2871 connectés
  CPU
  ça passe pas !
ça passe pas !
n°1056135
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 17:59:24  profilanswer
Salut tout le monde je suis nouveau   :hello:
Je vous expose mon probleme:
J'aimerais overclocker mon XP2200+,pour cela j'ai mis:
Voltage: 1.6125 V
FSB : 200 mhz
Ratio : 10.5
Quand j'enregistre els paramètres et reboot,plus rien ne se passe,ecrant noir. Donc je suis obligé de re-initialiser mon bios en enlevant la pile.
D'où cela peut venir ? Quelle autre combinaison pui-je essayer ?
CM : MSI KT4V-L avec dernier bios 1A0.
RAM: 256mo DDR333 (PC2700) Kingston CAS 2.0
skeo.
n°1056140
Keskia
Posté le 13-07-2004 à 18:28:31  profilanswer
ta ram ne tien pas les 200mgz il faut la desynchro
puis apres tu montes de 5mgz en 5mgz jusqu'au plantage apres
tu augmente le vcore pour stabiliser puis tu recommence a monter de 5 en 5 etc.......
mais tu iras pas loin avec cette ram
Message édité par Keskia le 13-07-2004 à 18:29:07
n°1056141
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 18:28:41  profilanswer
dejas ta ram est pas faite pour tourner a 200Mhz et ta carte mere, j'en sais rien, il faudrait que tu aille sur le site constructeur ou autre pour voire le fsb max suporté.
Donc en gros, reste a 166 de fsb et monte un peut le * et là, tu vera magie.
n°1056142
Keskia
Posté le 13-07-2004 à 18:30:26  profilanswer
mais si ca se trouve ton CPU ne tient pas a cette frequence soit 2100
n°1056143
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 18:30:33  profilanswer
et effectivement, si ton * est bloqué, tu devra desincroniser ta ram comme te le conseille keskia apres t'etre assuré que ta cm suporte bien un fsb 200.
n°1056145
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 18:31:53  profilanswer
et encore une fois effectivement, si malgres un fsb a 166 ou une ram desincronisé ça continu de foirer, il faudra surement monter le vcore.
n°1056146
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 18:32:20  profilanswer
Evidement !!!!
pfff...chui nul.
Je vais essayer cette combinaison: 166 @ 12.5 @ 1.150V.
n°1056151
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 18:35:48  profilanswer
dawazou a écrit :
Evidement !!!!
pfff...chui nul.
non c'est trop bas comme vcore, il faut au moins 1.6 a 1.65v voire un peut plus selon ton cpu, tu vera.
n°1056153
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 18:38:00  profilanswer
Oui excuse moi je me suis trompé je voulait dire: 1.165V :)
n°1056155
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 18:40:20  profilanswer
et ben c'est pas mieux!!!! :D
c'est 1.65 que tu veus dire je supose. ;)
n°1056158
dabourn
Posté le 13-07-2004 à 18:45:29  profilanswer
1.165 :lol:
Préfère un du 1.65 mini !
n°1056164
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 18:55:01  profilanswer
Rolala... je vous jures que chui pas bourré :)
Bon alors j'ai testé 166 @ 12x @ 1.65V ,toujours pareil, ecrant noir.
Apres re-initialisation du bios j'ai testé:
140 @ 13.5 (Ratio par default) @ 1.65V => Là ca passe mais bon overclocking de 90mhz C'est pas très interessant :D
j'ai l'impression que a chaques fois que je touche a mon ratio ca ne passe pas.
n°1056172
piedmature
Posté le 13-07-2004 à 19:03:02  profilanswer
c'est quoi le core de ton cpu?
n°1056180
francois59
Posté le 13-07-2004 à 19:11:34  profilanswer
deja pour les cpu amd il ne faut pas desynchronisé la ram si les perf seront desastreuse
n°1056198
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 19:28:42  profilanswer
C'est un corps Thoroughbred.
n°1056237
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 20:12:45  profilanswer
normal c'est du MSI ta carte mere et les MSI ca gere pas les coef (ou du moins de maniere desastreuse)
n°1056245
dawazou
Posté le 13-07-2004 à 20:29:53  profilanswer
et donc c'est quoi la meilleur carte mere poru l'overclocking ?
n°1056261
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 21:03:20  profilanswer
du abit, ou epox voir gigabyte et asus ;respectivement nf7 et ses derivéé, 8rda3+, ga7n400 pro2 ou ga7nnxp ou chez asus a7n8x et ses derivée
n°1056267
popoldu76
Posté le 13-07-2004 à 21:37:12  profilanswer
soltek frn2-L si tu veut o/c.. elle a le fsb 400 agp 8x le sata si tu prend le modele du dessu ventilo sur chipset euhh tout de bien.. ata 133 et j'en passe 2500@3200 et + ss prob
n°1056273
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 22:00:13  profilanswer
hum solteck... tres peu distribué en france prend plutot ce que je t'ai indiqué... rien que pour le SAV on ne sait jamais!
n°1056438
piedmature
Posté le 14-07-2004 à 13:57:21  profilanswer
ouai, mais c'est quelle revision?
Si c'est un b0, ça devrait le faire.
Essai 166*10 avec vcore par defaut, et si ça passe, c'est que tu manquais de vcore quand tu tentait 166*12.5, et si ça passe toujours pas a 166*10, et bien ça doit bien etre ta carte mere qui fout la merde et dans ce cas, si c'est bien une revision b0, tu poura tenter cet hivers avec un bon systeme de refroidissement un 13.5*166 au tour de 1.8v, ça devrait passer.
Message édité par piedmature le 14-07-2004 à 13:58:31
n°1056445
bracame
Posté le 14-07-2004 à 14:12:44  profilanswer
 celle en gras est super limitée niveau voltage cpu - la GA 7N400 L1 est un peu mieux a ce niveau
n°1056455
dawazou
Posté le 14-07-2004 à 14:41:18  profilanswer
Bonne nouvelle,c'est un B0 :love:
http://skeal.free.fr/stockage/CPUz.jpg
Par contre ma carte mère ne monte pas au delà de 1.7v :whistle:
n°1056494
piedmature
Posté le 14-07-2004 à 15:57:43  profilanswer
pour le vcore, regarde la notice de ta CM c'est peut etre juste un jumper a bouger.
n°1056504
piedmature
Posté le 14-07-2004 à 16:05:08  profilanswer
quand tu a fais 12.5*166, tu etais a quel vcore?
Il faut un vcore entre 1.65 et 1.7v.
n°1060730
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 00:41:24  profilanswer
je sais mais en general ca suffit, tu sait moi j'ai la PRO 1 et vcore max 1.85v et ben ca suffit pour etre a 2315 je l'ai mis a 1.71v...
n°1060745
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 21-07-2004 à 01:13:23  profilanswer
sur A7V600, si on active le cpu overvolt, on peux aller a 2.10 Volts :D
la max que j'ai fais, c'etais 1.90, apres c'est chaud, faut un w/c :D (n'empeche, j'ai boosté mon 2800+ a 203*12.5@1.90  :love:)
testé sous 4 H d'ut, 2H de cs, aucune erreur occt, bref on m'a dis " t'a du cul :D "
sinon la ram en désynchro chez moi ne fais pas perdre de performances ... (de l'ordre de 1 a 2 points sous cpumark, donc c'est ridicule quoi...)
Message édité par ooterreuroo le 21-07-2004 à 01:13:54
204 - No Content
n°1060747
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 01:14:48  profilanswer
c'est sur le Nforce 2 que ca fait bcp perdre
n°1060748
ooterreuro​o
Posté le 21-07-2004 à 01:16:03  profilanswer
j'ai pris une cm avec un via kt 600 car on m'a parlé du "bug" du nforce 2, et ca m'a fais froid dans le dos...
ensuite si elle supporte pas la ram desynchro, ca veux dire qu'il faut investir ds de la bonne ram :/
204 - No Content
n°1060750
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 01:18:22  profilanswer
le fameux bug en question grace au dual bios gigabyte: y'a rien a craindre :lol:
  CPU
  ça passe pas !
le SP 97 passe sur une Elite K7S5A ?mon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????
Le Titan CUV2AB passe sur P4P800 ???Barton 2500+ passe pas à 3200+...
[Help] Mon athlon ne passe pas les 166.*15 qui passe pas!! Pourquoi?
2500+ qui passe pas en 3200+[conseil] tout les embouts nécéssaire pour passé au tube&play :D
Proc qui passe OCCT et super pi mais pas Prime95Waterblock pour ma FX5700 Ultra , mais sa passe??
Plus de sujets relatifs à : ça passe pas !
