Bas de page | |
Auteur | Sujet : probleme nouveau PC |
Publicité | Posté le 12-10-2011 à 22:56:08 |
liloux0706 | personne n'a d'idées? |
Sphinx314 Plutonien masqué | 750W me semble tout-à-fait OK pour une configuration mono GPU.
liloux0706 | je vais revérifier a 13h mais il me semble que oui. |
chev_alier Vive la clim ! | Même une 600W de qualité serait largement suffisant. A voir si c'est pas la carte graphique qui déconne (si c'est pas les connecteurs d'alim qui sont pas branché). |
liloux0706 | la carte est neuve elle a à peine tourné , et tout fonctionnait nickel avant que la vieille alim ne lache , si la carte graphique avait un soucis l'alim se mettrai en secu? |
Sassanou |
chev_alier Vive la clim ! | Voir aussi la température du cpu (et du gpu), genre si le ventirad n'est pas bien en contact, le cpu chauffe et la carte mère coupe pour mettre en sécu. |
liloux0706 | je monte ma carte sur un autre pc et je teste?
Publicité | Posté le 13-10-2011 à 15:41:18 |
liloux0706 |
liloux0706 |
liloux0706 | est ce que l'alim se coupe s'il y a un probleme sur le ssd ou hdd? |
liloux0706 | a savoir que j'ai vérifié et la carte graphique fonctionne correctement. |
liloux0706 |
liloux0706 | merci je te tiens au courant. |
liloux0706 | merci à tous ceux qui ont donné des réponses mais il s'agissait bien de l'alim qui etait trop légère...je vais passer à une 1000w ca devrait le faire |
Sassanou |
liloux0706 |
Publicité | Posté le |
