1745 connectés
  Mémoire
  probleme demarrage pc
n°8093109
diesel5640​0
Posté le 24-10-2011 à 15:19:17  profilanswer
bonjour j'ai un soucis avec une nouvelle config: carte mere msi 760GM-P23 (FX), win 7 64, phenom x2 550 be et 2*2 gigas corsair cmv4gx3m2a1333c9; mon soucis est le suivant: avec 1 barette installée sur l'un ou l'autre slot: demarrage nickel mais des que je mets les 2 barettes, le pc ne demarre plus!! normalement la carte supporte ce type de ram!! merci des vos conseils
n°8093386
tyrannouil​le
Posté le 24-10-2011 à 18:39:18  profilanswer
en augmentant un peu le voltage de la mémoire ( 1.5V de base ) , est ce que cela passe avec les deux barrettes ?
  Mémoire
Problème au démarrage de windows 7Problème démarrage
Problème important montage PC démarrageProbleme demarrage sabertooth p67
Bips au démarrage et problème de RAMProbleme au demarrage du systeme
Problème de démarrage sur intel SSD et P7P55D-EProblème de démarrage PC
Problème démarrage - Ecran noirprobleme de démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
