- Passez du stade débutant au stade avancé en HARDWARE;
- DD 7200 tpm 2 to ou SSD 128 go ?
- Upgrade de config pour 100-200€
- [Avis]Changement de carte graphique
- Configuration Gamer
- Disque dur interne ou externe ?
- Avic sur ma configuration gamer 1100 euro
- Aide carte graphique battlefield 4
- Condensateur foutu ou pas ?
- Ventirad zalman 9900 max ??
- Gpu qui tombe a 0% ...
- GTX 760 4GO ou GTX 670 4GO ?
- Besoin d'aide pour le montage de mon PC
- Montage PC
- Quelle carte grafique pour 3 écrans?
- Conseil : portable pour voyager [600-850€]
- Plus d'image : carte graphique ou alimentation ?
- Problème alimentation AX 850 Gold
- Ecran noir changement ventirad ..
- Probleme Mac
- besoin d'avis pour un choix CPU+GPU
- montage pc : cable alimentation HDD ou SSD
- Comment récupéré les données d'un disque dur foutu ?
- Changer carte graphique. Des conseils?
- Luminosité de l'écran qui ''flash'' sans cesse
- WD 2To EARS copie ou suppression bloquent
- Upgrade pc
- Compatibilité Carte-mère / RAM / Ventirad
- Problème démarrage PC Portable
- Ecran Blanc, plus aucun affichages
- Accès au BIOS impossible...
- Portable gamer
- Ram en Conflict avec Carte mère
- Soucis avec SAPPHIRE HD7970 3Go Vapor-X GHZ Edition
- Logiciel teste SSD
- Upgrade config
- Configuration pour stream
- asus GTX660-DC2TG-2GD5
- Windows 7 long au démarrage
- Avis CARTES GRAPHIQUES
- Carte controleur RAID5 8 ports
- Config Pc
- DD wd plus reconnu récup de données
- Emplacement 2 x4gb et 2 x1gb sur asus p6t
- Avis sur config dans un petit boitier
- Quel PC Gamer prendre pour 550€ ? (Unité Centrale)
- Nouvelle CM compatible avec mon CPU?
- Plus de son du jours au lendemain
- Quel boitier pour cette configuration ?
- Ma 1ère config, vos avis ?
- [HFR] Actu : Test de 5 SSD SATA 6G 120 et 128 Go
- Bug lorsque j'eteins et puis je rallume l'écran plus tard
- Avis sur une configuration Gamer
- SLI de GTX 670 différente est-ce possible ?
- Problème premier démarage config perso
- Température Sapphire 7950 OC
- processeurs livrés avec ventilateurs
- Mon PC s'éteint tout seul
- P'tite aide pour le choix d'un SSD pas cher
- Comparaison Processeur
- besoin de conseil pour finaliser config gamer
- Passage de RAID à AHCI impossible
- Upgrade - CPU ou GPU
- CM hyper 212evo ou seidon 120v
- Mise à jour équilibrée des composants pour Alienware, à votre avis?
- PC Bureautique - petit budget
- Compatibilité de mes composant: config' PC
- Disque dur et déconnexion
- CD Driver MSI B85M-G43 impossible à lancer
- Quelle CM et CG choisir avec cette config ?
- 4 barrettes DDR3 en dual channel 1333 + 1600 MHz
- Choix carte graphique
- XFX Radeon HD 7970: Pas de signal avec long cables HDMI
- Changer Carte graphique
- taux d occupation CPU
- Je débute !
- Quelle est la meilleure carte graphique
- Disque dur lent!!
- Avis sur config 1000€
- SAMSUNG SH224DB/BEBE
- pc gamer 700-800 euros avec os sans ecran
- Besoin de conseil sur ancienne config
- votre avis sur mon pc ???
- Perte bios carte mère après maj asusupdate windows7
- Boitier Media Center
- Problème de Temp3 "53degrés".
- SSD + HDD ou SSHD
- compatibilité pieces pc
- Besoin d'un petit conseil :D
- mon CPU à 97°C depuis 2010...
- Problèmes windows en changeant de carte graphique
- Pc qui boot pas à cause de la ram
- Avis configuration 1700-1800€
- Conseils GTX 780
- Upgrade d'un pc
- GTX 770 : 2 questions !
- pc gamer budget moyen
- [Topic Unique] Enermax Fulmo ST
- Pc gamer complet: 700€
- Upgrade config actuelle
- PC gamer à prix bas
- Aide config pc (gamer)
- "Clean" et "create partition primary" malencontreux
- fréquence carte mère et memoire
- Upgrade pc gamer
- GTX 760 vs hd 7870 vs R9 270x
- Conseils: achat PC bureautique
- quel alimentation prendre
- Proposition de config
- GTX 770 sur ASUS P7H55 ?
- displayport ne marche pas tres bien
- Conseil config
- Olivetti Suprema 420 M6
- Avis configuration pour jouer.
- Mon raid est-il encore fonctionnel
- Faire tourner alim sans ventilo
- [Résolu]existe t il un boitier ext pour DD 2,5p de 15 mm d'épaisseur ?
- Compatibilité
- Écran d'ordinateur ne fonctionne plus
- Upgrade processeur portable ?
- probleme de réglage de Ram ?
- ide, sata et AHCI
- firefox et internet qui rame sur ancienne config
- Update possible ou changement complet
- Changement de carte graphique
- Problème de sifflement/grésillement
- Quelle I5 choisir pour le gaming ?
- Que commander au papa Nowel? :B
- avis sur config
- Avis config PC gamer
- PC qui redémarre quand je joue
- Aide pour config mini pc gamer prix serré (max 500-600)
- [PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?
- Validation config power gamer (màj 17/11)
- HTPC + Jeux léger
- Parquage des têtes trop rapide sur WD greens (EARX et autres) (WDIDLE3
- GTX 780 : Problème 3D Mark 11 ?!
- Ecran 4/3 !
- IDE et SATA Convertisseur
- HDPLEX H3 : Un boitier 100% fanless
- Aide composant
- Problème freeze + BSOD
- GTX 560 TI en SLI - les temp s'envolent
- blocage de ma souris et pc
- [Besoin d'aide] Triple écran, connectique
- Problème de détection SSD à l'installation windows 7
- Peut-elle tenir le coup ?
- asrock Z87 extreme6 a/c [resolu]
- GTX 770 alienware x51 ??
- Config de BIOS
- Evolution de mon pc (gamer)
- montage de carte graphique r7 260x
- Evolution config
- Changement de ma CM et de mon pross que choisir?
- Disque Dur WD MyPassport Ultra plus reconnu par le PC
- [VDS] G.SKILL Ares Series 16GB (2 x 8GB) 240-Pin SDRAM DDR3 1866
- Level up : un pc tout neuf!?
- [onduleur] Calculer la puissance de son onduleur??Comment ça marche??
- pb choisir carte graphique et boitier
- prix des gxt 700
- upgrade config avis svp
- SSD OCZ Vertex 2 - Problème Boot
- Mon PC ne démarre pas
- Pc qui se coupe tout seul !
- PC démarre aléatoirement
- Pc qui redémarre
- La carte graphique peut dépasser ?
- Conseille sur la config PC pour 600€
- GTX 770 MSI Lightning
- Conseil Remise a niveau PC Gamer
- Config gamer/video making à 500€
- Carte son utile pour un casque?
- Config gaming, votre avis
- Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Différence de cartes
- crash écran bleu ou noir suite à une copie de fichier
- Config Gamer a 900euro.
- Aide pour choisir boitier (watercooling inside)
- Avis sur changement CPU
- carte idéale à vil prix pour du 1680 x 1050 ?
- Une CG à moins de 150 €?
- Changement de carte mère !
- GTX 460 sur Windows 8
- Config 2014 a 1000e !!!
- Contacter Antec ?
- Config gamer ~550€
- Bruit CG 7950
- Sifflement carte graphique
- confirmation achat pc gamer
- Vers AMD, Ma config gamer 600euros, besoin d'avis
- [RESOLU] Pb windows 7 juste fond d'écran avec SSD
- disque dur neuf endommagé à restaurer ou renvoyer?
- conseil CM, CPU et GPU pour nouvelle config
- Exposé sur la mémoire de masse centrale
- question sur ventirad cooler 212 evo
- Config pour jouer...
- Compatibilité composant
- Changement CG
- faire un Clear cMOS
- Avis sur config gamer
- avis sur carte réseau PCI
- Mettre à jours sa config
- Batterie non détectée Samsung série 5
- Avis nouvelle config
- Le bon disque dur 2.5 500Go
- help alimentation carte graphique ??? 8 pin + 6 pin
- processeur ou la total
- avis/conseil pc portable
- Avis config gamer environ 900 e
- Que vaut ma ati 7870 maintenant?
- Petite config gamer
- Vieillissement WD Caviar Red
- Avis config gamer 1800€
- Slot mémoire H.S. ou Pb d'alim ??? Z87X-UD3H
- interet du RAID 1 ?
- Config Jeu / 750-800€
- i5 4570 ou 4670?
- Gforce 8800GTX OC hs?
- Desactiver le power saving mode ??
- Micro SSD , comment le connecter ?
- Problème ordi qui ne sort pas de son mode
- Ventilateurs qui tournent pc a l arret
- AMD Radeon Hd 5570
- Problème de ralentissement
- Quel tablette choisir ?
- Windows 7 ou 8 ?
- MB ASUS P4B
- Config à 800€
- Son absent
- Surface de contact entre CPU et le dissipateur à caloducs
- Avis sur config gamer...
- Conseil pour achat PC gamer pour jeux récents
- probleme demarrage windows
- Personnalisation ASUS RAIDR
- Quel est le mieux?
- Disque dur NAS sur PC
- Afficher une video splitter sur 2 écrans
- Pc gamer AMD pour 800 €
- Config Gamer 800/1000e
- Utilisation de la RAM anormale
- Pc Micro Atx - Transportable
- Config tour PC GAMER pour 900€
- Performance Amd E1-1800
- Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)
- Config PC et silencieuse
- Avis futur update config
- Disc Dur USB 3.0 (MyPassport) qui ne fonctionne qu'en USB 2
- Config PC bureautique
- [FeedBack] SLI GTX 670
- Nvidia surround (GTX 660 Ti)
- Aide pour changement de composants.
- Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2 - ATI Radeon HD 7850 1000 MHz 2
- changement de CG
- questions clonage HDD vers SSD
- Delta de consommation de 2 processeurs 22mm Haswell
- Question Crossfire
- Pas de signal vidéo
- Besoin d'aide config Watercooling
- nouvel ordi pour novice
- HELP - Config Mini ITX gaming et silencieuse
- Coupure pendant le jeu Football Manager
- [Conseil] - Configuration PC : acquisition et traitement vidéo
- Problème alimentation +12v max a 7.872v en charge
- Grand affichage pc
- Impossible d'avoir du son !
- Jeux + écran noir
- msi gforce gtx 560 ti 90 degré au repos
- 600W, budget 50-60€ Aide
- Avis changement de config
- duree du Socket 1155 ?
- Quel carte graphique gaming budget 150 max 190€
- choix gpu de qualité
- Upgrade PC Gamer, que choisir ? (budget 500e)
- Choix config pour un pote ~1000 euros
- Adaptateur Sata => USB 3 SSD 2.5
- Geforce 670 4 Go et alim 520W ?
- Installation Hyper 212 Evo sur LGA 775
- Avis pour config gamer + OC
- Besoin de conseil pour futur achat
- Upgrade d'ordi pour la photo
- remplacement 770 gtx par 290 amd ?
- Achat écran 27'
- Mélange barrettes différentes
- [HFR] Actu : APU13: Kaveri: TrueAudio, 856 Gflops et une date
- [HFR] Actu : Akasa Euler, le Thin Mini-ITX passif
- VTX3D Radeon HD 7950 OC X-Edition, 3 Go neuve qui plante
- Resolution 1440 x 900
- sli 660 ti
- Aide pour Configuration.
- Problème de taux de rafraichissement
- Upgrade pc d'un pote, alim et carte mere doutes
- puce graphique HD4600 de l' I5 4670
- changement de carte graphique [résolu]
- Question sur une config gamer
- Conseil prix pour vente pc à un pote
- Installation SSD
- Quelle CG pour une config i7-860 / P7P55D / 8Go DDR3 ?
- Config a 500€
- Ralentissement, chute de FPS, surchauffe du CPU
- Comment récupérer mes données sans formater ? :'(
- Compatibilité carte graphique/config
- Changement de CG ou pas ?
- Besoin de précisions...
- SSD + disque dur ?
- Ordinateur + Ecran 1500€ Max
- montage vidéo/CAO avec SLI
- Supprimer driver sans passer par windows
- Dans une impasse avec mon disque dur
- Quelques avis sur ma config ?
- Battlefield 4 depuis hier avec les nouvelles AMD R 9??
- Problème alimentation Antec HCG 520w
- affichage surround. sli ou cartes séparée
- Comment choisir mon alim?
- depuis la gtx770 rien ne va plus...
- [HFR] Actu : GeForce GTX 780 Ti Custom chez Gigabyte, EVGA et Inno3D
- conseil achat optimisation config montage video + jeux
- Grosse différence entre Core i5-4670 et i5-4570 ?
- Conseil booster mon ordi
- Mot de passe Master pour HDD Seagate
- Upgrade pchc vers pc de jeu silencieux
- Probleme Materiel PC
- Socket HS ?
- Encore un prb avec un SSD
- [HFR] Actu : Kit Antec Kühler H20 650 et 1250
- Noctua NH-C14
- Pc pour photographe
- aide config pc > ps4 pour 750 euros
- Avis couple Processeur + CG !
- Comment s'appelle cette alimentation ?
- Problème LC POWER alimentation USB 3
- Config qui tient la route ?
- [HFR] Actu : Travelstar Z5K1000, 2.5'' 7mm de 1 To
- gravage bluray disc
- Conseils pour config polyvalente à 300/400€
- Compatibilité des composants
- Bluescreen + Erreur A2
- [Lian Li EX-50] Configuration des disques en BSOD ou RAID
- [Nvidia] Modes Anti aliasing.
- Carte tuner tv pour pc asus my cinema p7131-hybrid
- Toshiba satellite bloqué
- Que pensez vous de cette config ?
- [Conseils] Changement CPU/CM/SSD sans réinstaller W8
- renseignement pour battlefield 4 help
- CHnagement GPU
- recherche transfo pour boitier antec MX1
- E6750 et après ?!
- Dual Channel 3Go/6Go détecté
- Artic cooling accelero Xtreme III uniquement pcb de ref?
- Probleme windows 7
- Erreur de package
- recherche un site pour faire connaitre mes produits
- Problème de micro, asus xonar essence stx
- carte mere asrock
- SSD et carte fille asus
- Ma 295 GTX monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite normal ?
- P5Q-E + Asus U3S6
- Ventirad True Spirit 140/ Carbide 300r
- Probleme RAM Sur MSI P45 Platium
- Avis config 3D,mode,rendu, et jeux
- PC gamer pour 700€
- [HFR] Actu : Baisses de prix sur les APU AMD
- Problème température CPU
- compatibilité ram et cg
- Crossfire de 7970Ghz, bonne idée ?
- R9 280x remplacer par 290 ai je bien fait ?
- Disque externe dur HS ??
- Nouvelle Config Gaming
- PC qui rame avec nouvelle carte video
- Achat pc ( retouche d'image )
- vos retours sur les r9 280x
- Problème clef usb sur un seul PC
- [HFR] Actu : Des infos sur la fiabilité des disques à 4 ans
- Clignotement GTX690
- 570 GTX vs 780 GTX : faut il vraiment passer le cap ?!
- windowsNON installable depuis Clé USB
- Proglème driver Nvidia "nvlddmkm_sys"
- FX 8320 et cooler master 212 evo température maximum
- [HFR] Focus : AMD Catalyst 13.8 beta: du mieux pour CrossFire X?
- Loading Operating System
- aide au choix de matériels pour montage HTPC haut de game
- hp w5000
- Asus H87 PRO Triple écrans ( Sortie Displayport) ?
- Carte graphique msi geforce twin 560 90 degrés au repos
- 530w suffisant pour une asus 770
- Compatibilité PCI express 16 et 3.0
- PC bureautique
- Cross-fire et CPU
- Overclocker un fx 8320 a 4.0 ghz
- avis combo cm+proc+mem gamer env.200€
- Quelles évolutions pour ma config' ?
- [HFR] Actu : La garantie de 5 ans Zotac améliorée
- probleme hardwae PC, ecran noir
- Que choisr en moyenne gamme en Z87?
- Problème étonnant avec acer 4810T
- Dual graphic pour avoir du DVI
- Problème USB 3.0
- Demarrage windows long?
- Ventilo amélioré avec un Cooler Master Silencio 550
- Quel processeur AMD pour le jeu
- Avis sur config gamer 650 euros
- Boitier actuel le plus silencieux
- Demande : Carte graphique
- SSD install propre ou clonage
- Config PC gamer 800€
- PC qui ne boot plus
- Nouveau PC gamer pour 1400 euros HT
- renovation pc
- Asus Gtx 660 vs 760
- Virus ou problème hardware, la question ?
- Problème Micro
- Problème cartes graphiques non reconnues
- Config' gamer
- Config PC gamer BUDGET = 900€
- i5 3350P ou FX 6300...?
- Conseil pour alimentation
- USB 3.0 aussi lent que 2.0
- Besoin d'aide pour Nouvelle config :)
- Config graphiste petit budget
- ATI Radeon HD 3400 series et BSoD...
- [ATI 7950] Le pilote AMD ne répondait plus et a été récupéré
- Changement refroidissement processeur besoin d'aide entre deux choix
- PC gamer
- la 770 la plus silencieuse...
- Aide sur l'important
- Changement de ram
- Questions et conseils disque dur et carte mère
- Micro-freezes intempestifs
- probleme directx et gtx 780
- Demande conseil entre Ripjaws et Sniper de G.Skill
- apphagb1?(help me)
- [ Changement de carte graf pour 150€]
- Avis config gamer
- Sli GTX 660Ti
- Config gamer + modding, réalisation 3D etc.
- [HFR] Actu : AMD Mantle : 3 développeurs de plus l'adoptent
- Config "Gamer" 650€
- [HFR] Actu : Antec aura aussi son bloc 1300W Platinum
- [Résolu] Achat carte WiFi : rentre-ce ?
- Montage Corsair H100i sur régulateur ZM-MFC3 ?
- Me suis-je fait arnaquer ?
- Upgrade bus PCIEx16 v1.0 vers 2.0?
- 900 euros: une config + un ecran + un OS ... HELP !
- Probleme de driver avec BeaverCreek Radeon HD 6520G
- Ordinateur ne fonctionne pas... Help :(
- Carte graphique 200€
- Ventirad neuf très bruyant!
- Pc Gamer a 670€
- cloner HDD 2 partitions vers SSD
- [Topic Unique] Asus X48
- Paramétrer sortie du son
- Waterblock r9 290 ??
- Quel RAM compatible Asus M5A97 R2.0?
- Avis upgrade config
- Changement carte graphique
- Configuration mini-ITX minimale mais puissante
- Quel ecran 24'' pour films/jeux ?
- Rien ne tourne, quand je dis rien, c'est rien!!!
- [HFR] Actu : Nouvel extrait de roadmap Intel 2014
- Choix carte mère 135€
- réparer ou récuperer données RAID 0
- Améliorer mon pc
- Besoin d'aide pour achat CG
- écran bleu
- Vitesse ventilo antec kühler h2o 620 / MSI G45 gaming
- HD 7970 GE ou R9 280X ?
- Lignes verticales lors du démarrage de certains programmes
- Conseil changement Hardware
- Changement de PC
- Monter mon PC gaming
- Ecran PC pour photo et jeux video
- Cartes mères HS ou autre chose?
- Est-ce que mon port Ethernet est grillé ?
- Asus 7970 DCU2 et 3DM 11
- Choix écran PC Gamer !
- Aide config pc gamer
- Retour Saphire r9 290
- Les pilotes graphiques AMD ne s'installent pas
- PC hardware family silencieux?
- Carte graphique cohérente avec carte mère à votre avis ?
- SLI Titan: Alimentation req?
- Pc qui demare ( ou pas )
- Config pour 1000e
- Carte Mere
- aide et conseils configuration
- Conseils config gamer 500 €
- [Aide] Config gamer 1000-1500€
- GTX 660 Battlefield4 ?
- Choix alim pour ma config
- Pâte thermique fournit avec le ventirad Hyper 212 EVO ??
- [help]choix ventirad
- Config
- cartes mères compatibles athlon x2 7750
- Confirmation avant achat !
- pâte thermique,câbles livres avec les composant ??
- Extraire les données d'un HDD 1"8 sur un PC ?
- Transformation IDE vers USB
