2995 connectés
  Mémoire
  Gros problème de mémoire
n°8077165
daniedog
Posté le 11-10-2011 à 22:33:28  profilanswer
je tente d'installer une barette Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ sur
ma carte mère Asrock K7VT4+. Au démarrage, windows XP plante et redémare le PC.
J'ai aussi un DD avec windows 98 qui m'indique clairement que windows manque de
mémoire pour démarrer.
Ma CM semble donc ne pas reconnaitre ma barette  :??:
Cela dit, dans le bios, la valeur de mémoire est 2048 MB  :ouch:
Dois-je apporter des réglage dans le bios ?
Me suis-je planté de mémoire ?
C"était une bonne affaire pourtant, 12€ la barette  :ange:
help me
Message édité par daniedog le 21-10-2011 à 13:36:20
n°8080494
daniedog
Posté le 13-10-2011 à 21:30:05  profilanswer
Quelques informations supplémentaires pour suscité des réponses :
la carte mère Asrock K7VT4A+ possède 2 slots DIMM DDR :
- PC3200 (DDR400) pour 1 slot DIMM DDR, Max 1GO
- PC2100 (DDR266) / PC2700 (DDR333) pour 2 slots DIMM DDR , Max 2Go.
J'ai donc installé une Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ.
Comme indiqué dans les informations de la CM, les 2 slots devraient l'accepter. Mais cela ne marche pas sur l'un ou l'autre slot.
J'ai dabord pensé à un défaut de la barette et j'en n'ai fait venir une seconde mais j'ai obtenu le même résultat : redémarrage de windows intempestif et indication dans le bios de 2048MB sur 1 slot.
Quelqu'un aurait une piste ?
n°8086668
daniedog
Posté le 18-10-2011 à 22:18:51  profilanswer
J'ai refait de nouveaux test :
Test 1 : Installation de la barette neuve Samsung 1Go PC2700 DDRAM 333MHZ sur le slot DDR2
Résultat dans le bios :
Total memory 2048MB
DDR1 None
DDR2 2048MB/166mhz(DDR333)
Windows démarre - affichage du bureau - après quelques secondes l'ordinateur s'éteind et redémarre.
Test 2 : Ajout de l'ancienne barette DDR400(2.5) 512M x16
Total memory 2560MB
DDR1 512MB/166mhz(DDR333)
Windows semble fonctionner normalement mais sans les bénéfices de soi-disant 2.5GO de RAM.
J'ai installer CPU-Z et voici le résultat :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2052939
 :hebe: Là, franchement je n'y comprende rien
Réglage de windows ou du bios ? problème de barette(J'en essayé 2 neuves 1GO)?  :hebe:
Message édité par daniedog le 18-10-2011 à 22:22:10
  Mémoire
Choix boitier, Fractal Design R3 ou CM Silencio 550 ?Pb realtek sur CM p8p67
SSD Samsung : install Seven impossible AHCI/IDEConfig Jeu : CM / Ram / alim
écran rest noir au démarrage de l'ordinateur. PROSS ou CM ?Pb Ram avec Cm asus p7p55d Lx et ram G.Skill PC12800/1600MHz
DD Samsung 1To qui ne démarre plusCM + proc lesquels ?
Crucial M4 ou Samsung 470 ?Win 7 reconnait ma cle usb mais elle n'apparait pas !
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de mémoire
