2822 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  un petit avis avant que je passe commande
n°1583748
xendeur
Posté le 24-06-2007 à 04:37:01  profilanswer
voila je vais achetai un wc pour mon cpu un x2 3800@2.5ghz 1.4v je passerai petre a un opteron 150 apres
bon voila se que j'ai choisi budeget 240€
bon Pompe DDC-1 Plus 12 Voltshttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/Laing_Pump12V.v.jpg
Coolplex Pro 50 externehttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/Cape_Coolplex50Pro.v.jpg
WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 754 / 939 / 940 / AM2http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/Alpha_NexxxosHighflow.v.jpg
Radiateur DOC Pro 240http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/Alpha_RaxNexProII.v.jpg
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externehttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_Tuyau8-10.v.jpg
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mmhttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WC_Embout14-810.v.jpg
Clip de serrage 9.1 - 11mm NOIR (Pack de 2)http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_ClipSerrage.v.jpg
Vis de Fixation Plexi pour Radiateur DocMicrohttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WC_VisPlexiRad.v.jpg
Caoutchouc Passe-cloison pour tuyau 10mm externehttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_ProtegeTuyau.v.jpg
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mèrehttp://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/NB_BlackSilent.v.jpg
Message édité par xendeur le 24-06-2007 à 14:16:31
n°1583750
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 24-06-2007 à 05:03:47  profilanswer
PERFECT...
oubli pas les fixation du waterblock
un ptit top plexi pour la pompe ne lui ferai pas de mal
au total j'ai compter 8 embouts "à coiffe" filletage 1/4 pour tuyaux 8/10  (si top plexi)
clips de serrages inutiles si top plexi
Message édité par westyle le 24-06-2007 à 05:08:41
Flickr
n°1583818
xendeur
Posté le 24-06-2007 à 13:51:55  profilanswer
la pompe a le droite a un supore maison et je ne vois pas l'interé du top plexi pour les pref et vu que la pompe sera invisible dans mon boitier !!!
n°1583824
fishton
Posté le 24-06-2007 à 14:02:38  profilanswer
le top plexi ameliore le debit et permet un filetage 1/4 :)
n°1583830
xendeur
Posté le 24-06-2007 à 14:21:56  profilanswer
bon pour moi les enbout canelé sa me sufit et je pence pas voir un grand different avec ou sans si j'avais plus de sous petre
mais se n'est pas indispensable !!!!!!
n°1583838
fishton
Posté le 24-06-2007 à 14:37:58  profilanswer
Sérieux, y en a des fois ...  :o
tu demandes conseils, on te donne des conseils. Si tu veux pas les écouter et que tu penses tout savoir, ne fais pas de topics et personne ne te donnera un avis contraire à ce que tu peux penser ...
TU parles de budget sérré et pourtant :
- tu prends un réservoir énorme alors qu'un coolplex 10 suffit amplement car le reservoir n'influe pas sur les perfs
- tu prends un DCC + alors qu'un DCC normale suffit amplement (avec la diffférence de prix tu as un top qui permet d'augmenter sensiblement le débit)
- tu prends un Nexxos Highflow qui n'apporte rien de plus qu'un Nexxos XP Silver moins cher et aussi performant
bref tu as tout faux.  :cry:
n°1583850
xendeur
Posté le 24-06-2007 à 14:56:39  profilanswer
oki je vais revoir tt sa alors merci
avis pour une confige WC[avis] scythe andy samurai?
Vos avis sur cette pate thermique[AVIS] AquaComputer WB HDD
[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!Température vraiment chaude pour petit overclock E6600
[ avis cfg watercooling & aide au choix des pièces ][Avis/resolu :)] ameliorer mon WC
Votre avis sur le rad Magicool alu 240 ?Besoin d'avis pour achat Triumph - TEC Cooler - Triumph TEC MA-7131-i
Plus de sujets relatifs à : un petit avis avant que je passe commande
