3520 connectés
  CPU
  Mon 6600 ne passe pas au dessus de 9*333
n°1569255
PTS
Posté le 24-05-2007 à 14:57:59  profilanswer
Bonjour à tous
je suis donc l'heureux propriétaire de la config suivante
Core2 duo E6600 @ 3.0 Ghz (9*333) core : 1.325 v
Scythe Ninja Rev.b + Vent 120 à 1250 trs/min
Asus P5B-Deluxe
2 x 1GO DDRII Super Talent PC8000C5 500 Mhz 5-5-5-15  1.9V
ASUS EN8800GTX/HTDP Stock
Alim Thermaltake Toughpower 750 W
Boitier Mystique 631 Cooler Master (1*120 en extract + 1*120 intake)
mon petit soucis est que tout le monde semble tourner en 8*400 soit 3.2 ghz et moi mon proc ne l'accepte pas (il boote mais n'est absolument pas stable sauf avec 1.45 v ou plus de vcore  :o ).
voici les réglages de mon bios
Dans "Jumper Free Configuration"
AI Tuning = Manual
CPU Frequency = 333
DRAM Frequency = ddr2 1000
PCI Express Frequency = 100
PCI Clock Sybchronization Mode = 33.33
Spread Spectrum = disabled
Memory Voltage = 1.95
CPU Vcore Voltage = 1.327
FSB termination Voltage = 1.20
NB Voltage: 1.45 (rose)
SB voltage: 1.4
ICH Voltage: 1.027
Dans "CPU Configuration"
Modify ratio Support = Enabled
ratio = 9
C1e support = disabled
PCIe PEG LINK: Slow (au lieu de AUTO)
que puis-je faire ?
sachant que je ne veux pas y coller trop de voltage.
merci d'avance de votre aide et d'avoir pris le temps de lire mon post :jap:
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1569276
flo850
moi je
Posté le 24-05-2007 à 15:44:22  profilanswer
le mien tiens 3 Ghz@1.3V reel
3.2@1.4V
et je suis en water :cry:
tout les processeurs ne se valent pas
tu peux quand meme verifier en passant la DDR En DDRII 800 pour etre sur qu'elle n'est aps fautive
Message édité par flo850 le 24-05-2007 à 15:44:51
n°1569310
PTS
Posté le 24-05-2007 à 16:48:13  profilanswer
Merci de ta réponse flo850
la ram a été testée ddr2 1000 en 5-5-5-15 sous memtest 8 passes à 1.95 v sans pb
Message édité par PTS le 24-05-2007 à 16:48:25
n°1569318
waspy59
Posté le 24-05-2007 à 17:12:57  profilanswer
salut pour info si ca peut aider:
je suis sur ASUS P5N32-E SLI avec un E6600 et 2GO en Gskill HZ
au debut gros soucis d'o/C du a de mauvais reglage (Vcore ect...) je ne passez pas le 3 GHz
actuellement je suis a 3,5GHz et 1000 Mhz 4-4-4-12 avec:
FSB: 390
rated FSB: 1560
multiplier: 9
vCore: 1,475
memoryVoltage: 2,35
nb: 1,45
sb: 1,5
le reste en auto
ps: j'ai remarqué qu'il vallais mieux garder le multiplier a 9
n°1569329
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 24-05-2007 à 17:40:48  profilanswer
fixe le FSB directement a 401 pour voir, tu passeras en 'strap' 1333MHz, ca relaxe les timings internes de ta P5B-Deluxe compare a un FSB de 400 ou tu es a la limite du strap 1066.
si tu as un multimetre sous la main. mesure le Vdrop de ta P5B-dx
et si ca te genes, fait un petit VoltMod.
mais comme dit Flo850 ton E6600 n'equivaut pas mon E6600 et ceux des autres ; )
n°1569344
PTS
Posté le 24-05-2007 à 18:06:45  profilanswer
merci de vos réponses
je teste cela demain et je vous tiens au jus :jap:
n°1569359
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-05-2007 à 18:32:41  profilanswer
+1 , moi à 1.45v je peux monter a 3.7 ghz  :D  mais en aircolling sa chauffe un peux  :ange:
Il y a un "truck" bizard , tu as mis la memoir a 1000 ?
j'avais pas tout lue ,  :)
Message édité par barbybulle le 24-05-2007 à 18:33:47
Gigabyte France
n°1569371
budokai
Posté le 24-05-2007 à 18:54:52  profilanswer
en fin bon tu lui a foutu un bon 1.5v dans les dents si t as pas un water tu peux réinvestir dans une autre configue  :o
Message édité par budokai le 24-05-2007 à 18:56:21
n°1569450
PTS
Posté le 24-05-2007 à 21:06:35  profilanswer
bon bilan des courses
fsb 401
v core 1.45
pas stable pour 2 ronds
je vous file la serie de mon proc   l630f070 il semblerait que les 630 chauffent beaucoup et donc ne montent pas haut
n°1569457
flo850
moi je
Posté le 24-05-2007 à 21:22:55  profilanswer
enfin a 3Ghz tu as deja pas mal de perfs ;)
n°1569460
PTS
Posté le 24-05-2007 à 21:29:45  profilanswer
oui flo biensûr en plus au vcore d'origine je suis à 55° sous tat en workload 100 % mais bon j'avais un opteron avant qui prenais 2.8 ghz au vcore d'origine pour une fréquence de base de 1.8 ghz je suis mal habitué mea culpa ;)
n°1613529
PTS
Posté le 23-08-2007 à 09:17:15  profilanswer
je relance ce topic au cas où qqu'un aurait une idée ;)
  CPU
problème O/C E 6600...Overclock Core 2 Duo E 6600 sur MSI
6600: Frequences lockées...meilleur ventirad pour C2D 6600
oc dual core 6600 asus p5n32 sli plsu 8800 gtx xsm 2gigaRefroidissement d'une GeForce 6600 GT
le noctua NH-U12 passe sur une P5W DH eluxeOverclocking Core 2 Duo 6600 : Recommandations, températures élevées ?
passé du 12V en 24VOverclock Gigabyte DQ6 et E 6600/rad XP90C
Plus de sujets relatifs à : Mon 6600 ne passe pas au dessus de 9*333
