 V donc en fonction du type de diode ca doit être bon.
GTI powwaaa
n°1792472
Namless
Doutez de tout
Posté le 09-09-2008 à 17:38:01  profilanswer
Sur le multimétre, c'est juste marqué "490" mais ça doit étre 0.490
n°1792501
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 18:01:56  profilanswer
nop sinon y'aurai une 0 plus une point comme 0.490 hors la pas le cas, donc ca doit peut être être ca !!
GTI powwaaa
n°1792549
Namless
Doutez de tout
Posté le 09-09-2008 à 18:42:26  profilanswer
Pour en être sur, je dois tester sur d'autres diodes j'imagine ?
(Par contre, j'ai accès à mon pc que vendredi :( )
n°1792559
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 19:06:13  profilanswer
non je pensais pas a ça. Le but de la diode ne pas laisser passer le courant alternatif. Mais laisse tomber c'est pas la diode. T'as un composant sur ta tof recouvet de blanc non???
GTI powwaaa
n°1792575
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2008 à 19:51:21  profilanswer
ouai je pense pas que ce soie la diode, et la diode elle est très utilisée en courant continu...
n°1792714
Namless
Doutez de tout
Posté le 10-09-2008 à 11:34:49  profilanswer
Peut-être que ça peut vous aider, mais avant de ne plus fonctionner de manière continu, les crashs étaient quotidiens.
Et après l'avoir démonté, la charge de la batterie à fonctionné; mais une fois remonté, ça ne fonctionnait plus.. Problème de contact plutôt que composant grillé ?
Un composant blanc ? Tu parles du composant en lui même, ou de ceux implantés sur un PCB blanc ?
Sinon, le blanc c'est la poussière qui ressort au flash.
n°1792769
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-09-2008 à 16:42:25  profilanswer
vraiment difficile sans avoir tout sous la main
n°1792832
battlestar
Posté le 10-09-2008 à 20:25:02  profilanswer
Ah ok je vois. la poussière.
Pour ton problème vois pour avoir une pièce neuve si c'est pas trop chère sinon.
Si c'est un problème de connectique, ben faut bien observer mais la on vois rien de bizarre sur la tof.
GTI powwaaa
n°1792835
Posté le 10-09-2008 à 20:34:05  answer
moi non plus, un mauvais contact est fort probable si ca pose probleme une fois remonte...
sinon y a pas un probleme de masse ou avec la batterie?
n°1792844
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-09-2008 à 21:09:11  profilanswer
c'est ce que je me demandais... pour le fauc contact et pour la masse en fait lol
n°1792851
Namless
Doutez de tout
Posté le 10-09-2008 à 21:42:07  profilanswer
Pour la batterie, ça m'étonne : elle marche bien, elle marche aussi sur un autre portable compatible.
J'ai aussi testé une 2nd batterie, et même chose, le pc marche parfaitement avec.
Sinon, le probleme peut peut-étre venir d'une partie juste en dessous du connecteur batterie, qui est sous papier alu (onde electromagnétiques ?)
Sinon, c'est quoi le problème de masse ? La masse serait variante selon les points ?
Je tiens à tous vous remercier pour votre intérêt !
Message édité par Namless le 10-09-2008 à 21:42:39
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme fixation ventiradProblème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Problème de température processeur > température corePb de bruit Wavemaster / ma nouvelle alim "silencieuse"
Gros problème o/c Q6600 G0gros probleme a vec pompe au secour
Problème flux d'air à cause de la CG Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600
3d Mark06 ProblemeProblème o/c E8400
Plus de sujets relatifs à : Problème éléctronique sur transfo/portable
