2443 connectés
  Montage PC
Montage PC
n°8123174
michael347​50
Posté le 19-11-2011 à 15:14:06  profilanswer
Je m'occupe du montage d'un PC acheté en pièce détaché pour mes proches.
La configuration est très basique pour la bureautique et internet exclusivement :
- Boitier Advance Minibox avec son alimentation 480Watt de la même marque.
Image du boitier : http://img.achetezfacile.com/photo/02412608.jpg
- Carte mère MSI G41M-P26
- Processeur Celeron E3400
- 1 barrette de 4 Go de RAM
- 1 disque dur de 250 Go SATA
- 1 graveur DVD SATA
Bref une petite configuration qui n'a pas dépassé 350 €
J'ai effectué hier le montage des composants dans le boitier Advance, j'ai installé Win7 64 bits originale... tout fonctionne bien mais j'ai un petit problème concernant les petites prises faisant partie des gadgets en façade du boitier qui sont à connecter sur la carte mère.
Il s'agit du lecteur multicarte intégré, des ports USB et des prises son et micro en façade.
Le lecteur de carte mémoire à une prise de 4 broches de ce format là : http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1364583449078&id=e73f716a4378cf9eea7c809b974e3cb6 avec les indications :
+ 5V
DATA -
DATA +
GND
Je ne sais où le branché.
Pour le son, j'ai AC97 ou HD Audio, j'ai branché HD AUDIO sur le "connecteur audio panneau avant" JAUD1 de la carte mère. Lorsque je met un casque, la prise jack grésille au branchement mais n'émets pas de son
Pour l'usb en façade (il y a 3 prise usb sur le boitier), j'ai connecté la prise USB du boitier sur le connecteur JUSB1 de la carte mère. J'ai bizarrement 2 prises sur 3 qui fonctionne lorsque je branche une clé usb.
Merci pour vos conseils
Michael
n°8123190
michael347​50
Posté le 19-11-2011 à 15:28:50  profilanswer
Si cela peut vous être utile, voici le schéma de la carte mère
http://michael34750.free.fr/CM002.jpg
n°8123197
Posté le 19-11-2011 à 15:32:54  answer
Juste un petit truc, dès que tu as de l'argent change d'alimentation ! Advance est une marque merdique que ce soit en alimentation, boîtier ou tout autre fabrication !
n°8123276
michael347​50
Posté le 19-11-2011 à 17:00:34  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec toi mais n'étant pas le propriétaire de ce PC je ne suis chargé que du montage.
Aurait tu un conseil à me fournir pour le branchement qu'il me reste à faire pour la façade ?
n°8123278
chermositt​o
Posté le 19-11-2011 à 17:01:37  profilanswer
pur les branchements il faut regarder sur le manuel de la carte mère disponible sur leur site.
n°8123329
michael347​50
Posté le 19-11-2011 à 18:19:18  profilanswer
Je dispose déjà du manuel de la carte mère puisque j'ai scanné le shéma de celle ci plus haut. Mais sur la notice de la carte mère il n'est inscrit nul part les branchements en facade de ce PC en particulier.
Sur les autres ordinateurs dont j'ai monté j'avais des prises qui s'emboitait directement au bon endroit.
n°8942284
baxtair1
Posté le 18-11-2013 à 19:02:54  profilanswer
bonjour je veux monter ce kit de mise a jour sur mon pc mais j sais pas ci il y a la place ou les branchement
kit mise a jour: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72825.html
mon pc: http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] r047s.html
  Montage PC
Montage PC écran "No Signal"Besoin d'aide pour le montage de mon PC
Montage PC base HD 5850Montage et config' PC Gamer
Montage PC: suivez l'évolutionPlusieurs problèmes suite au montage PC
Conseils montage PC SSD et DDProblème important montage PC démarrage
Mini PC pour son et montageMontage PC
Plus de sujets relatifs à : Montage PC
