3462 connectés
  CPU
  Augmenter le voltage du PLL?
n°1808721
absot77
Posté le 27-10-2008 à 12:05:41  profilanswer
Slt, je me demande si je dois augmenter le voltage du PLL à 1.6V (1.5V en ce moment) parce que je n'arrive pas à faire 367*9 stable avec différent réglage alors que j'ai réussi à faire 450*8 stable avec mon Q6600 donc avec mon ratio de 9, ça me rajoute pas mal quand même...
J'ai fait ces réglages:
- Vcore: auto
- timing 5 5 5 15
- MCH: auto
- VFSB: auto
- PLL: 1.5V
- VRAM: +0.3V
Voici ma config:
- Q6600
- CM Biostar Tpower I45
- OCZ Reaper DDRII PC6400
Pour ceux qui en voyant "450*8" ont été choqué, voici mes températures et mon Vcore.  :sol:
http://www.zimagez.com/miniature/cpu4508.png
http://www.zimagez.com/miniature/vcore4508.png
n°1808722
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-10-2008 à 12:07:58  profilanswer
Vcore non stable...
Tu a quelle alim ?
Et met vcoe a 1.35V ou plus si cela ne fonctionne pas
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1808730
absot77
Posté le 27-10-2008 à 12:26:38  profilanswer
Mon alim c'est une seasonic MS-12 (600W).
Là je viens de faire un test OCCT avec le PLL à 1.6V et il a tenu, bizarre...
Le Vdroop vient de ma CM.. :/
n°1808746
francois62​3401
Posté le 27-10-2008 à 12:56:59  profilanswer
moi j'ai une p5q e (p45 aussi) et a 455 mhz je suis stable a 1.5 de v pll. donc a mon avis ca ne vient pas de la
et fais attention avec cette option car tu as vite fait de griller ton cpu avec...
a la limte mets 1.55. j'ai vu un oc qui été stable a 500 mhz avec 1.56v pll
Message édité par francois623401 le 27-10-2008 à 13:01:42
n°1808752
absot77
Posté le 27-10-2008 à 13:17:09  profilanswer
Je viens d'en faire un avec un PLL de 1.6V et ça a tenu 357*9
Sur ma Biostar pour le PLL, j'ai 1.5, 1.6, 1.7 ou 1.8.
j'ai l'avantage d'avoir un CPU qui ne consomme vraiment pas (1.10V pour 356*9).
Avec mon ancienne CM (Gigabyte P35-DS3R), j'avais trouvé des réglages pour chaque paliers (3300MHz, 3400MHz, 3500MHz et 3600MHz) et là en remettant les mêmes Vcore et autres, ça ne tient plus...
n°1808769
francois62​3401
Posté le 27-10-2008 à 13:46:31  profilanswer
il y a quand meme un chose que je trouve pas normal c'est ton vcore instable...
n°1808771
absot77
Posté le 27-10-2008 à 13:50:35  profilanswer
Je n'ai pas d'explication pour ça...
Mon pc me fait devenir fou!
Je viens de mettre un Vcore de 1.55V pour 367*9 et un PLL de 1.6V, je lance OCCT et 1min30 après, j'ai un message d'erreur "TEMP. CPU Critique" alors que quand je regarde les courbes, le CPU était à 59°C!!
n°1808773
francois62​3401
Posté le 27-10-2008 à 14:00:23  profilanswer
1.55 c'est beaucoup je trouve... deja les e8400 le vcore max conseillé est de 1.45v...
n°1808775
absot77
Posté le 27-10-2008 à 14:07:01  profilanswer
J'ai un quad et sa gravure est de 65nm, je vais mettre mes ventilos de mon rad à fond, ouvrir mon boîtier et mettre un gros ventilo en plen devant mon CPU.
n°1809240
absot77
Posté le 28-10-2008 à 11:35:27  profilanswer
Je lui ai trouver un Vcore de 1.35V pour 3608MHz. :)
Est-ce qu'une fréquence moyenne élevée comme la mienne peut nuire à la durée de vie de mon CPU même si je n'ai que 1.35V?
n°1809279
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 28-10-2008 à 12:31:28  profilanswer
si tu es stable à 3.6ghz avec 1.35v de vcore  ne touche plus a rien ;) ... pour un 65nm c'est bien et cela chauffera moins (1.35v c'est le vcore max d'origine écrit sur la boite pour les 65nm :D , 1.5v max pour du 24h/24 ;) )
Message édité par starbear 1 le 28-10-2008 à 12:36:03
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1809304
absot77
Posté le 28-10-2008 à 13:09:48  profilanswer
Je peux peut-être le monter haut en bench vu qu'il ne consomme pas trop..
n°1815159
tozet
Posté le 12-11-2008 à 01:11:07  profilanswer
pour régler le probleme du vdroop il faut activer l'option load line calibration dans le bios ;)
Message édité par tozet le 12-11-2008 à 01:11:32
  CPU
Augmenter le fsb sans augmenter les fréquences pci et ram?problème voltage sur P5Q
Impossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...augmenter la vitesse du ventillo du boitier
augmenter la vitesse du ventillo du boitieraugmenter mon vieux P4 3,4ghz
Comment diminuer le voltage de ma ram sur gigabyte P35C DS3RAugmenter les perfs de mon Water
Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le voltage du PLL?
