- ASUS HD6950 DCII ou Sapphire HD6950 Dirt3 Edition
- changer carte mère PCB Disque WD Green WD10EADS
- Q6600 G0?
- Comment installer les drivers Nvidia ?
- hd4870 doccas en 512 ou 1go ?
- instalation seven sur ssd
- Rech config pour hackintosh en 64 bit
- Validation config de gamer
- config de gamer (+ou- 1000€)
- Achat config jeu wow/swtor/pes
- Baisse de prix ?
- Nouvelle config = pb au demarrage! <3
- Tester beaucoup de RAM en peu de temps
- Conseils pour config
- conseil pour changement de CG , pour faire tourner BF3 ( et skyrim )
- Changement carte mère
- config webdesign 400-450 €
- Quel composant est défectueux ?
- Remplacement radeon 5850
- [Boitier HDD] Connectique USB 1, 2 et 3 : ça existe ?
- Site PrixPT
- Question pour m'assurer du bon fonctionnement
- probleme demarrage pc
- Upgrade de ma carte graphique
- Disque dur qui faiblit ?
- Probème Gravure BD-R Sony sous Nero et Corel
- Problème driver carte son Creative
- [HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour novembre
- [HFR] Actu : Le 28nm en volume pour TSMC
- Wacom Bamboo aire d'action HELP!
- conseil achat tour déjà monté 1000€
- Configuration pour montage et graphisme
- choix carte graphique
- Où placer les ventilateurs additionnels ?
- Config 1000 Euros
- passage d une gtx 470 soc a une gtx 480 utile pour bf3?
- aide hwmonitor température élevée ?
- PC pour jeux essentiellement
- ASRock P67 Extreme 4 ou Asus P8P67-PRO ?
- Sli différentes GTX 580
- Lecture CanalSat sur Aver Tv Capture Hd H727 en HDMI
- Changement de PC
- [réseau] Plus de réseau apres changer slot de ram
- Remplacer ethernet realtek qui rend fou sous linux !
- probleme affichage
- Mini PC pour son et montage
- [HFR] Actu : Le Core i7-2700K est là !
- besoin validation des pros sur config PC Jeu
- Synology vs WHS 2011
- Prob ecran bleu
- SSD M4 Crucial 64 Gb avec de nombreux secteurs défectueux
- [HFR] Dossier : Les taux de pannes des composants
- La passerelle par défaut n'est pas disponible et me casse les c.....
- Disque dur dans boitier externe, formatage ???
- Problème au démarrage de windows 7
- Voltage Gskill ripjaws X
- Acheter ou attendre??
- Brancher le son sur un moniteur + chaineHIFI
- Mise a jour config
- Config vers 1200E Evolutive, beaucoup de questions
- Problème SLI avec Maximus IV Extreme-Z
- PC qui ne démarre plus !
- Disque dur informatable
- Config PC 600 € maxi
- Influence de la fréquence ram sur les perfs (I7 S1366)
- Carte mère P67 ou H67 ?
- Problème connexion Facebook
- good pc video for 2011?
- Probléme de son sur ma carte mére P67
- Température I 7 950....
- évolution... douce
- Disque dur externe 2To USB 3
- Que chosir comme rhéobus ?
- Mon disque dur est il mort ? Virus ? Oui il semblerait (page 2)
- [PB RESOLU] Samsung F2 HD154UI: disques défectueux???
- Grésillement aigu TX 650 + Stabilité sous OCCT
- Changement de carte mais esque l'alim tiendra ?
- Config Pc Gamer
- Questions garantie
- Stockage externe multi disque en USB3
- Qelle alim pour ma config?
- Config Webdesign/Graphisme/Motion/Loisirs
- Asus rampage Extreme Socket 775 et DDR3 compatible
- Aide remplacement HD 4870 512mo
- Son inexistant
- influence carte graphique sur streaming ?
- SSD 120Go, durable, pas trop chère
- Compatibilité de processeur sur carte-mère
- carte SCSI PCI-X
- E5800,E6800 sur carte-mère G31T-M2
- Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
- Avis pour une bonne upgrade (jeu-encodage)
- Remplacement d'une Geforce 9800 GT
- P5N-D probleme O/C!!
- Disques durs Défectueux ? (Western Digital 1To et WD 500go)
- Bonne config + écran 120Hz 1650€+/-
- Adaptateur SSD
- perte du pilote d'afichage
- [AVIS]Carte mere socket 1156 pour sli
- Chute des tensions & Température
- [HFR] Actu : Un consortium pour l'Hybrid Memory Cube
- [HFR] Actu : Radeon HD 7000 en décembre ?
- [HFR] Actu : Le bridage du LGA 2011 continue
- Sapin de noël au démarrage ! (vidéo)
- Carte graphique influant sur les perfs de la carte wifi ?
- amélio pc
- Le CPU et les jeux
- ecran noir nouvelle carte graphique
- Problème Débit Raid 5 [Write]
- mon proc i5 2500k toujours au repos pourquoi??
- Upgrade 4890 ?
- H61, H67, P67 ou Z68 pour i3 2100 ?
- Graveur Bluray sur Asus N53SN SZ126V
- Msi Gtx 580 ii oc + lite ?
- PB GTX 580
- Boitier H < 45 cm, USB3 et e-SATA ?
- ssd et sata 3
- [Aide] Problème de son P67A C45
- Nouvelle Config - 1500 euros.
- Config 550€ jeux/montage vidéo
- [AVIS] Config Gamer avant commande le 22/10
- Conseil serveur
- je vais changer de processeur a noel, lequel est le mieu pour jouer?
- Problème inconnu...
- Drole de bruit de mon alim
- MSI P67-C45 Problème de boot
- Config wow max ips
- Config PC Gamer 1500€ +-
- [HFR] Actu : L'Europe approuve le rachat de Samsung HDD
- Avis prochaine config Mini ITX budget 800/900€
- Avis config haut de gamme
- Problème démarrage
- GTS 250 VS 6850
- Problème de connexion internet
- Proc à bas prix pour une config jeux ?
- Mémoire là mais pas là !
- Disque dur externe plus reconnu sur ps3
- Avis FastTrak TX4660
- Petit question type de CG..
- GTX560 TI : Asus ou MSI ?
- Question compatibilité CM - RAM
- Configuration PC bureau avec 2/3 écrans
- unmountable disk vista
- Installation disque dur seagate
- Evolution GTX 560----> GTX560TI
- Config gamer 550 euros
- [HFR] Actu : Fresco Logic FL1100, USB 4 ports
- avis config budget extreme: <250€
- Config. suffisante ?
- Problème Crossfire EAH 6850
- Pc de gamer Budget 1000€ avec écran
- Surchauffe Core I5
- [MSI K9AGM2] Pas de son sur sortie hdmi de la CM
- Aide pour config budget 1500€
- Carte Son PCI sur bus PCI-E
- vaut il le coup de changer ma config?
- Question SLI gtx460
- Début de benchmark i7-3960X e.s ???
- Achat PC développeur
- N560GTX MSI (Ecran noir au démarrage)
- Drive Xpert Super Speed / Raid 0 sur P5Q Pro
- GPU-Z 0.5.5 : pas de vitesse du ventilo GPU
- Cpu_led rouge pas de boot
- BSOD / Freeze / Crashs
- Bug avec la mise en veille
- Achat config complète très petit budget
- Mon alimentation de 750 W est-elle suffisante ?
- Prise jack
- Problème classique avec un DD externe : tombé. :/
- Deux CG grillées en 3 mois... Cause?
- Besoin d'aide parametrage Guerilla one I7 980
- [Achat CG] PhysX pour le nouveau Batman - 2e carte
- Avis config évolutive 700 + 500 euros en 2 ans
- [Semi-RP] Minecraft-aventure
- hd.5750, installation impossible
- configuration à finir
- Problème de pc qui s'éteint en plein jeu
- Aide pour une première config
- Carte mére H67/Z68 fiable ?
- problème suite à migration vers SDD
- Pourquoi deux températures PCB et GPU dans GPU-Z ?
- validation nouvelle config
- Aide config secondaire à bas prix
- Déplacement dans Excel
- Problème sur Asus Maximus III Extreme
- Graveur DVD non reconnu avec Asus P8P67
- Question de débutant à propos du raid 1
- Ressouder charnière gauche écran packard bell MH45
- Config Slim & Fast
- Problème ICY BOX Disque Dur
- Carte son qui grésille après mise en veille
- [Résolu] Probleme EVGA 560 TI 1Go SC ligne horizontale
- ecran noir avec cg msi 560
- Samsung 470 Series
- Quelle carte mere avec le i7 2600k?
- Changement carte mère... comment en être sûr ?
- Je pense etre decidé votre avis?
- installer un ssd sur une p8p67
- nouvelle config qui me fait plzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- est ce le moment de changer de config ?
- SAV de Materiel.net pour les cartes graphiques.
- combiner SSD et HDD sur un portable
- Carte son HELP please
- Repasser sous Windows Seven
- Alimentation assez puissante?
- Ventilateur arrière
- Questions sur les alim PICO PSU
- [résolu]Asus P7H57D-V EVO+Crucial M4+install Windows 7 64bits
- Electromigration a prendre en compte?? Oo
- Nouvelle config en vu, besoin d'avis
- [HFR] Actu : Intel toujours plus gros
- Plantage aléatoire de mon PC/Aide
- Config gamer 1200 1500€
- Besoin de conseils install SSD
- BIOS inaccessible
- [AVIS] Config Gamer -1300€ + Flux d'air define R3
- Quel cooler pour 2600
- [HFR] Actu : 450 mm, tout le monde s'accorde !
- Intel C-State tech. activé => BUG !
- Problème Corsair 4X4Go
- plantage sur config toute neuve.
- ***TERMINE*** question compatibilité SATA entre HDD et baie
- Serveur qui plante
- Position carte graphique sur pci express
- Impossible d'avoir du 5.1 dans les jeux.
- Configu gamer
- Disque dur mort ?
- vos avis pour un mini-server ultra-low-power
- probleme disque dur externe iomega 500
- Carte graphique PCI E sans connecteur pci-e 6 ou 8 pins
- projet : achat ou homemade
- * Changement de config *
- aide choix config gamer urgent
- [Résolu] Config photo / web dev
- Conseils à un nul pour config montage vidéo - Traitement photo
- 1600Mhz cl9 ou 1333Mhz cl7
- Laquelle de ces 2 alim coolermaster choisir ?
- acubic C10 & R10, les boitiers mini-itx made in Japan
- Bruit qui fait clak ssd ou disque dur
- Problème ...ALIMENTATION HAUT DE GAMME ...pas tant que ça !
- Transfert Blu-Ray -> HDD lent
- Problème overclocking intel i7 920
- PCB SEAGATE 100387575 REV D
- Config pour photo
- PC - Win7 - Ecran bleu au démarrage
- Mon PC s'éteind quand je l'allume
- Ordinateur pour jouer
- Quelle alimentation pour ma config
- Carte mere ne boot pas suite changement d'alim
- Problème Gigabyte GTX570 SOC
- choix disque dur SSD
- achat OS 7 ...?
- Phenom X4 955 be / bruit
- carte mère PCI 16x/16x vs 8x/8x pour SLI GTX 580 + alim
- [HFR] Actu : Ivy Bridge, TDP de 77w pour l'i7
- Problème NVIDIA GeForce GT 540M inactive
- Disque dur en pleine forme
- problème carte graphique
- Ecran bleu lancement de jeu
- A combien estimez vous mon pc ?
- [résolu] disque d'1 To plain de données le bios m'affiche 33Mo
- Avis sur une config gamer pour 1200€
- Nouvelle config, conseils
- dossier plein mais affiché vide
- lenteur au demarrage et ventilateur boitier tres bruyant
- [HFR] Actu : Prix des AMD FX et de l'i7-2700K ?
- Avis et Aide Config DAO (Autocad) et Pao (CS5 utilisation soft) La su
- ordi portable pour photoshop, priviligier la carte 3D ?
- Problème important montage PC démarrage
- Question Alim
- Problème son
- Upgrade pour encodage vidéo
- disque dur hs???
- mise a jours firmware usb sur maximus IV extreme-z
- Besoin d'avis pour config orienté gamer KUSTOM
- Evolution composant
- Problème installation drivers ATI
- Passage DDR2 à DDR3
- [HFR] Actu : Un kit 32 Go (4x8 Go) chez Corsair à 999$
- Changement carte mère MSI MS-7225
- Connecteur d'alimentation CPU empêchant le Pc de démarrer
- bon rapport qualité prix pour cette config' ?
- avis sur OCZ Vertex 3
- Upgrade pc gamer ( carte mere + processeur )
- [avis] upgrade pour battelfield 3
- Performances honteusement basses - PCI-E 1.0 vs 2.0 ?
- Quel disque dur 2 To choisir ?
- Config tres petit prix - de 250€
- Avis sur PC LDLC
- Conseil config entrée de gamme / tour slim / utilisation graphisme
- BSOD Test OCCT?
- Problème configuration
- Configuration Gamer
- Probleme de carte mere ?
- gigabyte 560ti oc
- Modif bios p67
- Quelle GTX pour ma config avec 27"
- I7 2600k ou attendre un peu?
- [Resolu]Problème avec alim akasa et gtx560-ti
- Boot aléatoire
- Bips au démarrage et problème de RAM
- Aide pour brancher un dd interne svp
- Nouvelle partition à partir de la partition principale
- offset à 64K ou 1024K?
- [Conseil] Changement GPU
- Utilisation du processeur dans les jeux
- [HFR] Actu : Accelero Mono Plus
- Disque dur H.S ?
- conseil config pas chère
- Coupure du PC au démarrage à froid
- Branchement divers
- MSI 580 GTX TwinFrozr 2 qui rend l’âme ?
- Besoin d'aide pour une GTX 570
- Gros problème de mémoire
- [Température+Achat]
- Besoin d'aide pour brancher mes ventilateurs...
- Peut-on désactiver une barrette de RAM dans le Bios ?
- Attacher le ventilo CPU à la carte mère
- nouveau pc, ecran noir apres environ 10 heures de fonctionnement,
- Problème de bruit Alimentation Corsair
- quel matos pour jeux et video
- Conseil config gamer
- Upgrade GPU pour un E8400
- Ordinateur fixe pour home studio
- Disque dur interne reconnu mais pas son contenu ?
- formatage de ssd
- Est ce que ce genre de disque existe ?
- Bloquer ecran BIOS P5Q pro suite au montage zalman
- Message bleu
- Config à valider
- Pc , votre avis
- besoin d' aide pour ma config gamer ^^
- Achat de GPU pour BF3
- Hardware Compaq Presario 700 (701FR)
- [Urgent] Help pour config
- Kit upgrade pour 400 euros pas consommateur d'énergie?
- Que faire de mon PC ?
- Conseil de config
- Mise à jour de configuration
- EVGA X78 classified
- achat carte graphique
- [HFR] Actu : Computex: Toutes les cartes-mères X79
- ProcessurAMD semprom AM2 sur CM AM3+
- Conseil config puissante mais pas gamer
- Disque dur HS ? Garantie ?
- Conseil pour NAS/HTPC maison
- Probleme de lettre
- coller sauvegarde acronis sur disque ssd vierge
- Donnait un coup de jeune a ma config.
- death adder port USB
- probleme nouveau PC
- changement socket
- Carte TV Terratec 2400i DT en rade?
- [Conseil - HA] Carte Son avec E/S Jack et RCA.
- performance HDD et NAS
- Huntkey 300W 80+ GOLD
- [pb] écran scindé en 2
- Problème de BSOD et plantage... non identifié =)
- conseil d'achat pour modif config
- Gigabyte GA-990XA-UD3 Quel bios utilisé vous ? Problème avec les F9
- DD externe Maxtor 500Go plus reconnu
- Intel sandy bridge 2600k ou i7 980?
- hp pavilion a607.fr deconnage extreme!
- Nouvelle config. Avis? Remarque?
- Hdmi ou dvi ?
- conseil carte mere pour i5
- Voilà ce que ça fait quoi de passer à l'USB 3.0 ...
- P5Q PRO freeze au demarrage !
- Conseils pour un nouveau pc? (2è partie)
- p5k deluxe cramée ???
- Ordinateur assez puissant ?
- Lecteur CD en carafe
- corsaire 4go 1333mhz
- Configuration : Jeux, VM... 1000€
- Probleme température composants
- Amélioration des performances de mon PC
- Un pc multimedia
- Cherche Programmeur BIOS PC portable
- config gamer par mon revendeur
- HD5770: température de fonctionnement et ventilateur
- [HFR] Actu : Un Catalyst de plus
- Un bon SSD System ?
- Aide choix CG silencieuse et puissante
- Une config super pas chère, vos avis !
- Carte graphique non détectée par l'ordinateur [résolu]
- GTX 560 Ti probleme de driver (windows kernel....)
- pourquoi mon ordi ne vx pas s'ouvrir?
- Problème de secteur défectueux ou autre panne ?
- Arrêt ordinateur intempestif
- Nouveau PC ne démarre pas, CM, Alim, proc ??
- Mon PC s'éteint environ 20 sec après le démarage
- 2 cartes graphique hs
- Rédémarrage en boucle "Loading PBR for description 2... done"
- Mon ordinateur s'éteint tout seul, votre avis...
- Besoin d'avis sur une config.
- [Résolu] pc qui ne démarre plus du tout
- Comparatif processeur i5 i7
- alim thermorégulée avec ventilo qui s'arrête ?
- aide carte graphique 60 euros max
- Problème stabilité-> alimentation défectueuse? SSD? Seven?
- Upgrade CM/CG/Proc/Ram pour BF3
- P8Z68 DELUXE OU Maximus IV GENE-Z
- Windows a redémarrer après un arrêt non planifié
- Question migration Core2 duo -> core I7
- instrallation carte UB 3.0 et configuration carte wifi
- Urgent: Clés USB ne marche pas
- AMD Radeon HD 6490M pour montage video HD
- [Topic Unique !] Competition Overclocking
- Config mini GPU/CPU pour Battlefield 3 en HQ 1080 (BF3 Alpha)
- Quelle GTX570?
- Help ! Je dois passer par le BIOS pour démarrer !
- Sélection de pièces pour un PC gamer 1000-1100€
- Sata 3 6gb
- alim liteon
- Aide pour montage pc gamer
- Problème avec Firefox7
- Augmenter le nombre de ports SATA
- Bios sabertooth
- PNY GTX 560 TI et E8200 @ 3.00 Ghz = CPU limited ?
- Carte mère Sabertooth 55i ne démarre pas
- Erreur serieuse et redemarrage suite coupure de courant
- DD externe log TestDisk
- Carte mère MSI ou Asus?
- Upgrade config - BF3
- Crosshair V Formula démarre pas
- lecteur dvd disque dur
- pc vendu topic clos,merci a tous
- carte son ou reseau pas détecté sur port pcix 16
- Nouvelle config.
- Corsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
- changer une GTX 280 ?
- Problème HIS 6850 IceQX Turbo
- Disque dur multimedia
- Problème PC
- Place sur carte mère
- aide de choix en socket
- Conseil d'achat pour une config gamer
- Problème de boot
- GTX 470 SOC ( bien oc ) ou Asus GTX560Ti DCII TOP ?
- ajout de RAM, OC
- mon pc demarre plus
- Q9550 compatible avec p5k pro- tester processeur d'occaz
- consommation énergie par proc I7
- ma nouvelle config , alors vous en pensez quoi ???
- Ecran bleu, avec messge d'erreur
- un core qui chauffe à 145°
- Avis sur une config de jeux
- Conseil d'achat config
- DD Samsung 1To qui ne démarre plus
- Bios shadowed et video shadowed
- Configuration matérielle PC pour faire de la M.A.O. fin 2011
- HD2400 et 24p (23.976Hz) ?
- probleme enregistrement anynet / Samsung LED HD
- Choix de carte graphique : GTX560 Ti ou GTX570
- SSD Plextor, ça vaut quoi en rapport à un M4 ?
- msi afterburner version expire prochainement
- Chipset Q67
- SLI ou CFX dans un PCHC , possible ?
- Brancher beaucoup de disques durs : c'est possible ?
- Recherche de kit d upgrade
- cg ou integre
- dd Hitachi 750go non reconnu, help....
- SSD espace disponible qui ce reduit tout seul
- Installed RAM vs. usable RAM?
- Ecran Bleu Windows 7 Familial Prénium 64 Bits ...
- EarthWatt 500W ou Enermax Naxn 500W
- Faire fonctionner toute sa RAM
- pc gamer ok?
- Prise de tete avec la mémoire virtuelle
- BSOD et Freeze de Windows 7
- Alimentation trop faible cause de freeze?
- Alimentation disque dur
- Conseils évolution config
- BSOD quand tu nous tiens!
- 2 Entrées Usb en façade ne fonctionnent plus [Résolu]
- Silence + 2,5" + laptop
- Quel différence pour cette RAM????
- Config entrée de gamme
- problème sli gtx570
- Démarrage PC via télécommande sur P5B deluxe
- slot PCI
- Nvidia ou ATI? dur dur le choix
- Graveur externe double couche Bit setting
- Montage PC
- démarrer Windows sur une nouvelle config
- Ventilateurs bruyants
- Problème partitionnage disque dur externe
- Quel puissance d'alim me fo t'il?
- Problème asIo.dll EA Access violation EPU-4 Engine
- up grade pour config montage video, jeux
- catalyst control center a cessé de fonctionner
- Probleme demarrage sabertooth p67
- Config multimedia pas cher [résolu]
- Solution pour éviter wifi ?
- MAJ bios problème
- Difference entre pwr_fan et cha_chan
- Sli GTX 460 avec une Silent Pro 500 80 silver plus
- avis ventilateur boitier [résolu]
- créer une playlist sur disque dur multimédia toshiba store tv +
- Changement Carte Graphique - Jeux
