2902 connectés
  Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
n°8069526
ozhack
Posté le 05-10-2011 à 18:13:16  profilanswer
J'ai un gros soucis sur mon Asus P8P67-M Rev 3.0 B3, je n'arrive pas à faire détecter sur le bios mon disque dur 2To en sata. J'ai tout essayé, rien à faire ça ne le reconnait pas sur le bios et je ne trouve pas la solution à mon problème. Vous en avez une idée?
Message édité par ozhack le 05-10-2011 à 18:13:49
n°8072708
ozhack
Posté le 08-10-2011 à 16:26:14  profilanswer
UP !! :D
Intel i5 2500k - ASUS P8H67-M EVO B3 - Corsair XMS3 16Go (4x4Go Dual Channel) DDR1333 - Sapphire RADEON R9 290X 4Go - SSD 80Go - HDD 2To
n°8072720
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2011 à 16:40:43  profilanswer
Hello.
Par "tout essayé" tu entends quoi?
-> tu as essayé sur les différents ports gris/bleus?
-> le disque fonctionne bien sur ailleurs? :)
n°8072845
ozhack
Posté le 08-10-2011 à 18:59:58  profilanswer
- J'ai remis à jour le bios
- J'ai installé / re-installé les drivers notamment ceux du contrôleur Raid
- J'ai essayé de brancher le DD sur les ports SATA bleu mais aussi gris de la carte mère.
- Le disque dur est fonctionnel et bien détectable sur un autre pc.
- J'ai essayé les 3 mode de communication sélectionnable dans le bios (IDE - AHCI ? - RAID) --> Sans sucées.
n°8087903
chevalier2
Posté le 19-10-2011 à 23:25:09  profilanswer
Essaye de recharger les valeurs du bios par défaut puis branche ton disque sur une des prises sata intel grises
J'avais eu le même problème avec une carte P8P67 simple achetée neuve le 10/10/2011.
J'avais tellement chipoté que plus rien ne fonctionnait, surtout pas branché sur les prises bleu foncé Marvell, elles ne fonctionnent pas du moins chez moi
Bonne chance
n°8090042
ozhack
Posté le 21-10-2011 à 22:17:50  profilanswer
@Chevalier2 : Merci beaucoup, j'ai suivie ton conseil, j'ai remis le bios à la configuration de base et mon disque dure Sata a été détécté. :)
Sinon saurais-tu comment on fait pour utiliser un disque dur IDE avec un disque dur Sata dans lequel il y a le windows d'installé.
n°8091892
old100
V8 Power
Posté le 23-10-2011 à 16:13:59  profilanswer
quel est le problème? Il n'y a rien de spécial à faire.
Intel dh67bl media series & rev b3?Gros problème graphique sur beta Battlefield 3 [RESOLU]
Grave problème drivers gtx580Problème p8z68 vpro et ssd
Problème sonde température processeurProbléme cpu i5 ?
Problème pour retirer fixations d'origine pour ventirad d'une cm[Help] Problème écran bleu !
Plus de sujets relatifs à : Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
