900 connectés
  XFX Radeon HD 7970: Pas de signal avec long cables HDMI
n°8935235
ParaSite
Posté le 12-11-2013 à 22:59:58  profilanswer
j'essaye depuis quelques semaines de faire marcher ma carte graphique avec des câbles HDMI à 20 mètres. J'ai récemment changé de configue de PC. Ma vielle carte graphique (une MSI NX8800GTS) n'avait pas de problème à faire passer un signal sur les 20 mètres.
Voici ce que j'ai essayé:
1) Utilisé un câble de 2 mètres sur le port HDMI -> ça marche dès l'allumage de l'ordi
2) Utilisé un câble de 2 mètres sur le port DVI avec adaptateur DVI-HDMI -> ça marche dès l'allumage de l'ordi
3) Utilisé mon vieux cable HDMI qui marchait toujours bien -> ne marche pas
3) Utilisé deux autres câbles de 20 mètres de marque différente (câbles de bonne qualité) -> ne marche pas
4) Utilisé un "HDMI Repeater" de la manière suivante: PC-----------20m----------Repeater---1m---HDTV -> ne marche pas
5) Utilisé le "HDMI Repeater" avec tout les 3 câbles 20 mètres de marques différente -> ne marche pas
6) Re-essayé 3) à 5) en utilisant le Repeater avec une source d’électricité externe -> ne marche pas
7) Re-essayé 6) avec le port DVI avec adaptateur DVI-HDMI -> ne marche pas
8) Prochain test: deux câbles de 10 mètre séparés pas le "HDMI Repeater" -> j'ai commandé les câbles déjà...
Pour info: Quand le PC est éteint la télé affiche "No Signal". Quand j'allume le PC, l'écran de télé devient noir pour deux secondes (la télé sait que quelquechose s'est passé chez l'ordi). Après les deux secondes, la télé affiche de nouveau "No Signal".
Voici ma nouvelle configue avec laquelle les 20 mètres ne passent plus:
- MSI 7821-001R Z87-G45 Gaming avec Intel Core i5 4670K à 3,4GHz
- XFX Radeon HD 7970
- Pour windows j'ai essayé plusieurs version du CCC. Là j'ai en ce moment 13.25.18-131029a-164333E-ATI
  Je ne pense pas que ça soit important, car avec le câble de 2 mètres, je vois quelque chose sur la télé, sans être dans windows.
- TV: Samsung LE46A
Je ne sais plus quoi faire. J'avais jamais ce problème avant. Des idées?  :jap:
n°8936233
ParaSite
Posté le 13-11-2013 à 19:30:33  profilanswer
Personne a eu un problème similaire? Pas d'idées?
 [:atreyu]
n°8936502
Aesebu
Posté le 13-11-2013 à 23:28:08  profilanswer
Déjà un câble de 10m, j'hésiterais à acheter, mais 20m, c'est plutôt miraculeux que ça ait fonctionné. Ceci dit, je pense qu'en changeant de config, tu as dû augmenter la résolution/fréquence, et cette fois on dépasse la limite de fonctionnement. Essaie de remettre exactement celles que tu avais avant et ça devrait marcher avec le vieux câble. Maintenant le driver hardware hdmi/dvi de la carte graphique est peut-être moins bon, et il faut donc envisager une autre solution.
A ta place j'essaierai PC-----------10m----------Repeater---10m---HDTV, en prenant des câbles hdmi 1.4 qui garantissent une bande passante minimum. Il me semble aussi qu'il y ait des câbles 1.4 qui sont certifiés pour une bande passante supérieure à ce que demande le 1.4. Plus la BP est haute, plus ça a de chance de fonctionner sur une grande longueur, enfin je pense. Après il y a des déports HDMI sur 2 rj45 à prix abordable, pour une résolution HD vidéo, et en oubliant la 3d. Pour un déport dvi, les prix doivent malheureusement monter en flèche.  :(
n°8939221
ParaSite
Posté le 16-11-2013 à 01:30:59  profilanswer
Merci aesebu pour ton conseil. J'ai encore essayé avec PC---10m---Repeater---10m---HDTV, mais ça n'a pas marché. Même le câble à 10 mètres tout seul ne marche pas...
Je vais essayer le déport en prochain. Je vais essayer avec le déport "Ligawo ® DVI/ HDMI Extender" pour lequel j'ai lu des review plutôt bon (en plus il n'y a besoin qu'un câble ethernet au lieu de deux, comme c'est le cas pour d'autres déports). J’espère qu'il n'y aura pas de delay dans l'image à cause de la transmission en réseau...
n°8941228
Aesebu
Posté le 17-11-2013 à 20:10:43  profilanswer
Ca me laisse quand même perplexe, si ça fonctionnait avant, c'est donc possible. Tu as essayé avec la même résolution/fréquence : PC------1 à 2m------Repeater----------20m----------HDTV?
A ce propos, c'est quoi ce repeater hdmi exactement?
Minix mini HD PC Barebone 90€ATI Radeon HD 3400 series et BSoD...
pâte thermique,câbles livres avec les composant ??Asus Matrix 7970 Platinum cramée!?
Probleme Sortie HDMI Z87I-ProBesoin d'aide pour Nouvelle config :)
Asus 7970 DCU2 et 3DM 11Problême de connection internet, USB et HDMI sur carte mère
Probleme de driver avec BeaverCreek Radeon HD 6520G
Plus de sujets relatifs à : XFX Radeon HD 7970: Pas de signal avec long cables HDMI
