991 connectés
  Probleme RAM Sur MSI P45 Platium
n°8935831
behem
Posté le 13-11-2013 à 14:02:17  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau, alors, je sais pas si je poste au bon endroit.
voila mon problème: j'ai 4 barrette de 2 Go de RAM Corsair Dominator en DDR2, mais je n'arrive qu'a tournée qu'avec 1 voir 2 dans le meilleur des cas, quand je branche les 4, deux scénarios:
-l'ordi reboot en boucle sans atteindre le bios
 OU
-La carte Mère étant équiper d'une serie de LED (8) verte ou rouge qui fourme un code qui me dit (en me réfèrent au manuel de la CM) me dit: "Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly" ce qui veut dire que les barrettes sont sois mal installer ou foutu. pourtant, les 4 barrettes fonctionne, je l'ai ai essayer une par une, et elle marche les 4.
j'ai fait une mise a jour de mon BIOS (version 1.6) mais ça na rien changer. j'ai désactiver le spread spectrum, desactivé le green power, mis a 5-5-5-15, mais rien ni fait!!!
voila, si quelqu’un a une solution, je suis preneur
n°8935848
behem
Posté le 13-11-2013 à 14:18:00  profilanswer
voila ma config:
Carte Mère: MSI P45 Platinium
Carte Graphique: Saphire Vapor X HD 4850 2Go
Carte Son: Creative Sound Blaster
RAM: Corsair Dominator DDR2 2048 MB 1066MHz 5-5-5-15
Processeur: Intel Core 2 Quad 3GHz (LGA775) FSB:1333 MHZ
Alim: Advance 750W
DD: Seagate Barracuda 7200.12 1To en SATA II
n°8936198
neosyl66
Posté le 13-11-2013 à 18:59:37  profilanswer
bonjour,il faut tester les barrettes de ram avec memtest pour être sur,et pour ton alim,jette un oeil la dessus
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
si pas d'erreur memtest,ça peut venir de là
n°8936216
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 13-11-2013 à 19:17:57  profilanswer
Bonsoir
Sûrement un Slot hs.
Test les tous un par un
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Problème LC POWER alimentation USB 3Problème freeze + BSOD
Problème clef usb sur un seul PCProblème étonnant avec acer 4810T
probleme hardwae PC, ecran noirVirus ou problème hardware, la question ?
Avis couple Processeur + CG !Problème cartes graphiques non reconnues
Probleme d'affichage directX11 ?Quel RAM compatible Asus M5A97 R2.0?
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM Sur MSI P45 Platium
