5236 connectés
  demontage portable
demontage portable
n°1650670
gedeon69
Posté le 18-11-2007 à 00:46:09  profilanswer
bonsoir a toutes et tous :hello: ,je cherche la marche a suivre afin de démonter un portable pour le nettoyer marque sony reference:pcg9L1m notebook vaio d'autre part celui ci est équipé de 2 ram de memoire 256mo est ce qu'il est possible de les remplacer par + de memoires 512 ou 1gb merci de vos reponses.
n°1650695
gedeon69
Posté le 18-11-2007 à 03:20:32  profilanswer
bonjour, vue l'heure il est 3h16 c'est bon j'ai reussi a demonter le pc completement pour les interresser le vis cache est sous la plaque d'habillage du bouton power demain grand nettoyage et remontage peut etre je suis toujours demandeur concernant la memoire maxpour ce portable
n°1650729
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2007 à 11:47:32  profilanswer
tu enlève les vis :) et tu ouvre, mais je te propose si c'est pour la poussière, c'est de faire a l'air comprimé, mais pas trop de pression quand même
n°1650945
gedeon69
Posté le 18-11-2007 à 20:12:48  profilanswer
oui c'est vrai tu enleve les vis est tu ouvre quand tusais ou les trouver c'est des fois plus facile a faire et surtout ca evite la casse generalement par contre sais tu combien supporte ce pc portable en memoire max merci du renseignement swissforever
n°1650968
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2007 à 21:17:00  profilanswer
mémoire vive donc? je pense 2Go mais je ne le connais pas plus que ca, mais c'est certainement marqué si tu recherche chez le fabriquant
n°1651003
gedeon69
Posté le 18-11-2007 à 23:08:10  profilanswer
ok merci  a toi pour l'info bonne soirée je vais consulté le site
n°1653287
gedeon69
Posté le 23-11-2007 à 22:48:59  profilanswer
suite et fin pour les interresser coupure du pc apres plusieurs heures de fonctionnement demontage du proc a l'arme blanche pate thermique n'ayant plus que le nom(surchauffe) donc la memoire max pour ce portable info via le site officiel de la marque et reference portable PCG-FR315M 1Go de mo en 2x512 merci a swissforever pour l'info
n°1673379
project-25​01
Un sphynctere sa dit : "quoi?"
Posté le 09-01-2008 à 04:01:44  profilanswer
raaa la joie du démontage de portable :)
j'en ai bouffer pendant trois semaines de stage -_-'", mais faut pas dire au client que des fois y manque des vis, par ce qu'a la fin, "tiens?? il me reste 5 vis" là tu prend le portable dans les mains, tu secous un peu, ya pas de bruit, rien qui bouge :sifle: sa ira xD
  demontage portable
Recuperer Ecran portableBricolage de refroidisseur d'ordi portable
Bon rad sans demontage de CM pour Socket Intel : LGA 775 ?Changer le ventilateur d'un portable
Quel refroidisseur pour un portable qui surchauffe énormément ?watercooling sur PC portable
Overclocker un Pc portable?Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable
Alimentation de pc portablePortable Gericom bruyant (photos du démontage inside)
Plus de sujets relatifs à : demontage portable
