5257 connectés
Ou ca se passe
n°253470
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:06:03  profilanswer
Dans le bios je ne touve pas ou overcloker ????
IL a CPU speed manual
CPU ratio :x3
Il y a pas de programme pour over??
n°253472
warp
Posté le 29-07-2001 à 15:07:07  profilanswer
c'est quoi comme carte mère, processeur ?
n°253473
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:07:54  profilanswer
C'est un P III 500 sur CM phoenix
n°253474
warp
Posté le 29-07-2001 à 15:09:41  profilanswer
La référence de ta carte mère stp.
Parce que tu peux le faire dans le bios, ou alors avec des jumpers.
Si ta carte n'est pas trop récente, tu pourras même peut-être le faire sous windows avec un petit prog : SoftFSB.
n°253477
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:12:23  profilanswer
C'est une phoenix de packard bell avec chip:VIA Apollo Pro 133 comprenant le contrôleur système VT82C693A et le pont PCI-ISA VT82C596B
n°253480
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:16:51  profilanswer
Dans le bios il Cpu speed on peu mettre :5x100,4.5x100,3x100,manual
Quand on met manual une autre option apparait cpu ratio:x3,x4,x6,x8
Met apparament ca change rien
n°253481
warp
Posté le 29-07-2001 à 15:21:03  profilanswer
ben pourtant ça doit être ça.
Je ne trouve ta carte nulle part, et les sites de packard bell sont bien mal faits.
Je pense ne pas me tromper en disant que les permiers pentiums n'étaient pas bloqués.
Donc si tu mets 2.5 * 100 tu dois pouvoir arriver à 250MHz
Mais ça m'étonne ton truc.
Je pensais que le 200mmx était à 3*66MHz.
De toute façon, tu dois pouvoir augmenter le coefficient multiplicateur (2 ou 2.5 ou 3 ou 3.5 ...)
et/ou le fsb (66 ou 75 ou 83 ou 100 ...)
n°253483
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:24:32  profilanswer
Je viends de telecharge une nouveau bios peut etre que ca y sera
Je vais aussi telecharger soft fsb
n°253485
ulukai08
Posté le 29-07-2001 à 15:25:59  profilanswer
Jusqu'a combien de mhz je peux monter sans modifier le ventilo?
OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100A l aide!!! tb 1.4 qui passe pas a 1.4 mdrr
AOL 199 Frs passe a 328 Frs !!!!!!!!!!!!!!!! :fouOu est passé le sîte de Noky ?????????
je passe pas la barre des 875 mhz !!Prouquoi mon proc passe pas BurnMMX en 10*133 mais passe en 10*150 ?
Fais chier keskis passe???un tb 750@1000 ca passe sur kt 133 par fsb ?
Pourquoi je passe pas les 960 MHZ???Ben qu'est ce qui se passe avec noky ?
Plus de sujets relatifs à : Ou ca se passe
