5186 connectés
  CPU
  connaitre les capacité d'oc de son cpu
n°2408562
Blueices
Posté le 02-10-2015 à 14:03:14  profilanswer
Bonjour je me tourne vers vous,car je commence a peine a m’intéressez a l'oc!
j'ai cru comprendre que chaque processeur avais un potentiel d'oc différent "en gros ma question est simple,mais quand ont y connais que trés peu sur le sujet je vous confirme que ces bel et bien complexe ^^"
Comment connaitre la capacité d'oc de son cpu, j'ai cru lire le xtu!? avec quel programmes?
ps je connais l'asic quality sur le gpu mais sur le cpu??? et malgrés une recherche non fructueuse sur ce forum je fais donc appel a vos connaissance ;)
n°2408571
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-10-2015 à 15:19:25  profilanswer
La seule pseudo indication de possibilité de potentiel d'OC serais en cherchant sur google le batch du CPU, voir si des résultats d'OC apparaissent.
edit : si ton CPU est de la génération Core 2 Duo / Core 2 Quad, avec CoreTemp tu peux voir le VID, plus il est bas plus ton CPU de cette génération a un bon potentiel d'OC.
Message édité par saruhada le 02-10-2015 à 15:34:39
Achats & Ventes
n°2408638
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 03-10-2015 à 02:23:50  profilanswer
C'est toi et ta chance... ça dépend aussi beaucoup du système de refroidissement. Hicookie l'overclockeur officiel de Gigabyte m'a dit que pour trouver un excellent processeur il en essaye généralement une centaine :)
Tu peux néanmoins établir une moyenne selon la génération de proc (max avec un watercooling):
Core2 duo/quad: entre 3,2 ghz et 3,6 ghz avec un max a 4,1ghz
i5/i7 45 nm (i7 920 par ex): entre 3,4 ghz et 3,8 ghz avec un max a 4,2ghz
i5/i7 32 nm (i5 2500k par ex): entre 4,3 ghz et 4,8 ghz avec un max a 5,4ghz
i5/i7 22 nm (i5 3770k par ex): entre 4,3 ghz et 4,8 ghz avec un max a 5ghz
i5/i7 14 nm vienne de sortir mais dans la même moyenne que le 22nm.
Message édité par Seb lahalleaupc le 03-10-2015 à 02:25:43
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2408687
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2015 à 18:28:47  profilanswer
C'est une pure loterie.
Ca dépend de la tension que tu vas devoir appliquer, de ta carte-mère, de ton refroidissement, de ta méthodologie pour overclocker, de la génération de processeur....
Le sujet est trop vaste.
On pourra te conseiller spécifiquement (et il existe des centaines de tutoriels sur le net) en fonction de la plate-forme à overclocker.
Quelques pistes générales:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Overclocking
http://www.commentcamarche.net/con [...] erclocking
http://www.choixpc.com/overcloc.htm
  CPU
7950 vapor X au max de sa capacité !?Comment evaluer la capacité d'un radiateur GPU à refroidir pour OC ?
Battery-pack pour recharger un iphone, haute capacitéQuelle benchmark ou logiciel pour retranché les capacité d'un GPU ?
capacité de la Laing ddc ultraBesoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svp
Pas moyen de connaitre la température de mon Phenom II X4Connaitre la consommation de son PC?
Comment connaitre mes temps ?Connaitre la température de la ram, cpu, gpu
Plus de sujets relatifs à : connaitre les capacité d'oc de son cpu
