1478 connectés
  Mémoire
  Problème configuration
n°8086823
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 06:35:24  profilanswer
Bonsoir, j'ai un problème avec ma nouvelle configuration que j'ai commander hier.
J'ai demander à mon grand-frère de me faire une nouvelle config donc : ASUS P8P67 B3 ---> Ok
        I5 2500k ---> Ok
        Corsair DDR3 12Go 1600MHz CL9 ---> ça marche comment?
        Msi hd 6950 2go ---> Ok
Je précise bien il ma dit comme ça tu t'occupe de rien je m'occuper de tout et bah m*****.  :pt1cable:
Ma question est par rapport au barette de mémoire, comment vont-elle ce comporté avec la carte mère? elles seront dual channel? une single channel?
Je serais moin rapide mais ça fonctionne? Plus tard je pourrais rajouté une de 4go de même fréquence et de même timing après elles seront en dual les 4?
Cdiscount les barrettes
Merci d'avance
PS: si c'est incompatible j'annule la commande ce matin
Désolé pour les fautes.
Message édité par algerino38 le 19-10-2011 à 13:49:44
n°8086827
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 07:24:57  profilanswer
Un expert ?
n°8086831
hoffinou
Posté le 19-10-2011 à 07:55:00  profilanswer
12go pour jouer ... c'est un peu n'importe quoi, il y a 8go de trop qui ne te serviront quasiment jamais dans les jeux.
C'est ce kit là ? http://www.cdiscount.com/informati [...] 1600c.html ce kit serait plus adapté a une plateforme accueillant le triple channel (ex: s1366), la p8p67 ne gère que le dual donc 2x1 2x2 2x4 ou 4x1 4x2 4x4 et même 2x8 ou 4x8, avec 3 barrettes ça risque de poser problème et en + tu passerais en single channel il me semble donc bande passante mémoire /2 si je ne me trompe pas (à confirmer).
Vu le prix de la ddr3 on te conseillera 2x4go pc12800 cas9 (entre 40 et 70€) qui revient moins cher que 2x2go (entre 20 et 40€) même si en jeux ta config dépassera rarement 4go d'utilisation donc 2x2 devrait réellement suffire.
Perso je prendrais ça http://www.cdiscount.com/informati [...] 8gbxl.html rapport qualité/prix imbattable
/!\ ATTENTION A LA HAUTEUR DES BARRETTES /!\ si tu as acheté un ventirad en remplacement de celui d'origine, vérifie que celui ci n’empêchera pas la pose des barettes
Message édité par hoffinou le 19-10-2011 à 08:19:31
Achats-Ventes Hardware
n°8086832
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 08:01:43  profilanswer
Bah enfaite c'est déjà commander, j'ai pas envie de faire une rétractation, je suis impatient  :whistle: , il n'y aura pas que du jeux, beaucoup de rendus aussi. Si je reste sur les Corsair on ait d'accord que le dual channel n'y sera pas? elles seront moin rapide? On vient de me dire que le 2500k ne supporte pas les 1600mhz? donc OC ?
Je confirme c'est énorme.
n°8086839
hoffinou
Posté le 19-10-2011 à 08:27:54  profilanswer
prend un kit 2x4go et si ça ne suffit pas tu en reprends un, ça te reviendra moins cher que ton kit 3x4go corsair  et t'évitera également des problèmes
je n'ai jamais entendu parler de ce problème d'incompatibilité entre 2500k et pc12800
contact cdiscount pour faire un échange, tu leur explique que ton kit 3x4 n'est pas compatible avec ta carte mère
Message édité par hoffinou le 19-10-2011 à 08:39:19
n°8086841
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 08:38:04  profilanswer
J'ai trouver une solution pour les barrette, mon cousin a besoin de la même barrette au top je suis, ça me fera du 2x4go c'est cool alors, sur le site d'intel les 2500k la norme max est 1333, elles seront compatible?
n°8086847
hoffinou
Posté le 19-10-2011 à 09:01:23  profilanswer
télécharge la liste des barrettes compatible avec ta carte mère ici
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] P8P67/#MSL
n°8086850
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 09:07:56  profilanswer
Franchement je comprend rien du tout, sur la liste elle n'ait pas afficher ok peut être trop récente, mais dans leur liste il y a des triple channel explication ?
n°8086918
hoffinou
Posté le 19-10-2011 à 10:21:01  profilanswer
je n'ai pas dis que ça ne fonctionnerait pas, juste que 2 ou 4 barrettes serait plus adapté sur ta carte mère
n°8086939
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 10:35:01  profilanswer
oui oui t'inquiète, elle fonctionne c'est sur mais mal en gros, il y aura pas de dual channel
n°8087066
hoffinou
Posté le 19-10-2011 à 11:59:10  profilanswer
ça fonctionnera pas en dual avec 3 barrettes mais je laisse le soin quelqu'un d'autre que moi de confirmer
n°8087075
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 12:04:53  profilanswer
Dual channel je m'enfou un peu le gain ai minime, quelqu'un confirme?
n°8087206
algerino38
Posté le 19-10-2011 à 13:50:34  profilanswer
Up
  Mémoire
Probleme de configuration DDR3 Corsair XMS3 avec ASUS M5A99XProblème nouvelle configuration. D'ou vient le soucis?
Probleme configuration sliprobléme configuration P67
Probléme configuration ordinateur gamingproblème configuration asus crosshair IV formula
Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configuration
probleme de configuration sas sur ma P6Tdeluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration
