4337 connectés
  CPU
  Barton 2500+ passe pas à 3200+...
n°1045603
jey04
Posté le 25-06-2004 à 23:40:04  profilanswer
SAlut, je reposte dans la section overclocking,
Je viens d'acquérir un Barton 2500+ pour en faire un 3200+ (suite au topic de divX sur le guide d'achat des Barton.
J'ai essayer la fréquence 11*200mhz mais le PC plante juste avant la page de chargement d'XP. J'ai essayer de monter la fréquence ( 1.65V -> 1.675V -> 1.7V) il fait pareil.
Actuellemnt, je suis en 11/190 mhz, XP détecte un 3200+ mais la fréquence n'e'st pas synchroniser avec la mémoire.
Quelqu'un peut il m'aider?
mobo : A7N8X-deluxe
mémoire : 2 x 256 Mo Corsair CAS2 PC3200 twinx
CPU : Barton 2500+
n°1045697
Hellboy54
Posté le 26-06-2004 à 09:55:38  profilanswer
essaye peut etre de fixer la fréquence de ton port AGP a 66Mhz et monte encore un petit peu le vcore en surveillant les temps.
Perso je suis a 1.75V
n°1045745
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-06-2004 à 13:18:30  profilanswer
Moi asus A7N8X-X, Réglages sur Optimal, Vcore sur Auto, Vram min , VAGP min, J'ai juste passé le FSB a 200. En Gardant les réglages sur Optimal Et la Ram en "By SPD". Le pross tourne comme un 3200+ avec le voltage d'origine.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1045841
DivX
Posté le 26-06-2004 à 16:36:46  profilanswer
mobo : A7N8X-deluxe
CPU : Barton 2500+
essaie de monter à 1.75V déjà, et de laisser ta mémoire synchronisée surtout.
puis si tout marche bien à 190MHz essaie de monter 1MHz par 1MHz pour voir jusqu'où ça peut aller.
j'avais un 2500+ qui restait à 11*190MHz environ au voltage d'origine, 1.7V idem, mais à 1.75V le 11*200 passait.
il ne faut pas hésiter à monter le voltage pour faire ces essais, j'ai même vu sur ce forum un 2500+ qui a nécessité de passer à 1.85V pour avoir le 11*200, ça arrive  :(
tiens nous au courant pour ce que ça donne avec le voltage à 1.75V, ou même 1.8V et si ça ne change rien on essaiera autre chose
n°1046041
Icemoule
Posté le 26-06-2004 à 21:57:19  profilanswer
Moi NF7-S 2.0, dernier bios, 512 DDR noname, BARTON 2500+.
Avec tous les réglages d'origine, je le passe en 3200+ (2,19Ghz) !
Au début j'avais des problèmes, c'est ma DDR 3200 qui tennais pas le 400Mhz!!!!!!
#FR#© 4ever : aya
n°1046060
ludo335420
Posté le 26-06-2004 à 22:20:08  profilanswer
oui surtout il fau que ton fsb cpu soi synchro avec ta ram sinon perte de perfs,c koi ton alim combien de watts et la marque? merci
n°1046062
ludo335420
Posté le 26-06-2004 à 22:22:05  profilanswer
je vois que ta ram est de la corsair cas2 remonte un peu le cas a 2,5 dans le bios puis essaye vois si ca passe
n°1046064
Icemoule
Posté le 26-06-2004 à 22:32:07  profilanswer
Moi j'ai de la RAM noname avec une alim noname :d
#FR#© 4ever : aya
n°1046065
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 26-06-2004 à 22:35:43  profilanswer
il y a deja un topic sur les 2500+ et cette question a été postés des tonnes de fois ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
 [:zytra]
n°1046067
Icemoule
Posté le 26-06-2004 à 22:38:15  profilanswer
T'as vu la taille du topic? 188 pages, quand on est nouveau, c'est pas la peine!
#FR#© 4ever : aya
  CPU
Voltage mémoire après O/C d'un 2800+ BartonQui a un Barton mobile 2400+ ?
Barton 2600+ et A7V600-XQuel Ventirad pour barton 2500+@3200 ?
ASUS A7V600-X et AMD Barton 2600+etapes pour overclocke un barton 2500+
[Urgent] Overckloking Barton 2500+ donne toujours un bus de 400 ?Problème O/C XP 2500
Les Twinks Corsair 3200 LL ( help needed inside ) o/c bof[Help] Mon athlon ne passe pas les 166.
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+ passe pas à 3200+...
