2758 connectés
  N560GTX MSI (Ecran noir au démarrage)
n°8089060
Slash_62
Posté le 20-10-2011 à 23:47:47  profilanswer
Coucou,
J'ai acheté une nouvelle carte graphique (N560 GTX Msi) ainsi qu'une alim (Be Quiet 550w. J'ai installé le tout et mon écran ne s'allume pas, il reste en veille et je n'ai aucun affichage au démarrage. J'ai bien vérifié les branchements intérieur et extérieur. Les 2 "6-pin" pour le pci express sont branchés sur la carte graphique.
J'ai réinstallé mon ancienne carte graphique (9800GT) et çà fonctionne. Je me pose donc des questions.
Carte graphique non compatible avec ma config ou alors étant neuve est-elle  défectueuse?
Ma carte mère n'est pas d'aujourd'hui, faudrait-il faire une manip avec un cavalier? Je ne pense pas avoir de vidéo intégré avec celle-ci (aucune prise vga derrière le pc) donc pas de manip côté bios !?
Sur la boite de la carte graphique il est écrit : req slot graphics dual-width x16. C'est quoi? Ma carte mère supporte le PCI express 2.0x 16 supports up to 8.0 GB/s transfer rate. + PCI Express supports up to 250 MB/s transfer rate (que je n'utilise pas d'ailleurs il est peu accessible une fois la carte installé et je ne suis pas sur de son utilité est-ce pour l'overclocking?
Ma config :
P4 E8500
Carte mère p45 neo3 ms-7514 v1.x msi
2 Go ram
Un disque dur 200 Go en sata et un vieux 20 Go en ata
Un Lecteur/graveur DVD
Merci d'avance pour votre aide ;)
n°8089063
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 20-10-2011 à 23:55:19  profilanswer
ben non... si tu as tout fait comme il faut, ça devrait marcher !
cette carte graphique vient d'où ?
si tu n'as pas la possibilité de tester cette carte graphique ailleurs, demande un SAV panne au déballage...
n°8089078
Slash_62
Posté le 21-10-2011 à 00:07:39  profilanswer
Je l'ai acheté en magasin elle été emballée dans une boîte ^^ et je ne peux pas là tester avec un autre pc.
Par contre avec cette nouvelle alim "Be quiet 550" j'ai 2 cables PCI-E, 1 et 2 avec 6 pins chacun branchés sur la carte graphique, et 2x 2 pins détachables que je laisse de côté (surement pour un autre type de carte graphique ?)
n°8089316
tyrannouil​le
Posté le 21-10-2011 à 11:21:09  profilanswer
les prises pci.e de ton alim ont 8 broches dont deux non attachées parce que les cartes graphiques n'ont pas obligatoirement besoin de 8 broches , donc , tu n'as pas à t’inquiéter pour ça
as tu essayé de brancher ton écran sur chacune des deux prises de la carte graphique ?
n°8089982
Slash_62
Posté le 21-10-2011 à 21:30:21  profilanswer
Après divers tests en magasin la carte ne fonctionnée toujours pas et pourtant sur un autre pc elle passée nickel !
Ils ont donc testé le même modèle en version "TI" un peu plus puissante et là étrangement aucun problème..
Surement un problème de compatibilité avec la carte mère, même après un flash du bios.
Je suis donc repartis avec la N560 GTX TI.
C'est résolu, on peu dire çà comme çà ;)
n°8090169
Posté le 22-10-2011 à 00:41:46  profilanswer
Merci de nous avoir tenu au courant ;)
Ben oui, ce genre d'incompatibilité existe, c'est rare mais ça arrive !
ecran bleu pendant un jeuxProblème important montage PC démarrage
Changement carte mère MSI MS-7225ecran noir avec cg msi 560
Ecran bleu lancement de jeu[topic unique]Cartes mères MSI à base de X79, Sandy-E Lga2011 inside!
P5Q PRO freeze au demarrage ![pb] écran scindé en 2
Plus de sujets relatifs à : N560GTX MSI (Ecran noir au démarrage)
