3392 connectés
  CPU
  overclocking passe une fois sur deux
n°1689642
golioone1
Posté le 03-02-2008 à 17:04:45  profilanswer
bonjour,
suite a quelque probleme de plantade (a priori lié a ma carte wifi) j'avais désoverclocké mon cpu. vu que les problèmes sont résolu, réoverclocking!
tout se passe bien, fsb passé de 200 à 270, coeff multiplicateur a 9 donc 270*9=2430Mhz (1800 a la base), HTT à 1(indispensable pour que ca passe sur ma CM gigabyte), mémoire désinchronysée à 1/1.5 donc fréquence mémoire 202 (404 car dual ) timing d'origine sauf 1T au lieu de 2T, voltage cpu 1.5 au lieu de 1,4. ca ne chauffe pas, c'est stable sous OCCT et prime 95, passage de 51 a 36 secondes a superpi 1M (je sais c'est toujours pas une bête de course mais vu le niveau de départ je suis deja content).
Le problème: l'overclocking passe 1 boot sur 2. Une fois sur deux c'est nickel, j'ai le message "overclock right now"au demarrage et j'ai effectivement un fsb a 270. une fois sur deux j'ai le message "skip over CPU clock frequency" mon fsb est a 200 et comme ma mémoire est désynchronisée une fréquence memoire pourri et un PC tracteur. Les deux solutions que j'ai trouvé sont : 1) quand ca demarre avec le message skip over..etc, soit j'eteint et je rallume, soit j'entre dans le bios et j'en ressort en sauvant (F10) et comme ca reboot, on tombe sur le boot sur deux ou tout marche bien.                    2) une fois mon PC eteint, je coupe l'alimentation et dans ce cas  quand je rallume le PC ca démarre toujours correctement avec l'OC qui passe.
j'aimerai bien savoir pourquoi ca fait ca, et si il y a un moyen de faire en sorte que ca demarre bien a chaque boot.
merci a tous pour vos avis sur cette question
ma config:
alim seasonic S12 500
processeur AMD athlon 3000+ core venice et ventirad d'opteron 144 , cool n quiet désactivé
CM gigabyte k8nf9 ultra bios f6
CG chaintech geforce 6800
RAM 2x 1G de kingston value
HD1 western digital 80G en IDE (le systeme est dessus)
HD2 samsung 250G en SATA
n°1691710
golioone1
Posté le 06-02-2008 à 15:37:42  profilanswer
personne n'a une petite idée...
n°1691715
n0naud
Posté le 06-02-2008 à 15:45:52  profilanswer
Essaie de mettre le dernier BIOS à jour compatible avec ta carte mère. Ensuite, je suppose que tu as déjà fait des recherches sur le topic des AMD Athlon...
Je ne connais pas ces processeurs, je ne saurai malheureusement pas t'aider plus.
n°1698586
golioone1
Posté le 08-02-2008 à 15:56:09  profilanswer
et bien j'ai le dernier bios (il est vieux (environ 1 an et demi) mais c'est le dernier....
sinon de ce que j'ai pu lire, les gens ayant le meme probleme ont surtout la meme carte mere et pas le meme processeur... il ya peut etre quelque chose a regler dans le bios mais je ne vois pas quoi...
si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur...
n°1698627
golioone1
Posté le 08-02-2008 à 17:10:08  profilanswer
bon et bien j'ai résolu mon probleme en repassant a la version anterieur du bios (F5 au lieu de F6)
c'est bizzare mais ca marche nickel maintenant...
merci quand meme a tous
  CPU
[Concours] CESILAN Overclocking Contestoverclocking E8400
overclocking need HELP[Résolu] Suppression d'un overclocking d'usine
overclocking d'un pc portableBesoin d'aide pour flashage de bios/ Overclocking
Température overclocking Q6600Demarrage en 2 fois apres overclocking
Plus de sujets relatifs à : overclocking passe une fois sur deux
