5008 connectés
  Silence
  Réduire mon portable au silence?
n°1307189
agassi
Posté le 09-09-2005 à 21:15:57  profilanswer
Ne supportant plus le bruit généré par mon portable ( Compaq Présario 2544EA, P4 2,66GHZ,...), je voudrais savoir si il est possible de diminuer la fréquence de l'horloge de manière à diminuer la température du processeur et donc réduire le seuil de déclenchement des ventilateurs...
Pour info, je l'ai complètement démonté et j'ai nettoyé les ventilos qui étaient encrassés mais pas trop. En tout cas, ils se déclenchent beaucoup plus souvent qu'au début, même après un formatage et une réinstallation d'origine!!!
Je sais qu'il existe des petits logiciels qui font ce travail ( CHC,...) mais qui n'agissent que sur les processeurs type centrino!
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance...
n°1308086
DJguignol6​9
Posté le 11-09-2005 à 20:13:09  profilanswer
Il faudrait essayer d'installer Speedfan qui est un logiciel permettant le contrôle de la vitesse des ventilateurs (si supporté para la carte mère) et la variation automatique du FSB (comme ave les centrino).
Pour plus d'info, topic unique Speedfan...
n°1310506
powernitro
Posté le 18-09-2005 à 15:45:36  profilanswer
salut !
peu de chances que speedfan fonctionne sur ton pc portable. En génaral ca marche que sur les fixes.
Voila ce que j'ai fait personnelement sur mon acer travelmate  celeron 2ghz qui a deux ans.
Le ventilo s'allumait et ne s'arrêtait plus jusqu'a extinction du pc.
Je l'ai démonté et j'ai coupé le - de l'alimentation du ventilo. j'ai relié les deux bouts à deux fils que je fais sortir du portable par une prise usb non utilisé ( ya un morceau de plastic a la place.
Et la j'ai mis un interrupteur.
Comme ca je peux couper le ventilo quand j'ai pas envie de l'entendre.
Pour l'empecher de chauffer je place sur le bureau derriere le pc au niveau de la grille de ventilation un ventilo 80 mm quasi inaudible en 5v. Ca suffit a faire chuter la température du processeur a 55 ° lorsque je bosse ( programmation ) et le pc devient ainsi inaudible a part quand le dd gratte :)
ah oui j'ai oublié j'ai mis de la pate thermique artic silver 5 par la meme occasion et j'ai perdu pas mal de dégrés avec ca :)
Si ton pc est plus sous garantie et que tu as un fer a souder je te conseille de faire comme moi :)
a+
  Silence
pb de surchauffe du DD du portableWC silence -cpu-gpu-alim(moddée)- possible ?
brancher pc portable sans cable d'alimVentilo Papst et dB, besoin de conseils... pour silence
[CONSEILS] Réduire le bruit de mon AlimVos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?
silence de grande qualité !silence
overclocking amd 3100+ sur portableSilence total , noob WC : que faire , prendre?
Plus de sujets relatifs à : Réduire mon portable au silence?
