4413 connectés
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que ça passe ?
(11/01/2024) Aucun changement température étant passé sur watercooling custom(15/02/2023) TDC, PPT et j'en passe ... Cachés sur une MSI Mortar ?
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(23/01/2021) Mon 9900k @5ghz passe à 4,5.
(12/09/2020) [p'tit projet] On passe sur moyen tour pour Mme(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !
(16/02/2018) Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe?(29/07/2020) Le DELID easy des Intel115x
(02/06/2017) Aller, on passe à ryzen(21/07/2016) 4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT
(11/06/2016) Est-ce que ça passe ?(01/02/2016) Détection d'overcloks passés
(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE(03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!
(23/02/2015) pourquoi mon oc passe sur heaven et pas sur furmark(15/07/2015) [Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=
(05/03/2014) Où est passé mon OC ?!(28/07/2013) [Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13
(28/08/2012) RMA aquatuning... je demande juste une confirmation sur la manip(02/05/2012) [workblog] Elysium acide MAJ 02/05
(02/05/2011) Coolermaster Hyper 212+ ça passe ou ça casse ?(08/04/2011) GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?
(26/02/2011) Erreur à la 20eme passe de LinX, c'est stable ? xD(27/01/2011) X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?
(01/09/2010) [MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairage(28/03/2010) Premier watercooling? je passe le test?
(26/07/2011) [▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19(14/10/2009) Q9400 ne passe pas les 370Mhz fsb
(28/11/2008) Help, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP...(12/11/2008) hologene 500w sur 300w ca passe?
(29/10/2008) WB GPU GTX280 en série, ca passe ?(29/10/2008) 9800gts+ passe dans un antec nin hundred?
(23/09/2008) Q9300 et problème de "multiplier" qui passe de 6 à 7.5 sur CPU-Z(13/10/2008) carte qui passe en pci express 1x
(08/02/2008) overclocking passe une fois sur deux(29/12/2007) help OC plz . pwm passe a 80° en CPU stress
(28/12/2007) CPU qui passe à 1200 mhz(09/12/2007) :: boitier plexi maison :: fini !
(02/11/2007) [A64 3000+] O/C qui ne passe pas alors qu'il devrait(05/09/2007) U120 dans un boitier gigabyte GZ-X1 : ça passe ?
(16/08/2007) [AVIS] New ventilo chipset passe ou passe pas?(21/07/2007) Une idée qui me passe par la tête !!
(24/06/2007) un petit avis avant que je passe commande(23/08/2007) Mon 6600 ne passe pas au dessus de 9*333
(05/02/2007) le noctua NH-U12 passe sur une P5W DH eluxe(08/04/2007) passé du 12V en 24V
(09/11/2006) Ram qui passe de 1T à 2T en passant de 1Go a 2Go ?? incompréhensible !(04/10/2006) Un amd64 3500+ qui passe pas 2,6 ghz ?
(29/09/2006) Mot de passe en sujet ! Kikiki sont les snorkys ?(30/06/2006) modif du fsb qui ne passe pas....
(04/06/2006) passe cloison 10/12 et waterblock chipset aopen s478(05/05/2006) 2 O/C identiques : une fois ça passe, une fois ça casse...
(29/04/2006) Noctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ?(24/04/2006) SI-120 avec A8N32SLI DELUXE = ça passe ?
(22/03/2006) avec le sli le WC se passe comment? débutant(02/03/2006) Lave glace pour Watercooling, ça passe ?
(04/11/2005) Mercury KT266 FDSX --> Ne passe pas 150mhz(28/10/2005) Ma ram ne passe pas en 1T
(15/10/2005) 250Mhz de fsb passe pas sur a8n-e!!(04/11/2005) Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?
(07/09/2005) mais ou est passé le topic des PM(03/09/2005) super pi passe mais pas occt
(31/08/2005) test pas passe avec occt(03/09/2005) asus P4PE / mem qui ne passe pas 400Mhz
(18/07/2005) Est-ce que ça passe ?(01/07/2005) Ram bonne, mais o/c passe pas en synchro
(04/03/2005) Aquagate, passe de 29° sur ma asus a 45° sur ma MSI(30/01/2005) mon barton ne passe pas le fsb à 200
(20/01/2005) Mais que se passe-t-il? Pb OC 2800+(12/01/2005) ques ce qui ce passe?mon barton ne s o/c plus comme avant
(07/01/2005) pentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200(23/10/2004) silent boost k7 sur NF7 sa passe?
(23/06/2005) ati silencer 3 sur une 9800pro sur un pcb de xt, ca passe?(29/07/2004) ZM80C sur radeon 8500 + TUSL2 : ça passe ?
(21/07/2004) ça passe pas !(02/07/2004) le SP 97 passe sur une Elite K7S5A ?
(01/07/2004) mon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????(28/06/2004) Le Titan CUV2AB passe sur P4P800 ???
(26/06/2004) Barton 2500+ passe pas à 3200+...(26/06/2004) [Help] Mon athlon ne passe pas les 166.
(13/06/2004) *15 qui passe pas!! Pourquoi?(20/05/2004) 2500+ qui passe pas en 3200+
(18/05/2004) [conseil] tout les embouts nécéssaire pour passé au tube&amp;play :D(25/04/2004) Proc qui passe OCCT et super pi mais pas Prime95
(10/04/2004) Waterblock pour ma FX5700 Ultra , mais sa passe??(12/03/2004) Duron 750 (@675 ?) + SP-97 en passif, ça passe ?
(13/02/2004) Prob P4P800 DRAM 400 Mhz passe à 200 Mhz quand j'overclock(24/02/2004) passé un xp de fsb 133 a autre ...
(17/01/2004) le waterchill passe sur une nf7s finalement?(07/01/2004) Ca y'est j'y passe !
(06/12/2003) probleme pour overclocker un barton 2600 ! passe de 1917Mgh a 1150Mg(01/11/2003) Asus P4P800 + Zalman HP80 + SP94 + Papst 92mm ça passe ?
(11/10/2003) Overclock raté !! Bios ki s'initializ pas ? kes ki se passe URGENT(13/10/2003) flash sur R9700 manli qui s'est mal passé, probleme resolu
(26/08/2003) Enorme plantage, que s'est il passé?(20/07/2003) dangerden maze2 : ca passe sur une K7D ?
(13/07/2003) Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?(08/07/2003) P4 24.gh fsb133 core c1 ki passe po les 3gh
(21/06/2003) Votre Barton il passe combien de FSB ? Pont L12 Mod FSB 200 ??(22/06/2003) Je passe bientot a WC : conseil de matos ?
(24/05/2003) Ca passe plus :((09/05/2003) Comment on passe en mode jumperfree sur P4PE
(27/04/2003) Duron en FSB133 ça passe pas :'(pkoi ?(23/04/2003) SLK900 sur NF7-S rev 1.2 ca passe ou pas ?
(12/04/2003) O/C un XP2000+ à 2 ghz sur une K7N420, je passe le bus à combien ?(05/04/2003) Zalman ZM-80AHP sur ELSA Gladiac 721TV, ça passe ?
(27/03/2003) Un SLK 900 ca passe sur une KX7-333 ?(03/04/2003) ptit prob pour passé ma 9500 non-pro @415/355
(13/03/2003) P4 3 Ghz FSB 800 sur P4PE......ça passe(10/03/2003) Radeon 9700 &amp; Zalman ca passe ?
(12/07/2003) K7S5A : ça passe en 150/150 : quels sont les risque à y rester ?(20/02/2003) Zalman ZM80-HP avec Geforce MX440 ca passe
(12/02/2003) fsb 166, sa passe sur une K7S5A?(15/01/2003) Zalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???
(26/01/2003) Rhâââââ, ma Voodoo3 2000pci passe!! :) 180Mhz :)(05/01/2003) XP2700+ et SLK800 + S2 (ou 8412 NGML) : ça passe ou ça crame ?
(08/12/2002) il se passe koi si mon proc chauffe trop pendant la nuit ????(30/11/2002) A combien passe votre Ti500 ???
(25/11/2002) Mon o/c passe sans problemes cpu burn et prime95 et pourtant...[ok](17/11/2002) un slk 800 ca passe sur une KT3 ultra2 ?
(13/11/2002) PC3200 underclockée, ça passe toujours ?(13/10/2002) 91 erreur en une passe de memtest 3
(18/09/2002) ça passe un Xp2400+ sur une A7V266-e?(08/09/2002) ou est passé l article sur les nouveaux core p4 ?
(07/09/2002) Votre samsung rev D elle passe combien, 190 chez moi..........(30/08/2002) Comment ca se passe le watercooling avec les PIV????(attache)
(22/08/2002) P4b533 Asus &amp; P4 1.8A comment faire pour qu'il passe de 400 Mhz à 533(15/08/2002) qu'est ce qui se passe!!!
(15/08/2002) mon xp 1800 est passé à 1700(12/08/2002) Duron 1200 --> passé de 1.75 à 1.85 V
(29/07/2002) AX7 et k7s5a ca passe?(27/07/2002) quest ce qui se passe si jamais le ventirad se detache du cpu ?
(28/07/2002) Conseils à un intelien qui passe chez AMD please(06/08/2002) [CG ] oc-wear. Colis receptionné. Je passe le relais à Nikopop
(14/07/2002) virtualdub passe qu'en noire &amp; blanc pourquoi ?(11/07/2002) marre de ce P4 2.0 qui passe pas 125 de bus !!
(10/07/2002) peut on overclocké sans passé par le bios??(09/07/2002) Mon P4 1.8A ne passe pas a 2.4 Go :(
(10/07/2002) ********qui est passé du 8045 a l'AX7**************(24/06/2002) le 1.6@2.133, ca passe toujours?
(15/06/2002) En WC, un PA 1.6Ghz A ca passe a combien a vos avis ?(08/06/2002) Comment passe un ventilo facade a 7V ??
(07/08/2002) De la PC2700 ca passe sur MSI PRO RU2 ?(15/06/2002) JF y passe bientot au p4 :D
(18/05/2002) Est-ce que c'est facile de passé un P4 2A@2.6 avec la fan d'origine?(05/05/2002) fsb a 150 ca passe pas
(13/04/2002) un XP1900 ca passe sur cette MOBO?(08/04/2002) je comprend pas ce qui se passe
(01/04/2002) /!\ Mon AthlonXP 1800+ passe à 3 GHZ !!!!(01/04/2002) 2x256mo ddr pc 2100 noname qui passe en cas 2-2-3 fsb 137
(25/03/2002) ça arrive que des carte réseaux PCI passe pas le pci @35mhz ???(16/03/2002) Un duron 1 Ghz ça passe facilement à 1,25 Ghz ?
(15/03/2002) Reliage des ponts sur Morgan : Coef en 0.5 qui passe po(07/03/2002) Duron Morgan 1.2 (12*100)-> ca passe sur une Kt7a?
(02/03/2002) l'overclocking, ca passe ou ca passe pas(25/02/2002) Je passe au wc et je vous présente ma watercase
(25/02/2002) han ca y est mon dudu passe le Ghz(21/02/2002) Je prends quoi comme carte si je passe a la ddr?
(28/01/2002) qu est ce qui se passe si j enleve le ventilo de ma GF2pro leadteak ??(19/09/2002) PB de fsb avant a 150 ca passé -> plus maintenant : Pourkoi ?
(22/01/2002) Ca passe un PAL8045 sur une epox 8KT3A? SVP prenez 5 min...(16/01/2002) J'ai passé le FSB de 133 à 140 Mhz et ça n'as rien changé tjrs 1411Mhz
(16/01/2002) Enermax 350W moins bonne que Morex 250W , je passe plus ka 1700Mhz(07/01/2002) un pal 8045 ca passe sur une epox 8kt3a?
(31/12/2001) qui est passé du watercooling au aircooling et pourkoi(24/12/2001) l est passé ou getget ???
(21/12/2001) Tbird 1.2 fsb 133 (9*133) passe à Tbird 1.2 fsb 100 (12*100)?(13/12/2001) Comment passe une KT7 à 133MHz (soit 266) en FSB ???
(12/12/2001) tbird 1.2 qui passe pas au dessus de 1.53 sur ep-8kha+(05/12/2001) Il est passé ou le topic de l'autre Winner ?
(17/10/2001) Je passe de 2300 à 1500 points à 3d mark 2001. WHY ??(12/12/2001) Désolé : un ventirad socket A ça passe sur une mobo socket 7 ? k6-2
(03/10/2001) Mon Duron 800 passe le gigahertz sans rodage(30/09/2001) je suis passé d'un celeron 466 à T-BirD 850 et g le mème score?
(28/09/2001) Une Geforce 2 GTS, ça passe au bus AGP à 88 Mhz au lieu de 66?!(27/09/2001) Quesqui c est passe avec Vitual Hiddeout ?
(18/10/2001) G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait...(17/09/2001) Pourquoi mon duron ne passe pas a 133mhz de bus???
(07/09/2001) ABIT KT7 RAID / Aqua 690 ca passe ??(29/08/2001) Commment passé en 133 !!!!
(24/08/2001) duron 700 qui passe pas a 750(21/08/2001) Ancien Intel passe à AMD et pose de question au conaisseur
(18/08/2001) La guarantie passe pour un flashage foireux?(15/08/2001) Je passe à AMD mais que vaut la ASUS A7pro VIA KT133
(12/08/2001) qui pe me dire pourquoi j'ai plein de bip quand je passe en 266 sr msi(03/08/2001) Comment vérifier si sa ram passe en cas 2-2-2 ?????
(01/08/2001) Aqua 690 + adaptateur slot/fcpga, ça passe ?(31/07/2001) Coeff PCI qui passe pas à 1/4 à 133MHz !
(29/07/2001) Ou ca se passe(12/07/2001) OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100
(08/07/2001) A l aide!!! tb 1.4 qui passe pas a 1.4 mdrr(07/07/2001) AOL 199 Frs passe a 328 Frs !!!!!!!!!!!!!!!! :fou
(23/06/2001) Ou est passé le sîte de Noky ?????????(20/06/2001) je passe pas la barre des 875 mhz !!
(21/06/2001) Prouquoi mon proc passe pas BurnMMX en 10*133 mais passe en 10*150 ?(17/06/2001) Fais chier keskis passe???
(17/06/2001) un tb 750@1000 ca passe sur kt 133 par fsb ?(12/06/2001) Pourquoi je passe pas les 960 MHZ???
(09/06/2001) Ben qu'est ce qui se passe avec noky ?(11/06/2001) Je suis TROP content detre passé au watercooling !!! VENEZ TOUS !!!
(07/06/2001) 67° sur un pIII ca passe ou ca casse (je connais pas les intels)(26/05/2004) OC et vos Nanas comment ca se passe????
(26/05/2001) qu'est ce qui se passe si les ponts L 1 se touchent?(25/05/2001) mot de passe
(24/05/2001) AXIA 1.2ghz passe en 866 mhz(24/05/2001) Mon axia passe tip top au voltage d origine mais y monte pas
(25/05/2001) Mon DURON est a 45° et en 3 secondes, il passe a 31 ° !!!!!!!!!!(23/05/2001) pourquoi passe pas les 900 en 9X100 ?
(22/05/2001) AXIA 1ghz qui passe pas les 1200 et autres problemes douteux...(18/05/2001) A celui qui m aide pour mon probleme d OC et me passe SON ICQ pour....
(16/05/2001) Quand j OC mon CPU il se passe.......................(08/05/2001) voila j'ai passe ma geforce en quadro mais....
(23/06/2001) mon celeron 500 passe pas @625 et je me demande si ça vien pas...(06/05/2001) TBIRD AXIA qui passe une seule fois le BUS 133 ???
(09/05/2001) GeForce2 mx qui passe de 175/166 à 230/260(01/05/2001) J'ai oublié mon mot de passe BIOS
(01/05/2001) Comment ça se passe l'o/c avec un adaptateur slotket ?(01/05/2001) Apres l'o/c de mon duron 800@1066, passe plus windows ! aidez moi...
(24/04/2001) Passe pas a 150MHz!!??(19/04/2001) Mon duron 700 ne passe qu&#039;à 900
(12/04/2001) duron700 qui passe pas à + de 900(08/04/2001) Duron 750@900 32°C 1.625V passe pas à 1000
(08/04/2001) ouin mon cel 700 ne passe pas à 100Mhz, des idées ?(07/04/2001) celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008
(04/04/2001) Est-ce qu&#039;un golden orb m5ab passe sur une kt7A(02/04/2001) MON CEL² 600 passe 1350 Mhz !!!!! Venti-red fait maison !!!!
(05/04/2001) o/c de mon t-900 et truc pour voir si ca passe(30/03/2001) Série "AXIA" c&#039;est du passé maintenant c&#039;est "ARGA"
(27/03/2001) pk avec ma BE6 je passe pas au FSB 100?????(24/03/2001) pourquoi avec ma BE6 et mon cel400 on passe pas le FSB 100 !?!!!?!!!!!
(23/03/2001) Mais où est passé the_mad???????????????????????(23/03/2001) Ca passe 2 Alpha PEP66U sur une Abit VP6?
(22/03/2001) Quelle carte graphique passe à 100MHz ?(22/03/2001) Pourquoi Mon CelII566 Passe pas à 850 , hein, pourquoi ?
(13/04/2001) Nokytech + ICE-71 + TB1000mhz : C&#039;est ici que ca se passe :-)(13/03/2001) Abit KT7A + Alpha PAL6035 : ça passe ?
(10/03/2001) heu je passe pour un con mais merde ! ... C est koi un PELETIER ?
