3407 connectés
  CPU
  Où est passé mon OC ?!
n°2337397
sield
Tueur de zombies !
Posté le 01-03-2014 à 12:54:58  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un curieux soucis avec mon OC : lorsque je passe par le bios pour modifier les réglages (ex : coef @ 44), rien n'est apparent dans Windows, et il m'affiche toujours un coef de 42 avec OCCT ?!
Idem pour le VCore qui est @ 1.3v dans OCCT, alors que je l'ai diminué dans le bios...
J'en déduis que cela doit être identique pour mes réglages de RAM et GPU.
Avez-vous une idée d'où cela provient ?
Merci  :hello:
n°2337536
ricobab
Posté le 02-03-2014 à 13:50:33  profilanswer
As-tu disabled la fonction EIST ?
Pour le vcore ça dépend comment tu as réglé ton vdroop. S'il est haut, tu auras peu de variation entre ce qu'indique ton bios et une fois sous OCCT en idle ou en charge.
Voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2337537
sield
Tueur de zombies !
Posté le 02-03-2014 à 13:59:53  profilanswer
Je n'ai pas touché l'EIST, mais avec OCCT je vois que mon processeur descend pas mal. Donc il doit être activé !
Mais comment cette fonction, censée diminuer la conso, peut bloqué le coef que je rentre manuellement ? Et pourquoi 42 ? Car c'est LA réponse ? :D
n°2337620
ricobab
Posté le 02-03-2014 à 23:48:37  profilanswer
J'avais laissé le EIST par erreur et mon coeff était bloqué à 40 car dans les paramètres de gestin d'alim, tu peux définir le coeff max quand EIST est activé.
La variation de tension que tu vois dans OCCT est sans doute du vdroop
n°2337646
sield
Tueur de zombies !
Posté le 03-03-2014 à 10:56:22  profilanswer
Je tache de regarder ça ce soir !
n°2337685
Posté le 03-03-2014 à 14:41:06  answer
T'aurais pas utilisé un logiciel pour overclocker avant ? Car coeff à 42 c'est déjà un overclocking.
Il est possible qu'une fois windows lancé un logiciel vienne écraser les paramètres du bios avec d'autre valeurs.
n°2337686
sield
Tueur de zombies !
Posté le 03-03-2014 à 14:43:41  profilanswer
Si, j'ai effectivement utiliser EasyTune de Gigabyte, mais :
- celui-ci montait à 4.6GHz
- je l'ai désinstaller afin d'etre sur
Mais bien vu ;)
n°2337899
sield
Tueur de zombies !
Posté le 04-03-2014 à 19:51:52  profilanswer
Après avoir ré installer le logiciel, le problème vient bien de là !!!
En fait, même logiciel désinstallé, ses réglages persistent ?! Une petite idée pour n'utiliser que ceux du bios ?
Merci :)
n°2337936
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-03-2014 à 23:48:31  profilanswer
Le soft doit pas être complètement désinstallé. Regarde dans les services et les programmes de démarrage s'il reste des trucs Gigabyte
n°2337965
sield
Tueur de zombies !
Posté le 05-03-2014 à 09:12:22  profilanswer
[:kyllman]
Je regarde ça ce soir...
  CPU
Bien commencer : OC HD 7950 vaporXAvis OC sur 2600 k (soft/bios)
OC i5 4670K Rad Intel[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme
R 290 sapphire OC Pas terribleAide OC E8400
OC I7 4770kconfig pas chère à OC
GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?
Plus de sujets relatifs à : Où est passé mon OC ?!
