9433 connectés
  passé du 12V en 24V
passé du 12V en 24V
n°1505546
Manga2012
Posté le 14-12-2006 à 21:33:48  profilanswer
voilà mon problème.
Je suis routier et j'ais déjà construit pas mal de panneaux lumineux avec des leds à tres heute luminosité, mais tous en 24V.
le branchement de mes leds seront en 24V et j'aimerais passé de 12V en 24V pour une voiture (chose pas facil pour moi) et de 24V en 24V pour un camion (choze simple) en un simple coup d'intérupteur.
Merci à celui qui peut m'aidé dans ce problème.
n°1505843
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2006 à 18:49:59  profilanswer
tu as une résistance avec les leds pour le 24V? faut les diminuer :P autrement tu peux utiliser un doubleur de tension, avec des diodes, et condos mais je me rappel pas de exactement comment ca marche... tu veux faire quoi exactement comme panneau lumineux pour une voiture??? as tu un schéma ou autre???
n°1505872
Manga2012
Posté le 15-12-2006 à 19:54:28  profilanswer
C pas le premier que je fais.
je forme des groupes en parralèlle de 8 leds en série pour étre en 24V le tous branché sur l'allume cigard et sa marche à la perfection. mintenant je veux fair un panneau à double courent 12V et 24V avec un montage en 24V pour évité le trop de fils.
J'ais déjà fait le suport, mais avant de soudé les leds j'aimerais savoir ce que je dois faire pour ce double montage.
n°1505881
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 15-12-2006 à 20:11:37  profilanswer
Recherche "elevateur de tension" sur google :
le premier lien : http://www.enseirb.fr/~dondon/puis [...] Boost.html
Bon c'est probablement pas le meilleur montage, mais une alimentation a decoupage c'est simple a faire (pour des leds surtout !!) apres... tout depend si tu cherche un super rendement ou pas mais ca doit pas etre trop un probleme !!
Un blog qu'il est bien
n°1505891
Manga2012
Posté le 15-12-2006 à 20:37:27  profilanswer
pour moi C tros compliké.
Et si je fesait un montage en 12V (4 leds par série) et un sistème de résistence pour transformé le 24V en 12V?
le blème je ne C pas comment faire pour choisir les bonnes résistances car pour un montage de 24V j'ais compté 23 série de 8 leds bleu (3,5V) et 3 série de 15 leds rouge (2V).
n°1505894
Manga2012
Posté le 15-12-2006 à 20:40:43  profilanswer
Si mes calcule au niveau des intensité sa devrais me faire 520mA soit 0.52A
n°1516072
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-01-2007 à 00:15:26  profilanswer
Bonsoir,
tu peux détailler ton affichage ?!
Si j'ai bien compris, tu veux le meme systeme puisse afficher sous 12V et 24V ?!
n°1517292
zipp
Posté le 14-01-2007 à 14:45:05  profilanswer
Il y a le montage de doubleur LATOUR ,simple et pas trop technique, aa chercehr sur internet)
n°1517757
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 15-01-2007 à 17:05:10  profilanswer
Un régulateur de tension, il va chauffer mais selon le courant de sortie, c' est bon.
Pd = ( Ve - Vs ) Is
n°1517808
TotalRecal​l
Posté le 15-01-2007 à 19:16:27  profilanswer
Latour et ses copains il me semble bien que c'est strictement pour de l'alternatif, nan ?
Dans ton cas il faut une alim à découpage DC-DC. Tu trouveras des régulateurs tout fait je pense comme il te faut juste un faible courant, et avec des tensions plutôt banales.
Celà dit t'aurais beaucoup beaucoup mieux fait de faire tes panneaux pour du 12V, et pour ton application "camion" de prévoir un bidule pour mettre deux segments en 12V (comme ça si un s'alimente en 12v, les deux en série en demandent 24 : tout ce qu'il faut c'est un interrupteur). C'est pas rattrapable pour obtenir qqch de ce genre ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1517872
shubaka
Posté le 15-01-2007 à 21:10:37  profilanswer
Ben c'est pour ca que j'avais demandé de préciser son besoin :D
n°1522954
Phoenix_sp​yme
Posté le 28-01-2007 à 12:36:59  profilanswer
http://img252.imageshack.us/img252/1428/sanstitrepw8.jpg
par contre ca débite pas beaucoup de courant
Message édité par Phoenix_spyme le 28-01-2007 à 12:38:55
n°1538533
bilbo248
Posté le 06-03-2007 à 12:18:20  profilanswer
Bon courage
Message édité par bilbo248 le 06-03-2007 à 12:19:45
n°1551221
martimacfl​y
Posté le 08-04-2007 à 12:40:32  profilanswer
As-tu trouvé une solution simple et pas cher ?
Moi aussi je cherche à réaliser ce genre de montage, voilà ce que j'ai trouvé :
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
http://www.e44.com/fr/catalogue/1_ [...] _3_5a.html
http://ekoolos.boutiblog.com/track [...] 50&z=11638
  passé du 12V en 24V
comment passer de 24v a 12v[QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
modifier l'alimentation pour passer en 12V continubesoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Instalation de 5 Led en 12vRam qui passe de 1T à 2T en passant de 1Go a 2Go ?? incompréhensible !
Probleme de demarrage pomp eheim 600 12vUn amd64 3500+ qui passe pas 2,6 ghz ?
Mot de passe en sujet ! Kikiki sont les snorkys ?
Plus de sujets relatifs à : passé du 12V en 24V
