9241 connectés
  Coeff PCI qui passe pas à 1/4 à 133MHz !
n°254835
finalext
Posté le 31-07-2001 à 08:12:02  profilanswer
VOilà ce que me done SANDRA 2001 :
http://gross.jeremy.free.fr/bus.jpg
C'est chiant parce que du coup, je peux pas monter à plus de 140MHz sans être stable . Normal, l'AGP à 94MHz au lieu de 66MHz c un peu chaud, non?
Ma config :
MSI K7T turbo
Dudu 750@910 stable
GeForce 2 MX non O/C
256 Mo RAM
QQ'un a réussi à bouger ce coeff sur une MSI K7T turbo (bios beta) ?
n°254837
Pims
Posté le 31-07-2001 à 08:17:46  profilanswer
Sandra est complettement à coté de la plaque avec un chipset comme le tien (KT133A) tes ratio sont tout a fait normaux ... il suffit de verifier que tu les as bien reglé dans le BIOS !
Sinon pour les 140 MAX ca peut venir de ta ram ou de ton chipset !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°254846
neshi69
M'enfin !!!!!!!!!!!
Posté le 31-07-2001 à 09:17:42  profilanswer
Vi dac avec Pims .. c bien sandra 2001 qui est a coté de la plaque  ;)
Si tu veux que les valeur correspondent avec celle de ton bios fo telecharger la version Sandra 2001te
Que tu peux trouver ici :
http://www.clubic.com/search/stl.a [...] che=sandra
Voili :sol:
Quand les mouettes ont pied, de bord il est temps de virer (dicton de marin
n°254896
finalext
Posté le 31-07-2001 à 11:11:57  profilanswer
Je vais télécharger l'autre Sandra, merci pour le lien
Pour Pims : je peux pas les voir ds le BIOS les ratio PCI ! Je peux changer que le ratio du CPU
Au fait, question ratio, je peux pas le passer à 7 avec un FSB 133 (931MHz) , pourtant il boote à 9.5*107 (1017 MHz), tu sais d'où çà peux venir?
Ou ca se passePatch PCI Latency 0.15 pour VIA
Comment stabiliser un IBM DTLA (75GXP) avec un PCI >35Mhz ?fsb ou coeff multiplicateur ????
le palomino a le coeff multiplicateur bloqué ???????IBM DTLA qui a un débit tres faible avec un PCI de 37 Mhz !
* Si on change le coeff multiplicateur...*coeff multi de la msi 6330 K7T Pro
OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100A l aide!!! tb 1.4 qui passe pas a 1.4 mdrr
Plus de sujets relatifs à : Coeff PCI qui passe pas à 1/4 à 133MHz !
