4701 connectés
  tbird 1.2 qui passe pas au dessus de 1.53 sur ep-8kha+
n°349127
ju29
Posté le 12-12-2001 à 18:50:28  profilanswer
j'ai essayer qu'avec le coef mais ca ne va pas plus loin
pour config voir profil
voltage proco a fond ce qui donne de tps en tps du 1.89V sous windows xp alors que normalement 1.85 ds le bios
pour la ram qui est de la ddr je suis a 2.7V
pourtant mon proco est un ayhja.......
n°349154
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:08:01  profilanswer
1200@1530 c deja bien
moi j'arrive pas a depassé les 1400
ke ce soit a 1410 ou 1420 il plante ... soit c le proc ou la RAM
voltage a 1.800V dans le bios qui donne un joli 1.85V =) Thx Abit
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°349163
mac fly
Posté le 12-12-2001 à 19:11:47  profilanswer
Je vois pas ce qu'il y a d'anormal, le mien n'était stable à 100% qu'à 1520 Mhz 1.85V réel.
Après modif du voltage max de la c.mère Abit Kt7a, j'ai pu pousser le voltage du cpu à 2.06V.Résultat 1588 parfaitement stable(Prime95 passe...) ! (Attention faut un très bon refroidissement du cpu).Je v augmenter encore un chouilla le voltage pour atteindre les 1.6Ghz 100%stable bien sur !
n°349207
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:28:22  profilanswer
t'as koi comme cooling pour poussé le voltage aussi haut ?
n°349217
mac fly
Posté le 12-12-2001 à 19:37:58  profilanswer
Taisol 760 avec un ventilo Ystech 80mm 45cfm (montage direct en écartant régulièrement les ailettes car trop de pertes avec un adaptateur).Temp max 59°
n°349221
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:39:17  profilanswer
ok
n°349385
HoOoligAn
wolololo c po possibla ca !!!!
Posté le 12-12-2001 à 22:03:47  profilanswer
he ju29 ta DDR c dla marque ou po ??? ca peut venir de ca en tt cas c mon cas chui blocké @1500 a cause de ca je pense :cry:
G une config presk comm la tienne
[edtdd]--Message édité par HoOoligAn--[/edtdd]
Nvidia & AMD Ruuullezzzz
n°349413
ju29
Posté le 12-12-2001 à 22:34:56  profilanswer
ma ram c de la noname
je trouve meme bizar quel passe a 153 cas 2 2 2
avec 2.7V
je ne sait pas il fo peut etre ogmenter le voltage
Comment O/C un TBIRD 1.4 sans trop de frais ???Un tbird fsb 266 en fsb 200 ?
meilleur CM pour oc un TBirdExiste - t'il une réelle différence entre spacer Tbird et XP ????
Il est passé ou le topic de l'autre Winner ?KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???
Un tbird ghz arga, ca soverclock bien ou possibilité de 150mhz et -??Je passe de 2300 à 1500 points à 3d mark 2001. WHY ??
Un tbird 1,4 Giga 266 sur ma ASUS A7V133 ca va aller ?50° sur un Tbird 1.2G non o/c et un aqua690 : Normal ?????
Plus de sujets relatifs à : tbird 1.2 qui passe pas au dessus de 1.53 sur ep-8kha+
