2945 connectés
  probleme directx et gtx 780
n°8932780
doudou74
Posté le 11-11-2013 à 11:16:58  profilanswer
bonjours a tous,
 j'ai une question par rapport a un souci très enervent.
en effet je viens de monté une config doté d'une gtx 780 oc gigabytes, les pilotes nvidia 331,65 sont a jours, ainsi que les directX, malgré tout quand je test bf4 la partie se coupe avec le message suivant
DirectX fonction "Get Device Removed Reason" echec avec DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG : device hung due to badly formed commands.. GPU : "NVIDIA GeForce GTX 780", Driver : 33165
J'ai supprimé les directx et les pilotes, puis réinstallé, mais rien ne fait?
(msi z87-g45+i5 4670k+gtx780)
n°8932781
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-11-2013 à 11:17:59  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8932800
Blaviken22
Posté le 11-11-2013 à 11:39:58  profilanswer
J'ai également eu le même problème que toi mais ca venait pas du directx mais plutot de la CG qui devient instable avec le GPU Boost qui atteint des valeurs élevé ! Essaye de faire un underclock de 50Mhz pour le core et la mémoire. Ca a marché pour moi ! Sinon je sais pas si c'est une CG défaillante ou c'est BF4 qui est bugué à mort .. J'ai pas de garantie sur ma 660Ti donc je me contente de cette solution :)
Tiens moi en courant stp :)
n°8933150
doudou74
Posté le 11-11-2013 à 15:30:16  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse je vais essayé cette solution, concernant l'alim c'est une be quiet 530w
n°8933558
doudou74
Posté le 11-11-2013 à 19:11:24  profilanswer
Pour revenir au nouvelle, sa n'as pas fonctionné le underclock, je vais essayé avec les pilote 331.58 des fois que!
n°8934878
doudou74
Posté le 12-11-2013 à 19:03:44  profilanswer
bonsoir, changement de pilotes est toujours aucun resultat, d'autres suggestion?
n°8934885
cyberfred
Posté le 12-11-2013 à 19:09:15  profilanswer
hello
ca te le fait uniquement sous BF 4 ?
essaye de faire un 3dmark ou laisse tourner le benchmark unigine valley pour voir si ca fait pareil ;)
Problème 3 vis / 4 Seidon 240m watercoolingProbleme pc portable
problème cable usb à rs232 : mauvais pilote ou cable défectueux?Problême de connection internet, USB et HDMI sur carte mère
Problème freeze à répétitionProblème USB 3.0
Probleme de driver avec BeaverCreek Radeon HD 6520GProbleme windows 7
MSI GeForce GTX 760 OC vs MSI GeForce GTX 780 OCprobleme apres avoir rajouter un deuxieme dd
Plus de sujets relatifs à : probleme directx et gtx 780
