2909 connectés
  SLI Titan: Alimentation req?
n°8804159
znk_
Posté le 26-07-2013 à 12:21:08  profilanswer
Je compte passé au SLI Titan, mais je ne sais pas si ma config le permet.
J'ai un 3770K @ 4.5Ghz, du fait je ne pense pas qu'elles seront "Cpu limited".
Mais à coté, je dispose d'une alimentation Corsair AX760 80+ Platinum.
C'est mon premier SLI, j'ai aucune idée si cela serait suffisant.
Merci =)!
n°8804172
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-07-2013 à 12:31:08  profilanswer
Bonjour
Pas de problème avec ton alim.
n°8805710
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 27-07-2013 à 23:29:49  profilanswer
760 watt c'est limite quand même.
Cpu clock a 4.5ghz = 130-150 watt
2*Titan= 500 watt
+ le tout le reste= 700W environ en bench ou dans un gros fps.
Ton Alim suffit mais elle va chauffer et faire du bruit. cela dit les jeux qui font tourner a fond un Sli de Titan y'en pas beaucoup, sauf si tu joue en 3D sur plusieurs écrans.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°8805730
Noxie
Posté le 27-07-2013 à 23:53:20  profilanswer
C'est une très bonne alimentation, elle encaisse largement la config que tu veux
n°8805817
znk_
Posté le 28-07-2013 à 09:39:41  profilanswer
Ok merci à tous, titan commandé :)
@Seb LaHalleAuPc
Je ne compte pas faire de bench, pour les gros fps surement mais on verra bien!
n°8805855
bluedragon​38
Posté le 28-07-2013 à 11:09:21  profilanswer
Comme le dit Seb LaHalleAuPc , l'alimentation sera limite dans le sens ou elle risque de chauffer et donc de faire beaucoup de bruit (je parle ingame bien sûr) cela dépends de tes besoins. Moi je ne supporte pas trop le bruit de ma tour... ce qui fait le plus de bruit c'est mon disque dur de STOCKAGE qui se lance quand j'y ai accès pour te dire...
A toi de voir ! si tu as le budget tu peux monter vers une 1000W pour être "large". :jap:
PS : ton alimentation est très bonne ça ne change en rien sa capacité hein.
Topic Vente
n°8806732
alein
Posté le 29-07-2013 à 12:54:03  profilanswer
Bonjour
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040542.gif
SLI : 400, pas 500 watts...
n°8814136
Faendys
Posté le 04-08-2013 à 16:29:26  profilanswer
Petite question d'un novice, quel et l’intérêt de posséder deux Geforce Titans? Avec une seule, tout passe déjà très largement non?
n°8814147
ludvig lud
Posté le 04-08-2013 à 16:37:54  profilanswer
tout dépend si c'est un sapin de noël ton pc :D  avec refroidissement eau avec pompe externe 4 DD etc... 1000W  !
si non une bonne 800W GOLD ferra l'affaire  :hello: !
même si 39 k ,x !
n°8814154
ludvig lud
Posté le 04-08-2013 à 16:42:30  profilanswer
pardon je viens de relire oui ton alimentation va faire tourner le tout , j'étais sur deux topic en même temps  :pfff: ! :hello:
n°8814501
znk_
Posté le 04-08-2013 à 21:08:24  profilanswer
Bonsoir,
C'est surtout principalement du fait que j'ai pas payé bien chère 2 Titans! N'importe quel jeux passe oui, après dépend le nombre d'ips que l'ont veut obtenir et la qualité.
Oui, pour pour le moment c'est nickel !
je me demande si à la rentrée si ça vaut le coup de passer au 1550 ( et au 6 cœurs au passage ).
Bon je suis dégouté, la pompe de mon Corsair H100i est morte, j'ai par le passé utilisé un antec(même système de watercooling tout prèt ), il a durée 1ans( et je l'ai changé pour quelque chose de plus performant à la base donc il fonctionne toujours ).
Mais la, 2 semaines la durée du WC de la part de corsair marque qui respire la qualité à la base... Directions swiftech ou un vrai water :-(
Message édité par znk_ le 04-08-2013 à 21:08:57
n°8929716
Kouignaman
Posté le 08-11-2013 à 16:00:36  profilanswer
Hello!
Je me permet de remonter ce sujet pour avoir votre avis également sur l'alimentation nécessaire à un futur SLi de Titan.
Voici ma configuration :
Boitier : Antec P183 V3
Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold - 700W
Ventilation : Noctua NF-S12B FLX x 4
Rhéobus : Zalman ZM-MFC1 PLUS
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte Mère : Gigabyte GA-P67A-UD7-B3
Processeur : Intel Core i7 3770K @ 3,7 Ghz pour un VCORE de 1.03V
Mémoire vive : Corsair Vengeance Series 16 Go (2x 8Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique : EVGA GeForce GTX TITAN Signature SuperClocked - 6 Go
Carte son : Creative X-Fi Titanium
J'utilise actuellement un clavier Logitech G710+, une souris Logitech M500 et une manette Xbox360 pour les véhicules dans BF4.
La seule question est de savoir si mon alimentation Gold de 700W suffira pour ce futur SLi sachant que je ne vais pas overclocker mon processeur vu que je suis sur un chipset P67.
Merci d'avance pour vos retours.
KouignaMAN
n°8932239
Kouignaman
Posté le 10-11-2013 à 19:11:30  profilanswer
Up! :)
Si jamais quelqu'un à un élément de réponses ou des conseils à me donner, je suis preneur!
n°8932243
Kouignaman
Posté le 10-11-2013 à 19:12:50  profilanswer
*a des éléments.
Désolé pour la faute, saisie automatique sur smartphone :s
n°8932347
Posté le 10-11-2013 à 20:41:32  answer
sans oc ça passera sans aucun problème :)
n°8932370
Kouignaman
Posté le 10-11-2013 à 21:00:14  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse Chuckmaurice :)
n°8932391
Kouignaman
Posté le 10-11-2013 à 21:22:00  profilanswer
Comment as tu fais le calcul? Juste pour ma connaissance personnel :)
n°8932906
Posté le 11-11-2013 à 13:10:49  answer
500w pour les deux cartes graphiques
+ 75 w pour le cpu
à ça tu rajoute le reste carte mère , ventilation , dd ect..... on arrive à un peu plus de 600w
ton alim est une monorail capable d'encaisser 670w sur le 12v d'après les spécifications constructeur
conclusion , ça passe ;)
mais ça te laisse pas de marge pour oc ta machine :/
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2013 à 13:11:25
n°8933775
Kouignaman
Posté le 11-11-2013 à 21:40:02  profilanswer
500W pour les deux cartes? Je croyais que la Titan ne consommait 180W d'après les tests de HFR.
n°8933816
Posté le 11-11-2013 à 22:11:40  answer
dans ce cas je te conseille de changer de lunettes  :D
les test d'hfr , ce n'est pas que des graphiques
y a aussi du texte qui permet justement de comprendre ces graphiques[:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2013 à 22:12:45
n°8933825
Kouignaman
Posté le 11-11-2013 à 22:23:51  profilanswer
Merci du conseil mais je porte déjà des lentilles ;)
La carte peut monter effectivement à 225W de consommation mais uniquement en crête!
Toutefois tu as raison, cette donnée est également à prendre en compte pour le dimensionnement d'une alimentation.
n°8933829
Kouignaman
Posté le 11-11-2013 à 22:29:48  profilanswer
L'alimentation sera donc dans le haut de ses capacités avec près de 600W.
Cela va influencer sur sa durée de vie? As-tu eu des expériences similaires de charge sur une de tes alims?
Possibilité SLI 670 mais questions. 2go de GDDR ? Stress...Alimentation suffisante ?
Joli casse-tête alimentation & carte mèreAide choix d'une alimentation
conseil Sli Gtx 570Choix alimentation 600-650W modulaire
ventilateur d'alimentation bruyanteQuel alimentation pour SLI GTX 670 Oc
Quel alimentation pour crossfire 7970 GHZ edition
Plus de sujets relatifs à : SLI Titan: Alimentation req?
